arabamda çekişten düşüyor ve çok titriyor
İleti asigolu » 08 Ağu 2018, 10:31
selamun aleyküm arkadaşlar 2001 model ame motor skoda fabia aracım son zamanlarda lpg de çekişten tamamen düşüyor rolantide araç siddetli şekilde titriyor. lpg ustası bir kaç yerden olabilir dedi. bilgisayara bağlatınca zengin karışım ve ateşleme bobini çıkmış ateşleme bobinini ve lpg enjektörlerini değiştirdik biraz kullandıktan sonra aynı sorunu yine yaptı lambda sensörünü değiştirelim dedi çok masraf çıkınca dursun demiştim ama araba beni rahatsız edince internetten sipariş ettim yeni lamda sensörünü aldım kendim değiştirdim fakat aynı sorunu yine yaptı. bende bu sefer lambda sensörünün soketini çıkardım o şekilde nasıl olacak acaba diye denedim ilk önce düzeldi gibiydi 15-20 km sonra tekrar yapmaya başladı.
böyle bir arıza ile karşılaşan varmı acaba? varsa nasıl çözdü ya da bu neden olur fikrin olan var mı?
araba yolda giderken hızlanamıyor sanki arkadan biri tutuyor gaza basınca pat pat pat der gibi hızlanmaya çalışıyor.
asigolu
İleti: 29
Kayıt: 07 May 2013, 15:56
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
Arabanız: fabia 1.4 combi 8v
İleti snopy17 » 08 Ağu 2018, 10:35
Ateşleme sistemini komple kontrol ettirdiniz mi?
Buji buji kablosu bobin ?
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 327
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1 1.4 16V
İleti asigolu » 08 Ağu 2018, 11:05
buji ve ateşleme bobinini de değiştirdim lambda sensörünü de yeni alıp taktım fakat araba da düzelme olmadı malesef, kablolarda kırık varsa onu bilmiyorum başka bir şeyden olu mu acaba ya da aldığım lambda sensörü bozuk çıkmış olabilir mi?
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
İleti snopy17 » 08 Ağu 2018, 11:13
asigolu yazdı:buji ve ateşleme bobinini de değiştirdim lambda sensörünü de yeni alıp taktım fakat araba da düzelme olmadı malesef, kablolarda kırık varsa onu bilmiyorum başka bir şeyden olu mu acaba ya da aldığım lambda sensörü bozuk çıkmış olabilir mi?
Şöyle söyliyim. Benim aracın buji kablosunun bir tanesi kopuk ve bujiye tam oturtamıyorum. Arada bir boşluk yapıp duruyor öyle olduğu zaman dediğiniz gibi kastırıyor arabayı düşük devirde ve bayağı silkeleme yapıyor. Lambda sensörü olsa bilgisayarda uyarı vermez mi?
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti asigolu » 08 Ağu 2018, 11:25
bilgisayarda zengin karışım uyarısı veriyor bu da lambda sensöründen kaynaklanıyor dediler yani ustalar ne derse tamam diyoruz bilmiyoruz ki malesef ilgin için teşekkür ederim.
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
İleti selimtanas » 08 Ağu 2018, 17:15
Ateşleme sistemini tekrar bi gözden geçirip subap ayarıyla avans ayarını kontrol ettirmek lazım bence
selimtanas
İleti: 23
Kayıt: 16 May 2016, 22:01
Ad Soyad: Selim Tanas
Nereden: Erzurum
Arabanız: Favorit 1990
İleti asigolu » 08 Ağu 2018, 20:32
teşekkürler bu fikrinizi de dikkate alacağım.
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
İleti rstz16 » 11 Ağu 2018, 15:40
Benzinde kötü denemişsiniz benzinde sıkıntı yoksa lpg ci çözmesi lazım
rstz16
İleti: 29
Kayıt: 08 May 2018, 23:34
Arabanız: fabia mk1flash
İleti asigolu » 13 Ağu 2018, 10:01
benzinde sıkıntı yok gibi lpg ustası benzinde telafi edebiliyordur dedi şuan aracı benzinde kullanıyorum bir süre daha benzinde kullanacağım. oksijen sensörünü bir kez daha değiştireceğim bakalım değişen bir şeyler olacak mı?
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
İleti snopy17 » 13 Ağu 2018, 14:25
Ateşlemede sorun varsa benzin telafi eder ama lpg nin yanma sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı lpg telafi etmez.
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti ercanduzce » 13 Ağu 2018, 20:01
Sırasıyla Lada vega aracımdan sonra da Geely Mk Marka aracım var. Tamircilerin ve kulaktan dolma konuşanlara bakma Marka farketmez 4 noktadan enjeksiyonlu araçların hepsi aynı. Emme manifoltunda enjektörlerden önce hava filtreasinden sonra boğaz kelebeği var. (eski karbüratörün yerine) üzerindeki rölanti hava ayar motoru ve kelebek boğazı büyük ihtimalle yağ ve kirden dolayı zift kaplanmış gibidir. hava filtresinden gelen hortumu sökünce kirli olup olmadığını gaz kolunu elle bükünce kelebeğin içine bakarak görürsün. youtube dan kelebek boğazı temizleme videolarına bakarsan görürsün. bende oraya bak derim. İnşallah halldersin.
ercanduzce
İleti: 38
Kayıt: 25 Ağu 2012, 07:37
Ad Soyad: ercan düzce
Nereden: Erzincan
Arabanız: forman 135L
İleti snopy17 » 14 Ağu 2018, 08:33
ercanduzce yazdı:Sırasıyla Lada vega aracımdan sonra da Geely Mk Marka aracım var. Tamircilerin ve kulaktan dolma konuşanlara bakma Marka farketmez 4 noktadan enjeksiyonlu araçların hepsi aynı. Emme manifoltunda enjektörlerden önce hava filtreasinden sonra boğaz kelebeği var. (eski karbüratörün yerine) üzerindeki rölanti hava ayar motoru ve kelebek boğazı büyük ihtimalle yağ ve kirden dolayı zift kaplanmış gibidir. hava filtresinden gelen hortumu sökünce kirli olup olmadığını gaz kolunu elle bükünce kelebeğin içine bakarak görürsün. youtube dan kelebek boğazı temizleme videolarına bakarsan görürsün. bende oraya bak derim. İnşallah halldersin.
Teklemenin boğaz kelebeğindeki kir ile ne alakası var acaba ?
Gaz kelebeği rolantideki dalgalanmayı çözer fakat arkadaşın sorununu bir daha okursanız anlarsınız.
"araba yolda giderken hızlanamıyor sanki arkadan biri tutuyor gaza basınca pat pat pat der gibi hızlanmaya çalışıyor."
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti ercanduzce » 14 Ağu 2018, 10:54
Bana da ateşleme bobini, krank sensörü, buji kablosu ne varsa hepsini değiştirdiler. Boğaz kirli olduğu için hava yakıt karışımı beyin tarafından yanlış ayarlanıyor. Arkadaş baksın ve sonucu yazsın...
ercanduzce
İleti: 38
Nereden: Erzincan
İleti snopy17 » 14 Ağu 2018, 11:31
Hocam buji kablosu değiştirmemiş arkadaş kesiklik yaparsa kablodan da yapabilir. Hava yakıt karışımı ayarlayan parça zaten değişmiş (lambda sensörü) onun için kelebekten değildir. Bariz ateşleme sorunu var araçta (pat pat pat gibi kesiklik yapıyorsa.)
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti asigolu » 20 Ağu 2018, 10:11
cevaplarınız için teşekkür ederim sorun başlayınca ilk yaptığım iş bujileri değiştirmek olmuştu sorun geçmeyince boğaz kelebeğini temizlettim kirli değildi ama yinede temizlik yapıldı fakat arıza geçmedi daha sonra lpg ustasına götürdüm bilgisayara bağlanınca lambda sensörü ve ateşleme bobini sorunu görülmüş ilk aşama ateşleme bobinin değiştirdik kendi de gaz enjektörlerini değiştirdi 1300 lira kadar masraf ettim sonuç alamadım aynı sorun devam etti. kendim sipariş vererek lambda sensörü aldım kendim değiştirdim fayda etmedi.
bayramdan sonra kendim başka bir ww servisine götüreceğim arabayı bayramdan sonra yine lambda denilirse orjinal lambda alacağım birde öyle deneyeceğim orjinal sordum bursa otoaslanlar'a 520 dediler.
buji kablosu ise bu akımın az olduğunu ustalar bilemez mi? bujinin biri çalışmıyor diyemezler mi?
bakaım bayram sonrası ilk üç gün boşum o üç gün uğraşacağım bakalım sonuç alabilirim inşaAllah
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
İleti asigolu » 03 Eyl 2018, 09:44
sorun çözüldü ve sorun tamamiyle usta hatasıymış değiştirdiğim parçalar sadece bana yenilendi olarak geri döndü.
sorun değişen enjektör hortumlarının uzun bırakılması sonucu motor koruma kapağı kapatılınca enjektörleri bastırıyor ve lpg enjektör hortumları bükülerek gaz geçişini engelliyor ve çalışmayan enjektör dolayısıyla araç çekişten düşüyor ve tekliyormuş hortum boyları kısaltılıp enjektörler aşağı çekildi ve sorun halloldu.
herkese teşekkür ederim.
asigolu
İleti: 29
Ad Soyad: alaattin
Nereden: Aydın
Fabia I (Mk1 / 6Y)
