2007 MODEL FABİA SU ALIYOR LÜTFEN YARDIM
İleti OSMANLI700 » 23 Mar 2020, 23:29
Merhaba arkadaşlar. Son 1 aydır fark ettim. Sağ ön ce sağ arka kapının paspas altlarında su oluşumu var. Koli koyuyorum 2 gün sonra koli parçalara ayrılıyor. Sadece sağ ön ve sağ arka paspas altlarında zaman zaman aşırı bir nem ıslaklık oluyor. Sebebi ne olabilir? Kapı fitilleri sağlam. Araç 2007 model fabia combi
OSMANLI700
İleti: 58
Kayıt: 04 Mar 2018, 13:57
Ad Soyad: SONER TEVFİK
Arabanız: 2007 FABİA COMBİ TDİ 1.4 TDİ
İleti OSMANLI700 » 23 Mar 2020, 23:31
İstanbulda avrupa yakasında bu sorunumu nokta atışı çözebilecek bir kimse varmı? Var ise maliyet ne olur? Lütfen bana bir fikir verin. Belkide kendi yapabileceğim bir onarımdır. Sorun nedir lütfen yardım edin
OSMANLI700
İleti: 58
İleti OSMANLI700 » 31 Mar 2020, 18:09
ARKADAŞLAR YARDIMINIZI İSTİYORUM. İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE BU SORUNUMU TAMAMEN ÇÖZEBİLECEK BİR USTA / SERVİS ÖNERİSİ İSTİYORUM SİZLERDEN.
OSMANLI700
İleti: 58
İleti hetepe » 31 Mar 2020, 23:34
kapıları silikonlayın..düzelir.
İleti: 4577
Arabanız: Fabia 1,2
İleti Mdeniz » 01 Nis 2020, 16:08
Kardeş merhaba sorunun %99kapo içindeki demir muhafaza daha önceden açıldığı için silikon izalasyon bozulmuş YouTube da onarım videosu var
Mdeniz
Kayıt: 01 Nis 2020, 16:03
Ad Soyad: Gokmen Akhuseyin
Arabanız: Fabia
İleti Gardiyan » 04 Nis 2020, 22:08
Fabialarda su alma sorunu kroniktir. Yapmanız gereken kapı kartonlarınızı açıp içerde bulunan ve kapıya monte edilmiş ince bir metal muhafaza göreceksiniz. Bunun kapıyla arasındaki keçeler zamanla eskiyor ve buralardan akarak kapının altından içeriye giriyor. O yüzden bu iki parça arasını komple silikonlamanız gerekiyor.
Gardiyan
Kayıt: 04 Nis 2020, 13:58
Ad Soyad: YusufCan Erdem
Arabanız: Skoda Fabia
İleti erhandurmus » 07 Nis 2020, 19:51
kapının iç döşemesini sök kenarlarını silikonla bu kadar basit cok zorlanmazsın 1 tane düz tornavida 1 tane spatula 1 tane şeffaf silikon bu kadar
erhandurmus
Kayıt: 07 Nis 2020, 19:24
Ad Soyad: erhan
Arabanız: favorit 94GLX
İleti Onur » 07 Nis 2020, 20:31
Fan motorunun ordan alıyo olabilir kapı saçlarından alıcağını tahmin etmem sonuçta kapının içine dolan su tahliye deliklerinden atıyor zaten atmıyorsa kapının içi su dolar salladığında su sesini duyarsın kapının kapandığı kendi fitilleri eskimiş olabilir ordan alıyo olabilir testini yap ön cama yoğun bi şekilde su dök eğer ön sağ paspasa su geliyorsa ön camın sileceklerin ordaki kanallar tıkanmıştır siyah pilastiğin altında kanal işi uzun fan moturunun hava girişinden içeri su alır kapılara su tut içerden biri kontrol etsin sızıntı varmı ben cam krikosu için komple söktüm ordan biliyorum saca ulaşması için bi 10 cm su dolması lazım kapının içine perçinli bide onlar kontrol etmen zor oraya silikon sıkıyolar gördüm bi kaç paylaşımda gereksiz bence..
Onur
İleti: 182
Kayıt: 25 Kas 2013, 13:47
Ad Soyad: ONUR SERGÜL
İleti Karabek » 20 Tem 2020, 11:25
selamlar,
kapıların alt kısımlarında ufak su gider delikleri var. bu delikler muhtemel tıkanmıştır.
kürdan, tel vs. ile bu delikleri acarak sorunu çözebilirsin.
delikler tıkanınça su kapı içerisine doluyor ve döşemelerden araç içerisine sızıyor.
ara sıra bu delikleri kontrol etmekte fayda var, kapı içerisindeki toz toprak zamanla yine tıkayacaktır.
Karabek
Kayıt: 20 Arl 2019, 13:07
Ad Soyad: Emrah Karabek
Arabanız: 2001 Fabia
İleti Karabek » 20 Tem 2020, 11:31
yukarıdaki silikon cözümlerini de deneyebilirsin ama; su kapı içerisinden gitmedikte ileride farklı paslanma gibi sorunlar yaşayabilirsin. biriken suyun bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor.
silikon olayı suyun araç içerisine sızmaması için ama kapı içerisindeki su alttan tahliye olursa kapıyı söküp silikon vs. işlemi yapmana da gerek kalmaz.
Karabek
Fabia I (Mk1 / 6Y)
