Direksiyon arızam ne açı sensörü nede pompa sadece sigorta
İleti yonetici » 13 Kas 2011, 00:27
Merhaba arkadaşlar,
Aracın başına olağan dışı hiçbirşey meydana gelmediği halde arefe günü direksiyonum arıza ışığını yaktı ve sertleşti. Bundan 4 yıl kadar öncesinde açı sensörüm arıza yapmış ve değiştirmiştim muhtemelen yine bozuldu diye düşündüm. Arıza başlangıçta sürekli yapmıyordu bir müddet kullandıktan sonra yapıyordu yada yolda düzeldiği oluyordu ama aradan 2 gün falan geçince arıza kalıcı hale geldi.
VAG-COM'dan bağladığımda aşağıdaki hata uyarısını alıyordum
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
Bu gün aracı servise götürdüm usta modülle hiç iletişim kurulamıyor olması nedeniyle açı sensörü arızasını eledi ve pompa arızalı yada elektrik almıyor diye düşündü. Akü üstündeki sigorta panelini kontrol edincede arızayı buldu. Diğer marka ve modellerde benzerleri var mıdır bir fikrim yok ancak bu metal köprülerin sigorta olabileceği benim hiç aklıma gelmezdi.
Fabia Direksiyon Pompası Sigortası
Farlarımda bazen kırpışma oluyordu belkide çok uzun süredir bir çatlak vardı elektrik ark yapıyordu en nihayetinde tamamen koptu. 3 numaralı sigorta kırılmış yerine 4 numarada boş duran yedeği takıldı sorunum kalmadı. Direksiyon sisteminde problem olan arkadaşların bu sigortayı bir kontrol etmelerinde yarar var.
İleti erginbkr » 13 Kas 2011, 03:59
hadi gözün aydın emir bey...geçmiş olsun...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti felicia042 » 13 Kas 2011, 09:13
Bu sigortalardan nereden temin edebiliriz acaba..
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti yonetici » 13 Kas 2011, 13:29
Ustamdada yedeği yoktu oda bulursan banada getir dedi :) Bu sigorta aslında standart bir ölçüde aynı görünümde olmasa bile aynı amperde benzerini gördüm ama vida yeri denk gelmesine rağmen sokete sığmadığı olurmu bilmiyorum. Altı üstü sigorta gerekirse yetkili servisten bile alınır.
İleti cineration » 23 Kas 2011, 19:59
sizce bu sigortadan da bulundurmak gerekirmi arabada
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti yonetici » 24 Kas 2011, 00:01
İlk mesajımda bahsettiğim gibi araçta zaten bir yedek var. Benim gibi o yedeği kullandıysanız yerine alıp takmakta fayda var.
İleti diseqc » 24 Kas 2011, 08:53
ankarada bu sigorta için şaşmazı alt üst ettim rizedeyken şarz dinamosunun sigortası atmıştı ve yerine yenisini bulamadığımızdan kalın bir kabloyu oraya dolamıştı usta yani araba yansa atmayacak bir kablo sıkıntı olur diye ankaraya gittiğimde değiştireyim dedim şaşamazda özel bir serviste buldum ama oda bana takım bir sigorta kutusunu bozarak verdi saolsun ama 20 tl mi aldı....
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti lostar58 » 24 Kas 2011, 09:09
arkadaşlar bu sigortalar servise kodu ile geliyor
N 10424902 SİGORTA,( 40A)
N 10424903 SİGORTA,( 50A)
N 10424904 SİGORTA,( 80A)
N 10424905 SİGORTA,(110A)
N 10424907 SİGORTA,(175B)
orj. kodları bu arkadaşlar eğerki lazım olan olursa bu kodlar ile servisten getirtebilirler tanesi 4,5 5 lira civarındadır
lostar58
İleti: 1659
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti diseqc » 24 Kas 2011, 09:18
iyi ozaman cokta kazık yememişim 3 tanesine 20 tl herhalde 5 tl de işçilik aldı :)
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti lostar58 » 24 Kas 2011, 09:27
neyse bilginiz olsun lazım olan varsa bu kod ile getirtebilirler
lostar58
İleti: 1659
Ad Soyad: OKTAY
İleti barutoglu » 24 Kas 2011, 16:39
benim de aynı panoda ASR ABS sigortası kırılmıştı, yedek bulamadığımdan kırılan sigortayı tamir edip taktım.
barutoglu
İleti: 109
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
İleti jamesdean » 24 Kas 2011, 17:02
Yönetici...
Benim araç 51 kw Fabia Classic...
Hiç böyle bir sigorta görmedim? AKünün ön cephesinde falan mı?
Aracınızın tam olarak neresinde böyle bir sigorta var? Yerini tarif edebilir misiniz?
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti yonetici » 24 Kas 2011, 22:21
Aracın akü kapağını kaldırdığınızda ilk mesajımdaki fotoğraftaki manzara ile karşılaşmanız lazım bu sigortada orada.
İleti can.tasan » 25 Kas 2011, 00:07
Resimdeki sigortalardan bir tanesi de ABS ve ASR icin. Benim de ABS ASR isiklarim yandi, ikisi de calismiyordu. Tam da fren hidroligini degistirdigim gun oldu, acaba onunla mi ilgili diye gittim degistirdigim yere bir baktik sigorta kopmus. Adam cok sik ABS ve ASR devreye girdi ise olabilir dedi. 5 TL ye degistirdi. Amperaji biraz daha yuksek bir tane takti. Sorun kalmadi...
ABS - ASR de calismazsa aklinizin bir kenarinda bulunsun.
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti cineration » 05 Arl 2011, 13:41
bu sigortalar ısınıp deforme olduğunu belli ediyorlar bunun için ufak amperli olanlardan 1 er tane alıp boş olan sigorta yuvasına takmalı
sigorta bu nezaman kopacağı belli olmaz
cineration
İleti: 489
İleti jamesdean » 05 Arl 2011, 16:21
Akü'nün üzerinde 4 tane kapak vardı. Dördünü de kaldırdım, sigortaları gördüm...
Hepsinin sağlam olmasına üzüldüm : ((
Biri kırılmış olsa '' Tamam, direksiyon Pompasını ağırlaştıran buymuş '' diyecektim ama maalesef hepsi sağlam.
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti felicia042 » 05 Arl 2011, 20:57
jamesdean yazdı:Akü'nün üzerinde 4 tane kapak vardı. Dördünü de kaldırdım, sigortaları gördüm...
Bazen bu sigortaların sağlam göründüğünde bile tam olarak işlevini yerine getirmediği oluyor. Nedeni çok amper çektiği için ısınıp soğumadan dolayı metal özelliğini kaybediyor. Şüphe çektiğinde değiştirmekde fayda var.. bu sigortalardan yurt dışında buldum ilk fırsatta temin edeceğim. isteyen olursa özelden mesaj atsın... yalnız 80A olanı yok VW polo için üretilmiş şekil olarak aynı uyar heralde..
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti caddacan » 02 Tem 2012, 14:48
Allah razı olsun , Bu forumda böyle bilgi verenden,alandan,gelip bakandan.
Sizin sayenizde servise gitmekten kurtuldum.
Aynı problem benim aracımda da vardı, Siğorta patlamıştı, bi lehim yaptım ve taktım yerine herşey normale döndü,
Direksiyonumun ağırlığı gitti.
Teşekkürler skodam, teşekkürler felicia042, teşekkürler skoda fan clup,
caddacan
İleti: 31
Kayıt: 08 Nis 2010, 16:02
Ad Soyad: can dogan
Arabanız: fabia 1.4 elegance
Fabia I (Mk1 / 6Y)
