Dizel Fabia aracım ilk marş'ta çalışmıyor.
İleti sanerunal » 11 Kas 2012, 19:34
Herkese merhabalar forumda yeniyim, 2 senedir Fabia II 1,4 TDI aracımı sorunsuz kullanıyorum.. Ancak son 1 aydır sabah akşam fark etmez ilk marş'ta çalışmıyor. 2. 3. denememde anca çalışıyor sonra da hafif bir titreme yapıyor 5 sn kadar.. Bazen marş'a basarken ayağımı gaz pedalına hızlıca basıp çekiyorum anca öyle çalışıyor.. 2009 model yepyeni araba neden böyle yapıyor anlamıyorum. Çözümleriniz ve önerilerinizi bekliyorum..
sanerunal
Kayıt: 11 Kas 2012, 19:15
Ad Soyad: Saner Ünal
Arabanız: Fabia II
İleti mustklc » 11 Kas 2012, 19:52
mazot pompası ya da enjektör arızası gibi
İleti hakanerdogan » 11 Kas 2012, 22:47
Kızdırma bujilerine bakmak lazım. Havalar soğuyunca baş vermiş olmalı.
İleti sanerunal » 11 Kas 2012, 23:13
çok teşekkürler siz daha önce yaşadınız mı arkadaşlar böyle birşey ? Daha fazla öneri gelirse sevinirim..
sanerunal
Arabanız: Fabia II
İleti hakanerdogan » 11 Kas 2012, 23:16
7. yıl olacak 1.4 TDI aracımla, 120 bin km olduk ilk sahibiyim, şu ana kadar yaz-kış ikinci sefer dahi marşa basmadım :)
İleti forman37 » 11 Kas 2012, 23:16
benım suphem motor devır sensoru gıbı ...bı baktırın
İleti sanerunal » 12 Kas 2012, 08:15
Bu sabah dikkat ettim yag kontrol cubugunu cektigimde asiri miktarda duman atiyor kontrol yerinden bunun nedeni nedir acaba yukarda soyledigim sorunla bir alakasi var midir ?
sanerunal
Arabanız: Fabia II
İleti mustklc » 12 Kas 2012, 09:59
ustadan kaçış yok.
İleti hkntuna » 12 Kas 2012, 10:22
aldığınız mazota güveniyorsanız. 1. kızdırma bujileri yada 2. enjektörlerde sorun vardır diye tahmin ediyorum. aracı çalıştırmadan önce marşa basmadan 2-3 defa kontak açıp 4-5 saniye bekleyip kapatın, daha sonra marşa basın bu şekilde tek seferde çalışıyorsa kızdırma bujisinde sıkıntı olması yüksektir. sıkıntı devam ediyorsa gidip depoyu fulleyin (mesela GTL+) birde enjektör temizleyici ilave etmenizde fayda var. birde bu şekilde deneyin. son olarak ilk fırsatta servise gidip bilgisayara bağlatırsanız oradanda sorunu tespit edebilirler. geçmiş olsun.
sornun çözüöümü bulduğunuzda paylaşırsanız bir dizel araç kullanıcısı olarak çok sevinirim.
hkntuna
İleti: 143
Kayıt: 10 Ağu 2007, 17:41
Ad Soyad: HAKAN TUNA
Arabanız: FABİA 1.4 TDI CHARM
İleti sanerunal » 12 Kas 2012, 13:40
Yakitimi hep opetten aliyorum.. dediginizi uyguladim sorunsuz calisti ama ben yinede ozel servisime goturcem arabayi icime sinmedi boyle kullanmak cokta iyi bakiyorum aracima ama boyle sorunlar olabiliyor arada on tarafta da bir yag kacagi var heralde motora giden hortumlarda yag izleri var bakalim artik cozum bulmaya caliscaz insallah bir yolunu bulurum peki enjeksiyon mazot pompasi kizdirma bujisi maliyetleri ne kadardir bilginiz varsa sevinirim..
sanerunal
Arabanız: Fabia II
İleti hkntuna » 12 Kas 2012, 15:26
https://www.ngkbujimarket.com/category. ... tegory=264
kızdırma bujilerinin değişmesi lazım sanırım. en kralı 75 tl di bi forumda okumuştum, yukarıda link verdim örnek olarak. yetkili servislerde kış indirimi var. ücretsiz chackup varmış. bi kontrol ettirip fiyat alabilirsiniz.
hkntuna
İleti: 143
İleti sanerunal » 12 Kas 2012, 22:26
Öncelikle herkese yardım ve önerileri için çok teşekkür ederim.. Sorunu sonunda bulduk. Sorun şu: motora giden ufak ve kısa bir hortumun zamanla aşınıp delinmesi ve hava yapmasından ötürü mazot sızdırması sonucu ilk marşta çalışmıyormuş. Skoda serviste hallettik. Daha ilk bakışta anladılar sorunu ve para almadan hallettiler. Herkese çok teşekkür ederim.
sanerunal
Arabanız: Fabia II
İleti andreas » 14 Kas 2012, 22:31
arkadaşım bahsettiğin sorun aynı şekilde bendede var benimde araç 2004 1.4 dizel bir kaç ustaya gösterdim anlayan olmadı sen hangi şehirdesin hangi servise gösterdin
andreas
Kayıt: 14 Kas 2012, 22:21
Arabanız: skoda
İleti mentor » 31 Oca 2013, 00:10
bir fabia sahibi olarak almadan önce başıma gelenlere bir göz atın fabia-5j/fabia-yatak-sarma-t30617.html" rel="nofollow.
başınızı ağrıtmayın sizde
Fabia Classic Plus 1.4 TDI 2008
mentor
İleti: 26
Kayıt: 26 Mar 2008, 01:57
Nereden: Çanakkale
Arabanız: Fabia Classic Plus TDİ
Fabia II (Mk2 / 5J)
