su tahliye kanali
su tahliye kanali
İleti serkan_3838 » 07 Arl 2016, 16:22
aracin on camindan doktugum su kaputun icindeki keceden akiyor. muhtemelen camla kaput arasindaki siyah izgarayi soktugm zaman sorunu tespit edecegm ama bi turlu silecekleri sokemedim. 13-14 ile silecegi tutan vidayi sokuyorm cok asilmama ragmen yerinden cikmiyo. belki paslanmistir diyerek wd40 sktm ancak fayda etmedi. silicegi yerindem sokmenim yolu nedir bilen var mi
serkan_3838
İleti: 198
Kayıt: 17 Arl 2011, 21:24
Ad Soyad: serkan
Arabanız: 2005 fabia elegance 1,4 16V 101 bg
İleti serkan_3838 » 07 Arl 2016, 23:49
yabanci kanallardan birkac video izledim metali cizmemek metal parcanin etrafina kagit sarip pense ile baya zorlayarak cikardilar yarin fazlaca guc uygulayip deneyecgm.
serkan_3838
İleti: 198
Ad Soyad: serkan
İleti Onur » 10 Arl 2016, 13:51
Aynı sorun bende de var arabanın eğimi yokuş inerken gibi olursa sıkıntı olmuyor ama yokuş çıkarken gibi olursa bu şekilde fazla su döktüğünde arabanın içine kadar giriyor havalandırma yada kalorifer kanallarından ben söküp bakma fırsatım olmadı polen filtresi sırılsıklam oldu değişmek zorunda kaldım paspasa kadar su gelmişti o derece dikkat et seninde öle olabilir çözüm bulabilirsen paylaşırsan resim vs iyi olur nerden kaynaklanıyor nerden su giriyor söktüğünde bi kaç resim alırsan bizede yardımcı olursun ...
Onur
İleti: 177
Kayıt: 25 Kas 2013, 13:47
Ad Soyad: ONUR SERGÜL
Arabanız: Skoda Fabia
İleti Onur » 10 Arl 2016, 13:54
ayrıca silecekleri sökmen için bir kaç gün wd 40 sık ve silecekleri kendine doğru çekip çıkaramazsın önce vidaları söktükten sonra silecek çalışıyormuş gibi paralel oynatabilmen gerekir yavaş yavaş oynatmaya çalış gevşeyince çıkarabilirsin usta aracı ilk aldığımda bu şekilde biraz ayar yapmıştı ordan biliyorum ..
Onur
İleti: 177
İleti serkan_3838 » 10 Arl 2016, 20:21
evet ben de dediginiz gibi yaptim asagi yukari ve kensime dogru cekerek cikardm. motorun bulundugu bolme cok dar kaputun icindeki metal levhayi da sokmek gerekiyor o yizden tekrar geri taktm havanin guzel oldugu bir zamanda detayli ugrasmak gerekiyor. cok tesekurlrr
serkan_3838
İleti: 198
Ad Soyad: serkan
İleti olc_37 » 17 Şub 2017, 09:29
BU SORUN KLASİK ARKADAŞLAR Bİ ÇÖZÜM BULDUNUZ MU ? ACABA BENİMDE ŞOFÖR TARAFI DÖŞEME GÖL GİBİ OLUYOR Bİ TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM HER YAĞMURDA VE YA ARACI YIKAMAYA VERDİĞİMDE AYNI SORUN
olc_37
İleti: 12
Kayıt: 20 Arl 2012, 22:03
Ad Soyad: olcay doğru
Arabanız: skoda fabia 1.4 tdi
İleti cemkeskin » 21 Şub 2017, 09:15
olc_37 yazdı:BU SORUN KLASİK ARKADAŞLAR Bİ ÇÖZÜM BULDUNUZ MU ? ACABA BENİMDE ŞOFÖR TARAFI DÖŞEME GÖL GİBİ OLUYOR Bİ TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM HER YAĞMURDA VE YA ARACI YIKAMAYA VERDİĞİMDE AYNI SORUN
olc_37,
Bildiğim kadarıyla şoför tarafında su tahliyesinden su alabilecek yer yok. Kapı içine dolan su tahliye edilemediğinde de bu sorunu yaşarsınız. Kapı altında bulunan 2 adet su tahliye yeri zamanla çamur vs gibi maddelerle tıkanıyor. Su oradan tahliye olamayınca kapı döşemesi arasından araç içine geliyor.
İlk önce kapı tahliyelerini kontrol edin. Forumda bu konuda görsel anlatım da mevcuttu diye hatırlıyorum.
UNUTMAYIN!!
FARLARINIZ YOLUNUZU AYDINLATMAK İÇİN. KARŞIDAKİ SÜRÜCÜNÜN GÖZBEBEĞİNİ AYDINLATMAK İÇİN DEĞİL.
07 JE 650
cemkeskin
İleti: 140
Kayıt: 17 Eyl 2012, 17:15
Ad Soyad: Cem KESKİN
Arabanız: FABIA 1.4 16V Sedan OV
İleti stafcheef_baris » 21 Şub 2017, 14:08
Arkadaşlar felicia aracın resimdeki yerinde su birikiyor bu araçlarda su tahliyesi yokmu. Çözümü bilen varmı
stafcheef_baris
Kayıt: 20 Şub 2017, 23:20
Ad Soyad: Barış Aydoğdu
Arabanız: Skoda felicia
İleti f_conq » 24 Şub 2017, 11:45
Daha bir ay önce 2004 Fabiam içeri su aldığı için silecek altı tahliye kanallarını temizledim. Her iki kanal da çamurlukların üst kısmına denk geliyor, aracın kenarlarında yani. Yaprak çamur vs den tıkanmış orası resmen göl oluyordu. Silecekleri söktükten sonra siyah ızgarayı da sökün, siyah yuvarlak üç adet plastik sekman var onları kırarak çıkarın, başka şansınız yok. Yerlerine parcacidan yeni sekman alırsınız. Daha sonra tahliye deliklerini bulun bi hortum vasıtasıyla yavaş yavaş su vererek ve deliklerden hortumu yollayarak açın. Ben bu işlemi uyguladım artık aracın içine bir damla su girmiyor.
f_conq
İleti: 276
Kayıt: 03 Oca 2011, 18:34
Ad Soyad: Fatih
Nereden: Manisa
Arabanız: Fabia 1.2 Htp
İleti oktay74 » 05 Nis 2017, 14:06
arkadaşlar bana döşemenin alt tarafındaki su tapasından lazım ucu çıkmış herhalde oradan yağmurlu havada su alıyor su birikintilerinden. Nerden temin edebiliriz bu yuvarlak tapayı
oktay74
İleti: 142
Kayıt: 13 Şub 2009, 23:37
İleti oktay74 » 07 Nis 2017, 14:04
su bendede ön taaftan geliyormuş tahliye yeri pislik dolmuş. Çok şükür hallettim ama 2 tane tapa lazım banyo küveti tapasına benzeyen yuvarlak bir şey
oktay74
İleti: 142
İleti cemocan31 » 26 Oca 2018, 17:11
Selamun aleykum kardeşim. Felicia'daki çamurlukların orada bulunan su tahliye deliklerinin resmini gönderebilirsen çok makbule geçen. Zira benim felicia hem sağdan hem de soldan aşırı yağmurlarda su alıyor. Çok can sıkıcı bir durum. Ben o dediğiniz tahliyeleri bulamıyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Aracım 98 felicia combi glx.
cemocan31
Kayıt: 24 Şub 2015, 00:01
Nereden: Hatay
Arabanız: felicia 1.3 glx combi
Fabia I (Mk1 / 6Y)
