AC DÜĞMESİ ÇALIŞMIYOR
İleti FaBiCooPeR141 » 21 Tem 2017, 11:22
Herkese iyi forumlar Hayırlı Cumalar Arkadaşlar geçenlerde aracımın (1.4-16Valfe-101bg-Elegance Donanım) yağ bakımı ve fren bakımını baktım bunlarla bir alakasını olduğunu düşünmüyorum ama birdenbire durup-dururken AC düğmesine bastığımda yakın zamanda klima bakımı da yapmış olmama rağmen düğme ışığı yanmıyor yada tabiri caiz ise ışıklanmıyor olduğu gibi duruyor halbuki klimam fanım gayet normal bir şekilde ve randımanlı olarak çalışıyordu düğmede de bir sıkıntı yoktu bir kaç defa takılır gibi olmuştu ama düzeldi fakat son durum reaksiyon vermiyor klima da devreye girmiyor ki klima sistemi sağlam klima fanı müşürüne kadar kontrol edildi illa ki klima panelini komplemi değiştirmek lazım gerek ? :cry:
yoksa panel sökülüp takılıp içine müdahale edilecek bir formda mıdır ? başına gelen tecrübesi-bilgisi olan var mıdır ? yardımcı olabilecek bir arkadaş olursa çok sevinirim ??? :shock:
ENDE GUT ALLES GUT...
FaBiCooPeR141
İleti: 73
Kayıt: 24 Ağu 2016, 09:22
Ad Soyad: KeReM CeNK
Arabanız: FABİA ELEGANCE
İleti felicia042 » 22 Tem 2017, 07:13
Fabia kullanırken başıma gelen bir durum aslında hiç bir arıza yok araca bilgisayar bağlanarak çözülüyor, kodlama mı deniyor öğle bişey hiç uğramayın bu işlerden (VAG bağlantısı) anlayan bi ustaya gidin.
burada daha önce yazılmıştı. fabia-6y/2001-fabia-klima-sorunu-t35019.html" rel="nofollow
fabia-6y/fabia-1-4-16v-klima-sorunu-t33280.html
felicia042
İleti: 725
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti FaBiCooPeR141 » 22 Tem 2017, 10:47
felicia042 yazdı:Fabia kullanırken başıma gelen bir durum aslında hiç bir arıza yok araca bilgisayar bağlanarak çözülüyor, kodlama mı deniyor öğle bişey hiç uğramayın bu işlerden (VAG bağlantısı) anlayan bi ustaya gidin.
burada daha önce yazılmıştı. fabia-6y/2001-fabia-klima-sorunu-t35019.html" rel="nofollow" rel="nofollow
fabia-6y/fabia-1-4-16v-klima-sorunu-t33280.html" rel="nofollow
aslında gayet mantıklı durup-dururken olan bir olay bu kesinlikle yardımcı oldun çünkü klimanın bütün sigortaları sağlam bütün bağlantıları tamam sisteme de bakım yapıldı ve canavar gibi çalışıyordu düğme zaman zaman çok nadir tutukluk yapıyordu bakım yapıldıktan sonra VAG yazılımdan anlayan bi yer bulacağım ve bende sonucu paylaşacağım o zaman8-)
FaBiCooPeR141
İleti: 73
İleti FaBiCooPeR141 » 23 Tem 2017, 12:34
Bu Konuda yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim ama sanırım kodlama ile çözülmüyor gibi en azından bende olan şey yazılım-sal bir şey değil gibi cihaz bağlandı '' ARTIYA KISA DEVRE YADA AÇIK DEVRE HATASI'' gibi bir hata veriyor hata siliniyor ama yine geliyor sorun devam ediyor tahminim panel içinde AC düğmesinin aktarım yollarında yada diyotlarında falan bir sıkıntı var o hat bir şekilde elektriklenmiyor iletmiyor vs...hani panelin içine kolayca müdahale edilebileceğini de sanmıyorum kanımca kontrol paneli aramak zorunda kalıcam gibi gibi ...
FaBiCooPeR141
İleti: 73
İleti felicia042 » 23 Tem 2017, 13:06
oto elektrikçide ac düğmesi açık konumda iken klima motoruna arabanın altından elektrik verin soğutma oluyor mu bakın her tamirci aynı bilgiye sahip değil, bunu da göz önünde bulundurun
felicia042
İleti: 725
Ad Soyad: ayhan
İleti FaBiCooPeR141 » 23 Tem 2017, 14:36
felicia042 yazdı:oto elektrikçide ac düğmesi açık konumda iken klima motoruna arabanın altından elektrik verin soğutma oluyor mu bakın her tamirci aynı bilgiye sahip değil, bunu da göz önünde bulundurun
aynen bu konuda kesinlikle haklısın hem elektrik-elektronik aksamdam hemde misal klimadan anlayan bir ustayla iş yapmak lazım bakalım ar-ge çalışmalarım devam edecek umarım sonu hayırlı olur amma zannımca elektrik aktarım ve iletmekle alakalı olumsuz bir durum söz konusu gibi gözüküyor.
FaBiCooPeR141
İleti: 73
İleti hsnUSTA » 25 Tem 2017, 21:04
FaBiCooPeR141 yazdı:
Çalışmalarınız nasıl gidiyor peki. İyi bir usta bulabildiniz mi? Bende farklı bir klima problemi için "gerçek usta" arayışındayım
hsnUSTA
Kayıt: 08 May 2015, 07:58
Ad Soyad: Hasan Hüseyin DUĞAN
Arabanız: 2004 Fabia Choice 1.4 16v 101hp
İleti FaBiCooPeR141 » 26 Tem 2017, 11:03
hsnUSTA yazdı:
usta buldum yarın ufak bir operasyon var hayırlısıyla ama tahminim ufak bir düğme bir şekilde çalışmadığı için koca paneli değiştireceğiz gibi duruyor gibi gibi ama yazılımla halledilemediği maalesef kesin :(
FaBiCooPeR141
İleti: 73
İleti FaBiCooPeR141 » 09 Ağu 2017, 17:20
hsnUSTA yazdı:
bugün ancak bu iş ile detaylı bir şekilde gayet stresli bir mod-da ilgilendim daha önceden klimanın kendi içinde bir tesisat çalışmasının yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı öncelikle o tesisatı iptal ettik ve benim klima panelini değiştirdik daha doğrusu değiştirmek zorunda kaldık ki düzgün çalışanını bulmak içinde ayrıca bir daha bir daha uğraştık kompresör sigortalar vs.. sağlam çıktı sistemde de sıkıntı yok amma ve lakin kompresör devreye girmiyor dışardan müdahale ile ancak oluyor beyine kadar inmek gerekiyordu beyini karıştırmamak adına sağlam bir kumanda sistemi yeni takılan panel ile birlikte geliştirildi bu sefer de ac nin devreden çıkamaması ihtimaline karşı ayrı bir devre röle sigorta sistemi yapıldı klima gazı gaz basıncı kontrol edildi klima basınç müşürü oksitlenmiş o da değiştirildi ve sorun en nihayetine bir çözüme kavuşmuş oldu ama oldukça uğraştırdı bizi.
FaBiCooPeR141
İleti: 73
İleti felicia042 » 09 Ağu 2017, 21:23
hsnUSTA yazdı:
yaptığınız klima motoruna doğrudan elektrik verdiğiniz anlamına geliyor. eğer öyleyse normal ac tuşu ile olmaması yazılımla alakalı olduğunu gösteriyor. başıma geldiğinden biliyorum. bilen birisi için 1 dakika bile sürmüyor. ama ne yaptığını tam bilmiyorum Konya da Elektro V.A.S elektrik ve elektroniknasuh isminde belki numarasını bulsaydınız görüş alırdınız.
felicia042
İleti: 725
Ad Soyad: ayhan
İleti FaBiCooPeR141 » 10 Ağu 2017, 08:27
Sonuç olarak AC düğmesi artık çalışıyor ve herhangi beyinsel bir sorun yada müdahale de yok fakat basit yazılımsal bir problem değildi benimkisi oldukça karışık karmanizasyon bir sorunmuş çalışma sistemi sağlam fakat bazı tetiklemelerinde yada bu yollarda problem olunca bulmak ve çözmek bi o kadar zor oluyor üstelik fazlaca da AR-GE de yapmama rağmen   şükürler olsun ne diyelim.
FaBiCooPeR141
İleti: 73
Fabia I (Mk1 / 6Y)
