Gösterge Paneli ve Direksiyon Sorunu
İleti BuminKagan » 20 Şub 2017, 20:14
Arkadaşlar fabia aracımla farlar açık seyir halinde giderken gösterge paneli ışığı söndü ve devir saati ve hız göstergesi 0 konumuna geldi. Sağa sola sinyal verdiğimde de sağ sol oku tık tık diye yanmıyordu. Ama arabanın diğer elektrik aksamları çalışmaya devam ediyordu. Belli bir süre gittikten sonra kendi kendine geri geldi göstergenin aydınlatma ışığı yandı ve göstergelerde çalışmaya başladı. Tam emin dedğilim ama bu gerçekleşince sanki direksiyonda hafif bir sertleşme oluyor.
Bu ara ara böyle tekrarladı hatta gösterge ışığıı gittiğinde direksiyonu sağa sola çevirdiğimde hafiften ışık yanmaya başlıyor.
Özel servise gittim bilgisayara bağlandığında bir şey çıkmadı, direksiyon pompası değişmesi gerek dedi. Başka bir servise gittim o adam üçkağıtcı dedi pompayla gösterge ışığının ne alakası var dedi.
Elektrikçiye gittim gerekli ölçümleri yaptı bişey çıkmadı. Akü bağlantı kablolarını ve sigorta başlarını sıktı sadece. O günden sonra da olay bir kere tekrarladı.
Bugünde farlar açık araba rolantide çalışırken direksiyonu sağa sola çevirdiğimde farlarda çok hafif bir kısılma olduğunu farkettim. Bu önceden yaşadığım sorunla mı ilgili acaba.
Baya bi servise gittim ama herkes şu olabilir bu olabilir diyor. Direksiyon pompası, şarz dinamosu, direksiyon açı sensörü, fikirler arasında.
Bu sorunu daha önce yaşamış veya çözümü bilenler var mıdır acaba.
BuminKagan
İleti: 12
Kayıt: 31 Ağu 2013, 10:49
Ad Soyad: Olcay ÖZKAN
Arabanız: Skoda Fabia
İleti skodaizm » 20 Şub 2017, 20:53
Akü üzerinde kablo bağlantıları öncesi kalın sigortalar vardır(metal) Onları kontrol edin bozulmuşsa dediğiniz tür sorunlar çıkar. Bu sigortaları değişince sorun düzelir.
İleti: 2021
İleti hetepe » 21 Şub 2017, 08:04
önce aküyü kontrol ettirin, gerkliyse yenisiyle değiştirin.
direksiyon pompası aküden çok fazla akım çektiği için diğer aksamların da sorun çıkarmasına neden olabilir...
sonrasında akü üzerindeki sigorta bağlantıları ve pompa soketi kontrol edilip, kontak sprey ile temizlenmeli...
İleti: 4545
Arabanız: Fabia 1,2
İleti BuminKagan » 21 Şub 2017, 11:06
Cevap için teşekkürler. Aküyü daha bir kaç ay önce değiştirmiştim. En iyisi akü üzerindeki sigortayı komple değiştireyim.
BuminKagan
İleti: 12
Fabia II (Mk2 / 5J)
