Kapı içi su alma
Kapı içi su alma
İleti snopy17 » 19 Nis 2017, 08:03
Merhaba,
2001 1.4 101 lik fabiam arka kapı içlerinden su alıyor diye söküp iç kısımlarına güzelce sağlam bir şekilde izomastik çektim. Fakat dünkü yağmurdan sonra tekrar bakayım dediğimde ise eskisinden daha çok su aldığını farkettim yani yapmam pek işe yaramadı. Hatam nerde olabilir başka bir yerden olabilir mi acaba ?
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 278
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti hetepe » 19 Nis 2017, 09:01
İç kapak kenarlarına çekilen silikon yetmez, çünkü döşeme tutturma klips delikleri de var, eğer silikonu düzgün çektiyseniz, bu deliklerden su geliyor olabilir.
İleti: 4427
İleti snopy17 » 19 Nis 2017, 09:31
hetepe yazdı:İç kapak kenarlarına çekilen silikon yetmez, çünkü döşeme tutturma klips delikleri de var, eğer silikonu düzgün çektiyseniz, bu deliklerden su geliyor olabilir.
Ne yapmamız lazım acaba ?
Kapı klipslerine de mi silikon çekmem lazım ?
snopy17
İleti: 278
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti oktay74 » 19 Nis 2017, 17:09
arkadaşım bendede oluyordu kapıyı hallettim daha önce su girişi durmuştu. Ama ön camdan da geliyormuş arkadaşıma yaptırdım sileceklerin altındaki tahliyeler pislik dolunca su içeri giriyor ordandır. Benim arabamda 2001 model. Şu an döşemeler kurumak üzere eğer ıslaksa döşemen mutlaka yanlardan kaldır yoksa kurutamazsın
oktay74
İleti: 142
Kayıt: 13 Şub 2009, 23:37
İleti snopy17 » 20 Nis 2017, 07:44
oktay74 yazdı:arkadaşım bendede oluyordu kapıyı hallettim daha önce su girişi durmuştu. Ama ön camdan da geliyormuş arkadaşıma yaptırdım sileceklerin altındaki tahliyeler pislik dolunca su içeri giriyor ordandır. Benim arabamda 2001 model. Şu an döşemeler kurumak üzere eğer ıslaksa döşemen mutlaka yanlardan kaldır yoksa kurutamazsın
hocam benim su alan yer arka kapıların alt kısmı
snopy17
İleti: 278
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti hetepe » 20 Nis 2017, 10:11
snopy17 yazdı:
döşeme üzerindeki klipsleri silikonla bolca sıvayıp, o şekilde deliklere geçirirseniz, o silikonun su geçişini engelleyeceğine eminim, özellikle alt kısımdaki 2-3 tanesi...
İleti: 4427
İleti snopy17 » 20 Nis 2017, 13:21
hetepe yazdı:
snopy17 yazdı:
Hafta sonu söküp tekrar test yapacağım sonra dediğiniz gibi yapacağım bakalım bi sıkıntı çıkmaz inşallah
snopy17
İleti: 278
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti oktay74 » 23 Eyl 2017, 14:31
snopy17 yazdı:
kapılara içerden silikon çekiliyor ondan yaptır
oktay74
İleti: 142
İleti FaBiCooPeR141 » 26 Eyl 2017, 11:35
oktay74 yazdı:
snopy17 yazdı:
Emre ne yaptın olmadı döşemeyi söküp yani kapı döşemesini su geçirmez naylonlar var naylonla birliklte silikon çek bak bu da kronik bir problem zamanla oluyor hatta döşemeyi söktüğün zaman kırık yada kırılacak klipsileri de değiştir yerine tam otursun derim ben ???
ENDE GUT ALLES GUT...
FaBiCooPeR141
İleti: 73
Kayıt: 24 Ağu 2016, 09:22
Ad Soyad: KeReM CeNK
Arabanız: FABİA ELEGANCE
İleti snopy17 » 28 Eyl 2017, 08:18
FaBiCooPeR141 yazdı:
oktay74 yazdı:
snopy17 yazdı:
Abi sorun hala devam ediyor. Müsait olduğum bir zamanda inşallah dediğini yapabilirim. En azından döşeme ıslanmaz.
snopy17
İleti: 278
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti FABIAMANIA06 » 25 Ekm 2017, 23:07
Kapıların altında tahliye delikleri var zamanla tıkanıyor. çivi vb. cisimle alttan delikleri temizlemeye çalış faydası oluyor.
birde youtube da bununla ilgili paylaşımlar var izlemeni tavsiye ederim.
FABIAMANIA06
Kayıt: 21 Mar 2013, 11:39
Arabanız: fabıa 2001 1.4 comfort
İleti snopy17 » 27 Ekm 2017, 08:57
Hocam izledim silikon bile yaptım ama yinede giriyor. Ayrıca tahliye delikleri de açık birşey soktuğumda takılma vs. yok. en son çare naylon çekicem en azından döşemeyi ıslatmasın.
snopy17
İleti: 278
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
Fabia I (Mk1 / 6Y)
