LPG filtre ve değişmesi gerekenler hk.
İleti tolga_kaan_ » 01 Mar 2009, 22:30
dün itibariyle aracımın yağını  hava ve yağ filtrelerini değiştirdim. stefanelli  lpg kiti var aracımın üzerinde.  aldığımdan bu güne 10000 km civarında yol yaptım.  şehir içinde km de 190 kuruştan aşağı düşemedim. rolantimdede lpg de düşük çalışıyordu  stop edecek gibi oluyordu. bunlardan dolayı gittiğim yerde    değişmesi gereken  2 parça söylediler  bitanesini gördüm "lpg filter" yazıyordu üzerinde  diğeride görünmeyen bir yerdeymiş.  2 filtre + ayar için 85 TL dediler yaptırmadım. Bu parçaların  kaç km de bir değişmesi gerektiğini ve fiyatını bilen varsa bi söylesin  Smile  güvenemedim sanayidekilere..
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti delidolu » 01 Mar 2009, 22:36
lpg filtresi + değişimi = 30 TL -Ankara Anelsan-
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti tolga_kaan_ » 01 Mar 2009, 22:40
yukarıda belirtmedim  aracta sıralı sistem  lpg kiti mevcut. fiyat farkının bununla alakası olabilir mi?
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti delidolu » 02 Mar 2009, 01:01
[quote="tolga_kaan_"]yukarıda belirtmedim  aracta sıralı sistem  lpg kiti mevcut. fiyat farkının bununla alakası olabilir mi?
Zaten sıralı olmayan lpg li araçlarda gaz filtresi olmaz.
Fiyat farkı şahsi kanatimce tamamen işyeri ahlakı ile ilgili, başka açıklama bulamıyorum. Hadi A kalitesinden taksınlar o da etsin 50 TL de fazlası sanki kazık gibime geldi.
ayrıca görünmeyen yerde 2. bir filtre daha yok, olsa olsa ilgili bağlantı borusu/ları olabilir; çünkü sıcak-soğuk derken sertleşiyor ve zamanla değişmesi gerekiyor. Ancak araca ait normal olan yakıt-yağ vs filtrelerinden kastediyorlarsa bilemem... Ama gaz sistemine ait tek filtre var, o da sanki bobin kabına benzer iki ucu hortuma bağlı silindirik bir filtre...
delidolu
İleti: 794
İleti ahmedennes » 02 Mar 2009, 05:17
bostancı sanayı brc yetkılı serwısı 45 ytl sokme takma parca hebsı ıcınde
ahmedennes
Kayıt: 16 Mar 2008, 22:54
İleti derude » 02 Mar 2009, 18:01
Sıralı olmayan mixerli sistemlerde de gaz filtresi olur. Regulatörde bulunur.
Sıralı sistemde de iki filtre vardır.
1. filtre değiştirilmezse şişerek gaz geçisini olumsuz etkiler.
2. filtre değiştirilmezse süzdüğü demir parçaçıkları enjektörlere zarar verebilir.
1. filtre; 50.000 de değişir. Esas oğlan budurSmile
2.Filtre; 10.000 de bir değişir ama 15 e kadar da idare edebilir.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti delidolu » 02 Mar 2009, 21:12
[quote="derude"]Sıralı olmayan mixerli sistemlerde de gaz filtresi olur. Regulatörde bulunur.
Ben de BRC sistemi var ve yukarıdaki resimde görüleceği gibi senin resimlerindeki filtrelerin hiçbirisi de yok; ayrıca ben Ankara-ANELSAN lpg montaj ve ithalancısından öğrendiğimi ilettim.
Sanırım esas kız da bu oluyo şimdi....
delidolu
İleti: 794
İleti derude » 03 Mar 2009, 01:10
Dünürden duymadım ama bizzat gördüm ve değiştirilmesini izledim.
Sistemden sisteme filtre şekilleri değişiklik gösterebilir ki çok çeşidi vardır.Wink
derude
İleti: 28
İleti tolga_kaan_ » 03 Mar 2009, 10:38
dün ankaradan stefanellinin  bayilerinden birtanesini aradım    40 tl  filtre fiyatı dedi. hadi işçilikle  50 olsun dedi. sonuç olarak 50 tl lik bi işleme  85 lira biraz fazla dedi.  en son parçayı kargo alıp kendim değiştireceğim. :s
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti kmustafat » 03 Mar 2009, 11:59
benim araçta atiker var aracımda rölantide düşme oluyordu ustama götürdüm atiker bayisine filtre değiştirmek gerekir dedi yıl da 1 defa değişir ama yaptığın km esas alınır dedi değiştirdiler 35 tl aldılar (ama 1. filtre değişti 2 filtre değişmediler ) birde boğaz kelebeğini temizlettim rölanti düşmüyor artık sabit bu boğaz kelebeği temizliğinden kaynaklanıyor. filtrenin avantajı işe aracım 1km 0,150 ile 0,175 arası yakıyordu şu an allah nazardan saklasın 1 km ye 0,125 kuruş yakıyor bilginize değiştirin hem aracın performansı artıyor hemde yakıt düşüyor. 1 lt lpg 1,63 tl .  bu arada unutmadan filtre değişiminden sonra 2 depo doldurdum ondan sonra bu fiyata düştü. yardımcı olabildiysem ne mutlu.
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti yexplorer » 12 Mar 2009, 01:35
geçen hafta samsunda değiştirdim 2 brc servisten biri 40 istedi diğeri 30. 30 a yaptırdım
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti esri » 08 Eyl 2009, 20:35
bb
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti esri » 08 Eyl 2009, 20:36
bunlardan hangisi gaz filtresi??
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti esri » 14 Eyl 2009, 17:19
deneme yanılma yoluyla gaz filtresinin bu olduğuna karar verdim, açtım ve temizledim (50 binde değişecek denilmiş, benimki daha 20 bin olduğu için temizlemekte yeitndim)
filtre kabında yeşil renkli yağ ve pelte pelte isimlendiremediğim bir karışım vardı. bunları ıslak mendille temizledim.
ama bahsedilen ikinci filtreyi bulamadım..
bilen var mı?
yoksa bu sorum da mı cevapsız kalacak?
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti delidolu » 14 Eyl 2009, 17:51
delidolu
İleti: 794
İleti hdoner » 14 Eyl 2009, 18:32
ben siirtte geçen  brc bakımı yaptırdım brc lpg filtre+benzin katkısı+gaz katkısı+test =75 aldılar nasıl sizce
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti esri » 14 Eyl 2009, 19:47
ben de o olabileceği ihtimaliyle üstünü söktüm. fakat karşıma dewreler çıkınca tırstım hemen geri kapattım:)
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti FabiaComfort » 15 Eyl 2009, 02:06
   Ben 5 ay önce değiştirdim filtreleri. Aracaımda BRC var ve BRC yetkili servisinde değiştirdim ikisi 50TL zaten ayar için ücret almadılar. derude arkadaşın belirttiği gibi 2 filtre var. Birinci fotoğraftaki filtre demir tozu vb gibi her türlü pisliği süzüyor, ikinci filtre de gazdaki yağı süzüyor demişti servis.
FabiaComfort
Kayıt: 24 Oca 2009, 22:26
