BUJİ KABLOSU ve SİLKELEME
İleti snopy17 » 09 Tem 2018, 10:46
Merhaba arkadaşlar.
2001 fabia da düşük devirlerde bir silkeleme oluyor. Sanırsam buji kablosundan olabilir. 16V için hangi marka buji kablosundan takmalıyım sizce yardım edebilir misiniz?
Araç hem düşük devirde silkeleme yapıyor ve 2000 - 2200 devire kadar kendini sıkıyor 2200 den sonra açılıp çok rahat uzayabiliyor. Bujileri yeni değiştirdim. Neden yapabilir ?
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 327
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1 1.4 16V
İleti HTPower » 09 Tem 2018, 15:51
Aklıma buji ve bobinlerde başkası gelmiyor, farklı marka araçta bobin çatlamış dolayısı ile sendeki problemleri yaşamıştım,
HTPower
İleti: 53
Kayıt: 31 May 2018, 10:58
Ad Soyad: Murat Yavuz
Arabanız: Fabia 1 1.2 HTP
İleti snopy17 » 10 Tem 2018, 08:09
HTPower yazdı:Aklıma buji ve bobinlerde başkası gelmiyor, farklı marka araçta bobin çatlamış dolayısı ile sendeki problemleri yaşamıştım,
Bir ara bende yine aynısı olmuştu direkt bobin ve kablolarla iş çözüldü fakat hangisinde sorun var onu anlayamadım. Geçen eski buji kablosunu test ederken birşey farkettim. Üst kapağı takmayınca buji kablolalarını izledim araba çalıyor haldeyken kablonun plastik kısmından motorun yan tarafına kıvılcım gittiğini gördüm ondan dolayı buji kablosu kaçırıyor vs. diye aklıma ilk buji kablosu geldi. Dediğiniz gibi bobinde olabilir.
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti HTPower » 10 Tem 2018, 08:49
Bobin ve buji kablosunu değiştir buji kablosundan çıkan kıvılcım zaten bobindeki kaçaktan kaynaklı etrafa saçılıyor kabloyuda bozuyor yani, bobin çatlak ise ya direk bobinin ordan kıvılcım atar yada buji kablosundan kolayda ise bobini söküp etrafına bakın derim
HTPower
İleti: 53
İleti snopy17 » 10 Tem 2018, 08:53
HTPower yazdı:Bobin ve buji kablosunu değiştir buji kablosundan çıkan kıvılcım zaten bobindeki kaçaktan kaynaklı etrafa saçılıyor kabloyuda bozuyor yani, bobin çatlak ise ya direk bobinin ordan kıvılcım atar yada buji kablosundan kolayda ise bobini söküp etrafına bakın derim
Hocam ilk bi buji kablosunu değiştirmeden önce bobini kontrol edeyim. Sonra buji kablosunu değiştireyim.
Marka olarak ne tavsiye edersiniz ?
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti rstz16 » 10 Tem 2018, 22:20
kablolardan bujilere kaçaksız kıvılcım atlaması görme şansınız yok mu?
elk.arizalarinda sondan başa gitmek daha mantıklı gibi
rstz16
İleti: 30
Kayıt: 08 May 2018, 23:34
Arabanız: fabia mk1flash
Fabia I (Mk1 / 6Y)
