Yakıt :((
Yakıt :((
İleti Bysuvari » 24 Ekm 2018, 20:49
Merhaba değerli fabiacılar.
Aracım 2005 1.4 ambiante combi, daha yeni yaptığım ölçümde aracımın 12 litre yaktığını öğrendim dünyam başıma yıkıldı. 2 hafta oluyor aracı alalı şehir içi kullanım bu. 150000 lik bakım yeni yapıldı. Zaten 11 litreden aşşağı göstermiyor du bilgisayar olmaz dedim gerçekmiş. Sebepleri neler olabilir
Bysuvari
İleti: 8
Kayıt: 24 Ekm 2018, 20:43
Ad Soyad: Hüseyin Sever
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 25 Ekm 2018, 08:19
Hocam merhaba,
Bize detay vermen lazım ki bizde sana yardımcı olalım, bu ortalamayı nasıl yakaladın önemli olan o.
Ben 2006 1.2 motor aracımla İstanbul'da sıkışık trafikte ortalama 8-10 litre arası orta halli bir trafikte 6-7,5 arası.
Gece saati trafik yokken ise kavacıktan pendiğe dün gece 3,9 litre ortalama ile geldim. bu ölçümler yol bilgisayarının benzin sarfiyatıdır lpg tüketimini hesaplamak için üzerine iki litre ekleyebilirsiniz.
HTPower
İleti: 53
Kayıt: 31 May 2018, 10:58
Ad Soyad: Murat Yavuz
Arabanız: Fabia 1 1.2 HTP
İleti HTPower » 25 Ekm 2018, 08:20
Birde ekleyeyim yakıt sarfiyatı kullanımla da alakalı gaz pedalını ne kadar az kullanırsan yolu ne kadar iyi okursan o kadar düşer
HTPower
İleti: 53
İleti Bysuvari » 25 Ekm 2018, 09:01
HTPower yazdı:Birde ekleyeyim yakıt sarfiyatı kullanımla da alakalı gaz pedalını ne kadar az kullanırsan yolu ne kadar iyi okursan o kadar düşer
Şöyle özetliyeyim 7 km ev ile iş yerim arası motor soğuk gidip geliyorum
Kışlık lastikler takılı ayağında
Trafik Yoğunluğu ise o kadar abartılacak şekilde değil ortalamanın bi tık yukarısı
Yani 10 yaksın normal 12 çok abartı geldi bana
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 25 Ekm 2018, 10:41
Tekrar ölç hocam ama mümkün olduğunca full depo ile ölç. Yol bilgisayarı veyahut senin sehven yapacağın bir hata da olabilir ama benim dediğim rakamlar 1,2 Htp tek kişi ile seyahatlerde alınan rakamlar. yol bilgisayarında 10 litre yakıtı sadece sürekli rampa olan sokak arası yollarda ilk çalıştırmada görüyorum ben başkada gördüğümü hatırlamam
HTPower
İleti: 53
İleti Bysuvari » 25 Ekm 2018, 14:25
Ölçümü depoyu fulleyip 100 km gidip tekrar fulleyerek yaptım. Şaşırtıcı bir rakam kombi kasa 1.2 lere ağır geliyor diye bunu aldım
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 26 Ekm 2018, 08:29
Fabialar güzeldir vardır mutlaka bir yerde ters giden bir şey 1.2 ler performans olarak çok iyi değildir ama cebi koruduğu için kullanan aşık olur,
Combi kasa ne kadar ağır Hatchback kasalardan merak ettim şimdi, bende 1.2 combi çok aradım bulamadım hatchback aldım
HTPower
İleti: 53
İleti Bysuvari » 26 Ekm 2018, 10:56
Yurt dışında yaşıyorum burda hepsi kombi kasa nerdeyse, ben de çok seviyorum arabamı illaki bir yerinde problem var çıkar bakalım ortaya hayırlısı ile
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 26 Ekm 2018, 13:25
Yurtdışında bu makinelerin fiyatları ne kadar hocam bizim gibi dünyanın parasını vermiyorsunuzdur her halde
HTPower
İleti: 53
İleti Bysuvari » 26 Ekm 2018, 23:29
1.800 € aldım ben 150 000 bakım yaptım 700 de o tuttu 2005 147.000 de.
Aracım bugün arıza lambası yaktı çekişten düştü. 4 silindir arızası verdi araç :(( taş gibi arabamı maf etti bu usta ilk önce bujileri değiştirdi ben işteyken aradı araba tekliyor 3. Silindir bobini değişecek ölmüş dedi sonra hiç tekleme olmayan araçta tekleme başladı motorda pislik var bi iki güne geçer dedi geçmedi yeni taktığı bujileri söktü benim eski bujileri taktı tekleme düzeldi 1 haftadır bugün de anlattığım gibi 4. Silindir arızası verdi 3. Silindirden çıkardığı eski bobini 4 e takdı lamba söndü ama hala tekleme devam ediyor adam beni katil edecek en sonun da güzelim arabamı perişan etti elimde bence yakıtın sebebi felan hep bu yüzden oldu
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 27 Ekm 2018, 08:31
1800 Euro :) bende 25500 TL ile aldım burada asgari ücret 1600 TL hesabını sen yap usta :D
farklı bir ustaya göster demek ki işinin ehli değil orjinal parça kullanmamış da olabilir
HTPower
İleti: 53
İleti Bysuvari » 27 Ekm 2018, 14:17
Evet burda pek bi para etmiyorlar ama iş inada bindi bu adaba niye böyle oluyor şimdi o bobini de değiştirdim düzeldi gibi ama rölantide hafif bi titreme devam ediyor Eminim daha sonra kesin bi silindir gene çalışmayacak çünkü 3. Değiştirdikten sonra gene düzelmişti zamanla gene bozuldu. Forumda zengin yakıttan bahsediliyor o bozar diyorlar bi de subap ayarından bahsediliyor kesin öyle bişey çıkacak
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 30 Ekm 2018, 08:42
Aracı makineye bağladınız mı orada belki yazar, ama tekleme ateşleme sisteminin arızasıdır renault marka aracımda bobin kesmesi sonucu bunun ile karşılaşmıştım motor bloğunun üzerine kıvılcım atıyordu araç her şey olabilir sen işin ehline git hocam yinede,
HTPower
İleti: 53
İleti hetepe » 30 Ekm 2018, 14:05
yol bilgisayarının ölçümü gerçeğe %90 oranından fazla tutuyor,
10 litreden fazla yakan fabiada
hava filtresi,
debriyaj balatası,
lastik havaları,
buji takımı
gibi çoklu ünite kontrolü yapılması gerek...
tabii sürüş stili nasıl acaba? araba 5 kmden aşağı yolculuklar yapıyor mu? hepsi önemli..
İleti: 4545
Arabanız: Fabia 1,2
İleti aydin67 » 30 Ekm 2018, 21:20
aydin67
İleti: 25
Kayıt: 30 Eyl 2018, 08:42
Arabanız: fovorit 94
İleti aydin67 » 30 Ekm 2018, 21:22
tasarruf için
boğaza takılan çivili plaka iyidir
aydin67
İleti: 25
İleti Bysuvari » 06 Kas 2018, 19:33
Bağladık arkadaşlar bobinleri de komple değiştirdim bilgisayara da bağlandı geçmiyor titreme devam ediyor. Yeni usta triger setini iyi takamamış olabilirler diyor. Bilgisayar da hiç bir hata çıkmıyor
Bysuvari
İleti: 8
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: Fabia
İleti HTPower » 07 Kas 2018, 08:55
Merakla sorunun nereden çıkacağını bekliyorum, bakılması gereken her yere baktınız usta hatası var bir yerde ama nerede, istersen bir video çekip youtube'a yükle linkini bizimle paylaş biz de bir bakalım,
HTPower
İleti: 53
Fabia I (Mk1 / 6Y)
