Fabia 1.2 çooooook yakıyor
İleti Batu » 27 Oca 2011, 05:18
Selam arkadaşlar,
Arabam Fabia 1.2 Ambiente Dynamic, TSI modeli değil. Henüz 4500 KM'de. İlk başlarda yüksek yaktığını düşünüyordum ama zamanla alışır diye pek önemsemedim. Uzun zamandır da kardeşim biniyor arabaya ve yakıtın çok olduğunu düşünüyoruz.
Şu şekilde hesaplıyorum; Range 0 a düştüğünde 20 liralık benzin alıyorum, 50 KM gider diyor, gerçekten 50-55 KM gidiyor yeniden range 0 oluyor ve yeniden benzin alıyorum. 30 Lira alıp denediğimde bazen 60 bazen de 70 gösteriyor ve yine max. 85-90 KM yapabiliyorum. Bugün akşam yine range 0 a düştüğünde, 50 lira aldım ve 140 KM gösterdi, 6 KM yaptım şu an 130 gösteriyor. Ayrıca örneğin range 80 iken, arabayı kapatıp bakkala giriyorum, çıktığımda 75 gösteriyor, böyle saçma sapan düşen kilometreler de var. Açıkçası benim beklediğim bu arabanın ço kdaha az yakmasıydı. Bende bir tane de peugeot 206 RC var, 2000 motor 195 HP, bu arabayla da şu an 20 liraya 45 çok zorlarsam 50 km yapabiliyorum. Benzinin de iyice pahalandığını biliyorum ama yine de fazla geliyor. Fabrika 7 litre yakıt tüketimini öngörmüş, bu da 4 liradan hesaplasak şehir içi kullanımda 100 KM'de 28 TL yapar, km de 280 kuruş ama böyle bir değer çok nadir gördüm. Belki de yanlış hesaplıyorum, ama range e bakarak hesaplamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Fulleyip hesaplamak her zaman tutmuyor, her pompacı ya da pompa aynı basmıyor ya da aynı yerde bırakmıyor.
270-280 kuruş yaktığını hesapladım daha önce ama bu hep mümkün olmuyor. aracı ise, 2-3 bin devir arası zorlammadan kullanıyorum. RC'yi de aynı şekil kullandığımda fabiadan biraz daha fazla yakıyor sadece.
Sırf bu sebepten arabayı değiştirmeyi düşünüyorum, TSI ya da dizelini alsam mı diye. Bir de lpg taktırma fikri geldi aklıma, garantiden çıkar mı ya da ne önerirsiniz ?
Teşekkürler.
Batu
İleti: 11
Kayıt: 27 Oca 2011, 05:06
Ad Soyad: Batu CELIK
Arabanız: Fabia 1.2 Ambiente Dynamic
İleti diseqc » 27 Oca 2011, 09:32
araban ortalama 350 kr yakıyor bu havalarda normal şehir içi kullanımda da ne arıyorsun yazın biraz daha düşer ama dur kalk 300 krş inmen zor..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 15:53
Ad Soyad: murat
İleti LiLPlayya » 27 Oca 2011, 13:01
Bu şekilde ölçmek sizi yanıltır. Çünkü tahmini değer oradaki. En net ölçümü depoyu fulleyip. Bi 100 km gidip tekrar fullemek.
LiLPlayya
İleti: 806
Kayıt: 28 Nis 2007, 01:12
İleti emr_38 » 27 Oca 2011, 13:04
2003 model fabia 1.4 mpi motor bakımları düzenli yapıldı ama lpg de 280 kuruş yakıyor.şehir içi.neden kaynaklanıyor olabilir lütfen bilgi
emr_38
Kayıt: 27 Oca 2011, 12:37
Ad Soyad: emrullah
Arabanız: fabia 1.4 comfort
İleti zurna1788 » 27 Oca 2011, 13:40
hocam 30 liraya 90 km gitmişsiniz. bu gayet normal. kış şartlarında bundan daha çok gitmek gerçekten zor. ben 68 lik fabia ile hemen hemen aynı km yi yapıyordum.hatta bazen daha azda gidiyordum. lpg takıtırırsanız yakıtınız ortalama 20 kuruşa düşer.
zurna1788
İleti: 2951
Kayıt: 20 Haz 2009, 12:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti quickcan » 27 Oca 2011, 16:15
range de yazandan bahsetmişsiniz. bakkala girdiğimde 80km çıktığımda 75 oldu demişsiniz. bu ortalamayı araç kendisi belirliyor. ve bunu belirlerken motorun sıcaklığı önemli yani siz bakkala gittiğinizde motor 90derece ise çıktığınızda 70dereceye düşmüştür ve yakıt sarfiyatı artacağından araç sizi bilgilendirmiştir. bu havalarda kısa mesafe yol yapıyorsanız yakıt oldukça normal. motor soğuk olduğu için çok yakar unutmayın. bu arada 206 rc den bahsetmişsiniz araç fabrika çıkışı 180hp dir..
saygılarımla CAN...
OCTAVIA
V
ıRS
Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren şey nedir ona bakın...
Bmw Hastası, Mercedes Hayranı, Nissan Tutkunu, Drift sever SKODACI...
quickcan
İleti: 2756
Kayıt: 04 Kas 2009, 02:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti Batu » 27 Oca 2011, 19:16
quickcan yazdı:range de yazandan bahsetmişsiniz. bakkala girdiğimde 80km çıktığımda 75 oldu demişsiniz. bu ortalamayı araç kendisi belirliyor. ve bunu belirlerken motorun sıcaklığı önemli yani siz bakkala gittiğinizde motor 90derece ise çıktığınızda 70dereceye düşmüştür ve yakıt sarfiyatı artacağından araç sizi bilgilendirmiştir. bu havalarda kısa mesafe yol yapıyorsanız yakıt oldukça normal. motor soğuk olduğu için çok yakar unutmayın. bu arada 206 rc den bahsetmişsiniz araç fabrika çıkışı 180hp dir..
saygılarımla CAN...
Teşekkürler cevabınız için, RC'nin standardı 177 HP, benim arabamda superchips, filtre, komple boru egzos, timing ve gaz kelebeği, emme manifoldu, üst kapak matching işlemi var, dyno verisi 197 HP civarı, bu araba bile çok farklı değil fabiadan demek istemiştim. Yani 3 silindir, 1200 motor bir arabanın bugün 330-350 kuruş yakması iyi bir değer değil. RC ile basmadan gayet rahat 380-420 yakabiliyorum.
Batu
İleti: 11
İleti C@GL@R » 27 Oca 2011, 21:42
benzinli olupta bana bir tane az yakan bir araç söylermisiniz lpg li arabamı satıp onu alacağım..
İleti: 4685
Kayıt: 28 Eyl 2009, 09:30
İleti Batu » 28 Oca 2011, 14:52
C@GL@R yazdı:benzinli olupta bana bir tane az yakan bir araç söylermisiniz lpg li arabamı satıp onu alacağım..
:)))))))) doğru söze ne hacet
Batu
İleti: 11
İleti FABİA AMBİANTE 2010 » 28 Oca 2011, 14:55
bende de 1,2 faiba var...zamlardan önce yazın 240 lira civarı yakıyordu ...zamlardan ve mevsimsel etkilerden ötürü şu an km'de 300-tl civarı yakıyor...
FABİA AMBİANTE 2010
İleti: 13
Kayıt: 22 Ekm 2010, 17:32
Ad Soyad: Hakan Özdemir
Arabanız: Fabia Ambiante 2010
İleti 0911kazanova » 29 Oca 2011, 04:16
benim aracım lpg li dağa 2000 km 1 litre gaz ile 12-13 km gidiyor tl olarak 18 kr ilk 5000 km çok yakar sonrasında düşer bu hep böyledir unutmadan bu değerler şeğir içi
0911kazanova
İleti: 61
Kayıt: 24 Ekm 2010, 23:04
Ad Soyad: seçkin
Arabanız: 2011 skoda fabia 1.2 70 hp ambiente dinamik
İleti keremiric » 31 Oca 2011, 18:14
2009 model 1,2 var bende landrenzo marka otogaz taktırdım. Şehiriçi yakıtım sadece gaz olarak benzini katmıyorum.(ilk çalıştırdığımızda gaza geçene kadarki km düşülmüş net hali) 20 kuruş.
düşürmek için çok uğraştırm
HAVA FİLİTRESİ.
YAĞ FİLİTRESİ
BOSCH LPG BUJİSİ(ÖZEL GETİRTTİM)
BENZİN FİLİTRESİ(SİPARİŞİNİ VERDİM)
2500-3000 DEVİR ARASI KULLANIYORUM.
ÇOK DUR KALK OLDUĞU HALDE ŞİMDİ İSTEDİĞİM HALE GELDİ.. OTOGAZ FİYATI 2,28 20 TL İLE 100 KM GAYET İYİ BİR ORAN FAKAST ŞAŞIRACAKSINIZ 35 KURUŞLARDAN BURALARA İNDİ BU DEĞER.
fabia II 2009
keremiric
İleti: 8
Kayıt: 30 Oca 2011, 15:50
Ad Soyad: Kerem iric
Nereden: Çanakkale
Arabanız: Fabia II
İleti Batu » 01 Şub 2011, 14:24
nasıl 35 kuruştan indi ? LPG'de mi 35 kuruş yakıyordu ? Gazla 200 kuruş normal zaten ve gazda 200 kuruş yakan arabanın da benzinde 300-330 kuruş yakması normal. Ben de ekim kasım ayında 270 kuruşa düştüğünü hatırlıyorum. Ne mevsimmiş arkadaş bu kadar fark ettiriyor.
Bir de şimdi Full diye bi benzin istasyonu var, %7 civarı indirimli, 3.720 ye falan geliyor litresi ama her yerde yok. Benzini de kaliteli, deneyen bir kaç arkadaşım var, etrafınızda varsa deneyebilirsiniz, full depoda 50-60 km fark ettirir heralde.
Batu
İleti: 11
İleti özkan82 » 03 Şub 2011, 19:45
Bende 1.2 htp kullanıyorum, yakıtı aslında normalin üzerinde değil, kış şartlarında her aracın fazla yaktığı herkesce bilinir. Kısa mesafede 2,0 motor kadar yaktığıda kesindir.
Depoyu 2. kez fulleyerek yaptığım ölçümde (3,86 tl ) 269 kuruş yaktığını tespit ettim. Tamamı şehir ici olan 555 km menzilde 100 km de 6,5 litre sarfiyatım oldu.
1.2 alarak yakıttan çok tasarruf etmek istemis olabiliriz, ama bu aracın benzinli olduğunu unutmamak lazım.
özkan82
İleti: 57
Kayıt: 04 Kas 2010, 19:50
Ad Soyad: Özkan '
Arabanız: Fabia 1.2 HTP Dinamik
İleti mehmetankara » 23 Şub 2011, 19:22
selam bende fabia 1.2 cllasic Plus aldım 2009 model 10.000 de ikinci el. aracın yakıt değeri ankarada trafiğin en yoğun olduğu ve bu mevsim şartlarında depoyu fulledim km sıfırlandı daha sonra tekrar fulledim. sürekli şehir içi kullanım 0.345 tl bana göre çok yakıyor gibi
mehmetankara
İleti: 8
Kayıt: 14 Şub 2011, 13:39
Ad Soyad: mehmethan öztürk
Nereden: Muş
Arabanız: fabia 1,2 Clasic Plus
İleti mehmetankara » 23 Şub 2011, 19:34
bende yeni 2009 model 10000km de ikinci el fabia 1.2 htp (70) aldım depoyu fulleyip kullandım tekrar fulledim ve ankarada trafiğin en yogun saatlerinde tek kullanıcı tarafından klima kapalı yük yok bu mevsimde 0.345 tl yakıt (benzin fiyatı 4.00TL den) sarf etti, bana fazla geldi az yakar diye 1.2 motor tercih ettim sırf lpg nin problemleri ile uğraşmayayım diye bakalım yazın değerler ne olacak araba sınıfına göre ağır motor küçük memleketin bu durumunda yakıtta fazla:!:
mehmetankara
İleti: 8
Nereden: Muş
İleti Eokumus » 20 Mar 2011, 22:21
Meraba;aracim henuz 1000 km de. Bende yakitinden pek memnun degilim. 10.000 km olmadan tup attirma dediler. Sizce beklemelimiyim. Erzurumda kis sartlarindada fazla yakiyor olabilir ama burda 9 ay kis var.;p servis BRC markasini tavsiye etti.fiyatlari hakkinda biliginiz varmidir.??
Eokumus
Kayıt: 20 Mar 2011, 20:36
Ad Soyad: Emrullah Okumus
Nereden: Erzurum
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP 2011
İleti sewdali » 11 Nis 2011, 22:28
Arkadaşlar bende de 2011 Fabia var 1.2 70Hp benzin bende de çok yakıyordu, SKODA BAYİDEN garantiyi bozmayacak şekilde 1500 TL'ye Atiker taktırdım, şuan şehir içi ölçtüm LPG'yi tamamen boşalttım 3 kere öttü ve benzine geçti bende depoyu fulledim tam 35,25 LT aldı 80 TL tutmuştu ve 469 km gittim sadece şehir içinde. Ayrıca LPG ti taktırdıktan 6 gün sonra 70 TL lik LPG aldım ve Konya'dan Antalya'ya gittim yolda 2-3 yere daha uğradım yaklaşık 490 KM yol yaptım tam Antalya çarşı içinde LPG bitti. Şuan gene depoyu sıfırladım kırmızı ışık yandı bittiği an değerleri buraya yazarım bu depoda da sadece şehir içi bindim uzun yola hiç çıkmadım.
Bu arada LPG yi 2000 km iken taktırmıştım 10000 bini falan beklemeye gerek yok arkadaşlara direk bayiden LPG çıkışlı aldık direk o şekilde binmeye başladılar.
sewdali
İleti: 18
Kayıt: 29 Ekm 2010, 22:40
Arabanız: Fabia 1.2 70hp
Fabia II (5J)
