16785/17972 hataları
İleti yasinask82 » 04 Arl 2017, 10:46
s.a arkadaşlar bu hata tam olarak nedir bu sebeple motor arıza ışığım hiç sönmüyor. alttaki hatalara göre neyi onarmam gerek. iyi günler dilerim.
16785/EGZOZ GAZINI GERİ GÖNDERME SİSTEMİ YAYILIMI ÇOK DÜŞÜK STATİK
17972/GAZ KELEBEĞİ KUMANDA ÜNİTESİ TEMEL AYARDA DÜŞÜK GERİLİM ARA SIRA
yasinask82
İleti: 15
Kayıt: 18 Nis 2017, 08:39
Ad Soyad: yasin yokgönül
Arabanız: skoda fabia mk1
İleti teksamet » 04 Arl 2017, 14:01
yasinask82 yazdı:s.a arkadaşlar bu hata tam olarak nedir bu sebeple motor arıza ışığım hiç sönmüyor. alttaki hatalara göre neyi onarmam gerek. iyi günler dilerim.
1. hata egr valfi ile ilgili, egr valfini yenilemen gerekiyor.
2. hata ise egr den dolayı boğaz kelebeğin aşırı krum bağlamıştır, egr valfini değiştirdikten sonra boğaz kelebeğini temizlettir, 2 hata da düzelecektir.
egr valfini temizletmeyi de düşünebilirsin, kirlenme durumuna göre belki kurtulabilir, ama tavsiyem egr yi komple değiştirmen.
teksamet
İleti: 481
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti Tardis » 04 Arl 2017, 15:11
Hocam yayılım çok düşük arızası benimde başıma gelmişti. Öncelikle EGR'den emme manifolduna giden bir boru var tam boğaz kelebeğinin altına gelir demir borudur. bunu söküp temizleyin. Aracınız ikinci else ve satıcı satarken size egryi iptal ettiğini söylememişse bu borunun ucunda kör bir cantaya rastlayabilirsininiz. Korkmayın ve sakın egryi değiştirmeyin. EGR modülünün arıza kodu başka oluyor. boğaz kelebeğini de sökün egr borularını sökmüşken onu da temizletip adaptasyon yaptırın.
Eğer ki bunları yaptıktan sonra da sorun düzelmiyorsa. Egr valfi kapalı konumda kalmış olabilir. voltaj verip doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol ettirin.
Tardis
İleti: 92
Kayıt: 17 May 2016, 08:59
Ad Soyad: Cem GÜNER
Arabanız: Fabia 1 101 bg elegance
İleti yasinask82 » 11 Arl 2017, 08:12
sorun çözüldü kelebek boğazı temizlenip yeni egr valfi alındı
yasinask82
İleti: 15
Fabia I (Mk1 / 6Y)
