aracın çekişten düşmesi...
İleti varadin » 26 Ekm 2020, 16:55
Arkadaşlar merhaba;
Benim sıkıntım aracın 3-5 km sonra rölantide dalgalanma olması ve motorun aşırı derecede titremesi. Gaza basıyorum sanki arkadan birisi tutyor gitmemesi için. Öyle bir durum oluşuyor. Manifottan hava alıyormuş dedi usta ve tamir ettiğini söyledi. Fakat sıkıntıı ara ara yapıyor.
Arıza ışığı egr den yanıyor. Sıkıntı olduğu zaman ise arıza ışığı yanıp sönüyor. Daha sonrada çekiş yarı yarıya düşüyor. Anlıyorum ki sıkıntı yine baş gösterdi.
Var mı bir fikriniz arkadaşla?
Teşekkürler...
varadin
İleti: 22
Kayıt: 23 Ağu 2020, 09:19
Ad Soyad: varadin yumer
Arabanız: Fabia 1
İleti Safariali » 27 Ekm 2020, 18:29
Akü kutup başı söküp reset atsan yeni bir harita cizebilirsin
Safariali
İleti: 312
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti varadin » 27 Ekm 2020, 21:03
Safariali yazdı:Akü kutup başı söküp reset atsan yeni bir harita cizebilirsin
Ali Bey deneyeceğim bakalım ne olacak. Teşekkür ederim.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti Safariali » 29 Ekm 2020, 18:22
Artı kutbu Sökmen gerekli reset için
Safariali
İleti: 312
Nereden: Aydın
İleti varadin » 30 Ekm 2020, 13:04
selam Ali Bey;
karantina altında olduğumdan dolayı şu an dışarı çıkamıyorum.çıktığımda deneyeceğim. ama bir değişiklik olacağını zannetmem . bir diğer husus da acaba gazdan dolayı olabilir mi? bir ara bir akaryakıt şirketinden aldım. ama uyduruk değil ha. ondan beri arabada bir acayiplik oldu.
ama bir deneyeceğim dediğinizi. teşekkürler.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti varadin » 24 Kas 2020, 07:15
arkadaşlar selam;
sıkıntı ateşleme bobininden çıktı haberiniz ola. 3. silindirdeki.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti varadin » 29 Arl 2020, 14:30
arkadaşlar selam;
arabadaki sıkıntının yarısı devam ediyor. arıza ışığı devamlı yanıp sönmüyor. fakat arada bir arabanın gaz yememe sıkıntısı devam ediyor. gaza basıyorum kesik kesik gaz yiyor.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti Safariali » 29 Arl 2020, 19:13
Hararet durumu varmı su eksiltme vs
Safariali
İleti: 312
Nereden: Aydın
İleti Safariali » 29 Arl 2020, 19:15
Fren pedalı nasıl basar basmaz cevap veriyor mu fren ve debriyaj merkezi hava alma yaptır bı bak bakalım
Safariali
İleti: 312
Nereden: Aydın
İleti varadin » 30 Arl 2020, 20:46
Safariali yazdı:Hararet durumu varmı su eksiltme vs
Meehaba;
Hararet yok. Ama yağ eksiltme herkes gibi bende de var.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti varadin » 30 Arl 2020, 20:48
Safariali yazdı:Fren pedalı nasıl basar basmaz cevap veriyor mu fren ve debriyaj merkezi hava alma yaptır bı bak bakalım
Sıkıntı ısınınca daha fazla yapıyor. Ama yine de ustaya söyleyim. Freni anlıyorum da debriyaj merkezinin de havası alınıyor mu? Bunu ilk defa duyuyorum.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
İleti Safariali » 31 Arl 2020, 12:38
How to bleed clutch vw
YouTube da gördüm uyguladım faydalandım
Safariali
İleti: 312
Nereden: Aydın
İleti varadin » 05 Oca 2021, 19:17
Arkadaşlar sıkıntı ateşleme bobinlerinden kaynaklanıyormuş. 1i değişti başta. Daha sonra başka bir tanesi değişti olmadı. Daha sonra sıkıntı diğerine de sıçrayınca orijinalleri ile 4 ü birlikte değişti ve şu an sıkıntı giderilmiş gibi gözükmekte.
varadin
İleti: 22
Arabanız: Fabia 1
Fabia I (Mk1 / 6Y)
