Fabia II 1.2 HTP motor sıcakta çalışmama problemi
İleti Kalender » 06 Nis 2016, 17:37
Arkadaşlar Merhabalar;
Forumlarda araştırdım bir çözüm yolu bulamadım. 2012 model 1.2 htp motor Fabia aracım var. Ağru gibi yerde -30 derecede tek marşta çalışan aracım dışarıda sıcakta beklediği zaman bir tek marşta çalışmıyor. bir kaç aç kapa sonrası çalışınca rolanti dalgalanması oluşuyor ve sonrasında bazen stop ediyor.
Bununla alakalı bilinen bir çözüm yolu var mıdır?
Hararet müşürünü değiştirdim çözüm olmadı.
Geçen sene bilgisayara bağlattım Lambda sensörü (karışım zengin) hatası verdi ama ustam sıcakta çalışmaması buna sebep olmaz dedi. bir araç -30 da çalışıpta +30 derecede neden çalışmaz. aynı problemi yaşayan ve çözüm yolu bulan arkadaşımız varsa memnun olacağım.
Kalender
İleti: 8
Kayıt: 29 Haz 2014, 01:30
Ad Soyad: RECEP KALENDER
Nereden: Kastamonu
Arabanız: skoda fabia 1.2 2012 htp
İleti bbygt » 07 Nis 2016, 20:44
aracınızda lpg var mı?
eğer lpg varsa aracınızı 50-100 km kadar benzinde kullanınca sorunun düzeleceğini tahmin ediyorum.
zengin karışım olması hava ısınınca geç çalışmasına neden olur bence soğuk havada ilk çalışma zaten zengin olacağı için sorun olmaz.
aracınızı benzinde kullandıktan sonra eğer sorun düzelirse iyi bir lpg ayarı yapılmalıdır.
bbygt
Kayıt: 31 Ağu 2011, 17:00
İleti Kalender » 07 Nis 2016, 22:24
bbygt yazdı:aracınızda lpg var mı?
Merhabalar; Aracımda LPG yok; Lambda sensörü değişince sorun kesinlikle düzelir mi yok sa başka sensörlerede baktırmak gerekir mi?
Kalender
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
İleti bbygt » 08 Nis 2016, 18:51
evet sorun oksijen sensöründe olabilir kaç km de aracınız merak ettim
bence yetkili serviste arıza tespiti yaptırıp orjinal parça kullanın
bbygt
İleti Kalender » 08 Nis 2016, 19:07
araım daha 37.000 km de. arıza tespitinde karışım zengin ibaresi yazıyor başka hata görünmüyor. tek başına lambda sensörü buna sebep olur mu bilmiyorum. Bosch marka 225 TL serviste yanılmıyorsam 600TL civarında.
Kalender
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
İleti bbygt » 08 Nis 2016, 20:35
serviste fiyatı bayağı yüksekmiş 37000 de olan bir araç için garip bir arıza kolay gelsin
bbygt
İleti fthpl » 08 Nis 2016, 20:36
Kalender yazdı:araım daha 37.000 km de. arıza tespitinde karışım zengin ibaresi yazıyor başka hata görünmüyor. tek başına lambda sensörü buna sebep olur mu bilmiyorum. Bosch marka 225 TL serviste yanılmıyorsam 600TL civarında.
Umarım çok yakında kolayca sorunu çözersiniz. Üzücü bir durum .
fthpl
İleti: 246
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti ÖZCAN » 09 Nis 2016, 07:47
Arkadaşım aynı sorun bende de var aracım 2010 model fabia 1,2 hiç aracını kurcalatma varsın geç çalışsın
55 FB 375
ÖZCAN
İleti: 44
Kayıt: 12 Ekm 2010, 11:28
Ad Soyad: ÖZCAN ÖZTÜRK
Nereden: Samsun
Arabanız: FABİA 1,2 AMBİANT DİNAMİK 55 FB 375
İleti eskişehirskodaustası » 09 Nis 2016, 21:19
hararet müşürünü değiştir.yüzde 80 düzelir.
İleti: 124
Kayıt: 24 Eyl 2014, 23:09
Nereden: Eskişehir
İleti Kalender » 10 Nis 2016, 00:11
İLK OLARAK HARARET MÜŞÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİM AMA ÇÖZÜM OLMADI.
Kalender
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
İleti BaTeRRiiSStt » 10 Nis 2016, 08:22
Yetkılı serviste kesın çözüm bulurlar. Deneme yanılma da yapamazlar özel servısler gibi . Arıza sensör ise dısarıda da taktırırsınız sorun olmaz. Ama önce arızaya ne sebebıyet verıyor onu tam olarak öğrenin
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti ÖZCAN » 10 Nis 2016, 10:44
Kalender yazdı:İLK OLARAK HARARET MÜŞÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİM AMA ÇÖZÜM OLMADI.
daha önce yazdığım gibi aracınızla oynatmayın aynı sorunu bende yaşıyorum tahminim zengin karışımdan oluyor bunun hiçbir zararı yok yola devam
55 FB 375
ÖZCAN
İleti: 44
Nereden: Samsun
İleti AdigeFabia38 » 10 Nis 2016, 12:26
Bu kadar basit çözüm olur mu diye komik gelebilir ama denemekte fayda var.
Eğer araç sıcakta zor çalışıyor ve rolantide dalgalanma varsa depo içerisindeki yakıtın sıcakta genleşip basınç oluşturmasından olur. Çalıştırmadan önce depo kapağını açın (kapağın basınçla fos diye açılacağını göreceksiniz) kapak açıkken aracınızı çalıştırın. Çalıştırdığınızda daha kolay çalıştığını ve dalgalanma olmadığını göreceksiniz. Sonra kapağı kapatın. Bunu her çalıştırdığınızda yapmanıza gerek yok ara sıra yapmanız yeterlidir.
Bu gibi durumlarda akla gelen ve en basit çözüm budur boşa parça değiştirmeyin dediğimi yapın denemek bedava. Yok eğer aynıysa başka yollar deneyin. Denediğinizde sonucu yazarsanız sevinirim kolay gelsin.
AdigeFabia38
İleti: 25
Kayıt: 16 Oca 2016, 20:33
Arabanız: FABİA 101BG ELEGANCE
İleti Kalender » 10 Nis 2016, 13:45
AdigeFabia38 yazdı:Bu kadar basit çözüm olur mu diye komik gelebilir ama denemekte fayda var.
Dediğiniz gibi geçen sene yazın yapıyordum. ama tamamen çözüm olmuyor. motor ve yakıt sisteminden pek anlamam ama bana kalırsa benzinin sıcakta buharlaşması sonucu motoru bir şekilde boğuyor olması ya da bir yerlerde geri dönüş ile ilgili problem yaratması.
Kalender
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
İleti AdigeFabia38 » 10 Nis 2016, 17:06
Aynen doğru diyorsun kesin çözüm değil,keşke elimizden daha fazlası gelse. İnşallah kısa sürede çözersin başkan.
AdigeFabia38
İleti: 25
İleti bbygt » 12 Nis 2016, 19:22
eğer benzin depo kapağını açtığınızda düzelme oluyorsa kanister sisteminde sıkıntı olabilir.
bbygt
İleti AhmetH » 15 Nis 2016, 00:03
Madem araç orijinal lpg li degil işi bilen bir servise gidin ariza kodlarini not alin PXXXX şeklinde sayilardan olusur hepsini sildirip sorun tekrarlayinca yine gidip okutun ayni ariza kodlarini veriyor ise daha saglikli bir yoruma gidilebilir.
Internetten satin alacaginiz 30 liralik bluetooth ariza okuma cihazlari ve android bir telefon ilede bu islemi yapabilirsiniz.
İleti Kalender » 07 May 2016, 08:14
malesef Aracımda Arıza kodu da yok!
Kalender
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
Fabia II (Mk2 / 5J)
