fabia stop sorunu
fabia stop sorunu
İleti hsyn07 » 21 Oca 2016, 16:03
merhaba 1.4 75 hp lpg li fabia 2007 ambiente model aracımda yolda giderken bile yavasladıgım anda stop etme sorunu ile karsı karsıyayım. 10 15 km hızla giderken bir kac kere oldu.öncesinde de debriyajdan ayağımı normal ceksem dahi hemen stop ediyordu. yani anormal bir durum vardı. şimdide yaklasık haftada 1 yavaslayıp hızımı 10 km falan düşrdüğüm esnada bakıyorum arac birden stop ediyor.marsa basıyorum hiçbirsorun olmadan geri alıyor devam ediyorum. aracın rutin bakımları geldi.bununla ilgisi var mı ? bilgisi olan daha önce aynı sorunu yasayan varsa lütfen yardımcı olsun.
hsyn07
İleti: 85
Kayıt: 16 Eyl 2015, 16:38
Ad Soyad: hüseyin çetin
Arabanız: fabia 1.4 75 hp ambiente 2007
İleti simurg66 » 21 Oca 2016, 16:41
Aynı sorunu ben LPG taktırdığımdan beri yani iki yıldır yaşıyorum ve maalesef çözüm bulamadım. Özellikle soğuk havalarda daha fazla yapıyor. Buradan hareketle ve forumdan da yaptığım araştırmalara göre bu sorunun elektrik sistemiyle alakalı olabileceği kanısındayım çünkü kışın fan falan devamlı çalıştığından aracım rölantideyken periyodik olarak rölanti düşüp yükseliyor ve bu esnada farlarda da kısılıp yeniden normale dönme olayı gerçekleşiyor. Bu sorunla yaşamaya alıştım gerçi ama bakım vaktim yaklaşıyor, ustamı değiştirip yeni usta ile şansımı bir daha deneyeceğim. Sİz sorununuzu çözerseniz buradan paylaşmanızı dilerim.
simurg66
İleti: 205
Kayıt: 07 Oca 2014, 11:58
Ad Soyad: bozoklu
Arabanız: Fabia 1.4 Choice
İleti hsyn07 » 21 Oca 2016, 20:52
yakın zamanda bakım yaptıracagım ve bu durumu düzeltebilirsem ki temennim bu, tabiki paylasırım.
hsyn07
İleti: 85
İleti Safariali » 21 Oca 2016, 21:37
Emme manifoldunda map sensorune gelen hava hortumu kelebege en yakın yerden bağlantı yapılması gerekli manifoldun fotosunu göster bize belki uzaktan müdahale yaparik
Safariali
İleti: 304
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti hsyn07 » 23 Oca 2016, 22:31
kizilcalihoca yazdı:Emme manifoldunda map sensorune gelen hava hortumu kelebege en yakın yerden bağlantı yapılması gerekli manifoldun fotosunu göster bize belki uzaktan müdahale yaparik
dediğiniz yereri bilmiyorum rica etsem foto koyarmısınız ?
hsyn07
İleti: 85
İleti SertanA » 05 Şub 2016, 00:01
2004 fabia var ve lpg takılı değil fakat aynı sorun bende de var araba yolda 20 km/h ın altına düştüğünde vites 2de olduğu halde EPC lambası yanıyor ve stop ediyor. Stop etmeden önce devir artıp azalıyor farlar kısılıyor.
SertanA
Kayıt: 04 Şub 2016, 23:50
Ad Soyad: Sertan Acar
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Fabia
İleti hsyn07 » 08 Şub 2016, 16:52
bende bakım yaptırdım ama sorun düzelmedi,forumda bi kaç yerde lpg enjektörü değişimi sonucu sorunun düzeldiği soylenmiş ama bakalım tamirci bulamadı ama bende epc yanmıyor
hsyn07
İleti: 85
İleti hsyn07 » 29 Şub 2016, 23:56
sorunuma halacözüm ulamadım özellikle park esnasında aracım kesınlikle stop ediyor. Bu durumda cok can sıkıcı bir hal aldı. Bir hafta benzinde kullandım hiçbirsey yok hiç olmadı. lpg kaynaklı oldugunu dusunuyorum bende su mapsensörü falan
@kizilcalihoca
yada @simurg66 ne yapacagız yada ne yaptınız ? varmı yeni birsey
hsyn07
İleti: 85
İleti simurg66 » 01 Mar 2016, 10:02
Benim sorunuma ustalar büyük ihtimal Lpg ile alakalı diyor. Malum genelde Lpg ciler montaj yaparken ilgilidir ama iş tamire gelince suratları montaj yaparken ki kadar neşeli değildir ve yalandan bi ayar yapalım deyip gönderirler. Şahsen ben sorunum çok sık tekrar etmediği için Lpg'cilerle uğraşıp boş yere zaman ve para harcamak yerine sorunu kabullenmeye çalışıyorum. Bu iş şans işi biraz ve maalesef biz o şanssızlardanız :)
simurg66
İleti: 205
Ad Soyad: bozoklu
İleti Safariali » 01 Mar 2016, 16:24
Slm şimdilik tavsiye olarak lpg filtre değişimi iyi olur kanaatindeyim ama benim filtre den kastım enjektorden önceki filtre değil regulatordeki küçük filtre ben onu daha
kaliteli ve gecirgenligi güzel bi filtre takmani ve iyi bi cazcı da ayar cekmeni tavsiye ederim
Safariali
İleti: 304
Nereden: Aydın
İleti hsyn07 » 03 Mar 2016, 21:49
atiker marka lpg'nin iki filtresi de değişti. ayrıca tank içindeki şamandırayıda garantiden değiştirtdim.ama sorun hala var.hatta bazen devri düşük olursa yürümeye çalısırsam bu esnada akü işareti çıkıyo ve hemen gaa basıyorum bu sayede stop etmiyor. baska birsey yapabilirmiyim diye bakınıyorum şimdilik cevaplarınız ıcın tesekkur ederim
hsyn07
İleti: 85
İleti simurg66 » 04 Mar 2016, 11:21
Neredeyse tıpa tıp aynı sorunları yaşıyoruz ama bu süreç çok sıkıntılı maalesef. Allah yardımcınız olsun...
simurg66
İleti: 205
Ad Soyad: bozoklu
İleti Safariali » 04 Mar 2016, 11:43
Yabancı siteleri yokladım hep lambda sensör arızası olarak çözümü önerdiler ama bana kalırsa katalitik söktür koy evin deposuna ne zaman vize yapılacak o zaman taktir katalitik yok problem yok
Safariali
İleti: 304
Nereden: Aydın
İleti hsyn07 » 04 Mar 2016, 22:03
kizilcalihoca yazdı:Yabancı siteleri yokladım hep lambda sensör arızası olarak çözümü önerdiler ama bana kalırsa katalitik söktür koy evin deposuna ne zaman vize yapılacak o zaman taktir katalitik yok problem yok
lambda sensörü arızalı olsa ışık yanar diye düşünüyorum ama bu düşüncem sadece forumdaki sorun yasayanların cektiği sarı motor arıza ısıgı.ayrıca mantık olarak bu sensör bozuk olsa benzinde de sıkıntı olmaz mı arac benzinde gayet keyifli ve hiç sıkıntısız.
hsyn07
İleti: 85
İleti simurg66 » 13 Mar 2016, 06:18
Huseyin bey arabaniz benzindeyken hic sikinti olmadigina emin misiniz? Benim araba da benzinde hic istop etmiyor, gayet zevkle kullaniyorum fakat biraz dikkat ettigimde bazen arabaya gaz verip rolantiye duserken devir cubugu anlik olarak az birsey fazladan inip sonra olmasi gereken yere geliyor.
Bu arada Ankara'da "montaj yaparken musteriyle baklava sarmasi olan ama iş ariza tamirine geldiginde burun kiviran veya bunun beyni bozuk deyip beni bir suru masrafa sokup da sonra hicbirsey degismeyecek olanlarin haricinde" bir atiker bayisi önerebilecek olan varsa cok sevinirim.
simurg66
İleti: 205
Ad Soyad: bozoklu
İleti simurg66 » 13 Mar 2016, 06:22
simurg66
İleti: 205
Ad Soyad: bozoklu
İleti Safariali » 15 Mar 2016, 15:16
Arkadaşlar yeni bi bilgi edindim vw hararet müsürlerini hatali imal etmiş febi marka hararet musur ile değiştirdim rolanti daha sağlıklı görünüyor vag bağlantısında daha olumlu sonuçlar görünüyor bilgilerinize
Safariali
İleti: 304
Nereden: Aydın
İleti Safariali » 15 Mar 2016, 15:20
Safariali
İleti: 304
Nereden: Aydın
Fabia I (Mk1 / 6Y)
