vites kutusu yagı
vites kutusu yagı
İleti taner_octavia » 18 Oca 2011, 22:12
mrb arkdaslar. fabia 2004 model 80 bindeki aracim icin vites kutusunun yagını ne zaman degistirmeliyim bunun degistirme aralıkları nasıl bilen varmı.ayrıca şanzıman yagı dedikleride vites kutusu yagımı nasil oluyor.birde direksiyon hidroliginin frenin yaglarıda hangi aralıklarla degismeli.tesekkurler.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti taner_octavia » 19 Oca 2011, 12:24
guncel...
taner_octavia
İleti: 1204
İleti taner_octavia » 19 Oca 2011, 23:20
tekrar guncel :) pek ilgilenen yok galiba
taner_octavia
İleti: 1204
İleti alirıza » 20 Oca 2011, 09:07
taner_fabia yazdı:mrb arkdaslar. fabia 2004 model 80 bindeki aracim icin vites kutusunun yagını ne zaman degistirmeliyim bunun degistirme aralıkları nasıl bilen varmı.ayrıca şanzıman yagı dedikleride vites kutusu yagımı nasil oluyor.birde direksiyon hidroliginin frenin yaglarıda hangi aralıklarla degismeli.tesekkurler.
değiştirmene gerek yok .kaçırma eksiltme yoksa değiştirme çünkü oradaki yağ bozulmaz .
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti diseqc » 20 Oca 2011, 12:33
vites kutusu şanzuman yani kapalı bir sistemdir değiştirlmesi gerekmez bazıları 100.000 de bir değişmesi gerektiğini savunuyorlar ama ben önceki arabamdan ağzım yandı bir daha değiştirmem nedenine gelince araba sürekli o yağla çalıştığından içerde kopmamış parçalar yağla birlikte akıp gidiyor yani yağ taze olduğundan alışana kadar uğultu geçişlerde zorluk yapıyor sen sadece periyodik bakımlarında yağı tamamı diye sor tama ise usta değişelim dahi dese sakın değiştirme.. yani çalışıyorsa elleme
fren hidroliği ve direksiyon hidroliği 2 yılda bir değişmesi gerekiyor diye biliyorum ama sıklıkla seviyelerini kontrol et..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti taner_octavia » 20 Oca 2011, 12:34
tesekkurler ilginize.....
taner_octavia
İleti: 1204
İleti taner_octavia » 20 Oca 2011, 12:36
peki nerden kontrol ediliyor sanzuman yagının seviyesi biliyomusunuz.illa servise gidipmi baktıralım cunki bakıma daha 7/8 bin km var.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti diseqc » 20 Oca 2011, 15:36
şanzuman yağının seviyesi kontrolü kolay değil oto şansumanlarının bazıları aynı motor kontrol çubuğu gibi kontrol çubuğu oluyor onların 60.000 de bir değişimi şart olduğu için ama bizimkilerin şanzuman üstünde bir tapa var o tapa söklüyor eğer yağ geliyorsa yağ vadır ama yağ gelmiyorsa yağ eklenip kimi arabalarda ikinci bir tapayla seviye ayarı yapılır şu anda şanzumanında geçiş problemleri ve uğultu falan yoksa elleme bakımda baktırısın bu aralar kış nediyle sabahları ilk kalkışta geçişler zor ve sesli olabilir araba 100 mt gidince düzelir yağ soğuktan sertleşiyor akışkanlığını yitiriyor ondandır
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti AhmetH » 20 Oca 2011, 20:45
şanzıman yağıda triger gibi 4-5 yılda bir değişebilir.
bunu yaptığınız kilometre ile karar verin.
bu arada şanzıman kapalı kutu değil havalandırma delikleri var.
ayrıca oksijen teması olan yağ şey oksidize olur zamanla bozulur.
kendimden örnek verecek olursam 2 defa şanzıman yağı değiştirdim kısmetse 3. yolda.
bu devirde kim 4-5 yıl arabasını kullanıyor... kullansa kim adam akıllı bakımını yapmak için uğraşıyor..
fabia ile sanayiye gidin rastgele gireceğiniz 5 ustanın en az 3 ü şanzıman yağına ATF der.
dünyadan haberi olmayan biri şanzımanı ellerse elbet karın ağrısı olur.
misal opel şanzımanları karterlidir.boşaltma tapası yoktur. karter açılıp yağ akıtılır sonra contası değişmek ister.. 10 - 12 tane küçük somun var bunlar silindir kağpağı gibi sıralı sıkmak torklanmak ister..
özetle yağın cinsinden emin değilseniz yetkili servise gidip sadece yağı değiştirin kafanız rahat olsun
İleti: 2383
İleti: 2383
Fabia I (Mk1 / 6Y)
