Fabia Seyir Halinde Stop Etme ve Benzin Göstergesi
İleti enesduran » 14 Arl 2017, 14:38
Hepinize merhaba. Aracım 2002 fabia elegance.
1- Seyir halinde giderken ışıklara yaklaşınca boşa aldığımda stop ediyor. Dikkat ettim ve benzinde çok nadir de olsa yaptı ama genelde gaz'da kullanırken yapıyor. VW ustalarına götürdüm ve boğaz kelebeği - buji - bobin - krank mil sensörü gibi bi dünya sebep saydılar. Boğaz kelebeğini temizlettim ama devam ediyor. Çok fazla para harcadım ve canım sıkılmaya başladı. Bana sorun net olarak şu diyebilecek bi usta lazım. Lafının arkasında duracak ve o sorunu çözerken şurasını / burasını da değiştirdim demeyecek birisi.. Bana önerebileceğiniz bir usta varmıdır acaba ?
2- Aracım 175.000 km. yağ eksiltiyor. Park yerinden hareket edince yerde hiçbir leke yok. Usta yağ yakıyor dedi ama muayeneye girdiğimde aracı inceleyen arkadaş yağ yakma yok seni kekliyolar dedi. Bu kilometredeki aracın yağ yakması normalmidir ?
3- Benzin göstergesi hiç hareket etmiyor ve ışığı yanmıyor. Baskı balatayı yaptırdığım usta depo kısmından kontak yapacağını, ibrenin oynaması durumunda sorunun şamandradan olduğunu, eğer oynama olmazsa sorunun gösterge kısmında olabileceğini ve kilometreciye gitmem gerektiğini söyledi. Bu konu hakkında bilgisi olan ve/veya yönlendirebileceği bir usta olan varsa çok iyi olur.
Not: Ankara'da yaşıyorum.
enesduran
Kayıt: 14 Arl 2017, 14:10
Ad Soyad: Enes DURAN
Arabanız: Skoda Fabia
İleti hetepe » 27 Arl 2017, 16:02
Ankara'da Aydoğdu VW- Yahya usta var, ERciyes sanayiinde...internette iletişim bilgileri var. öneririm.
İleti: 4559
Arabanız: Fabia 1,2
İleti enesduran » 28 Arl 2017, 10:11
Teşekkürler. bu cumartesi gideceğim oraya.
hetepe yazdı:Ankara'da Aydoğdu VW- Yahya usta var, ERciyes sanayiinde...internette iletişim bilgileri var. öneririm.
enesduran
İleti Safariali » 30 Arl 2017, 21:25
Kesinlikle manifold vs hortumlardan bağlantı yerlerinden bu yerlerden en mühimi kart er havalandirmasindan bi kaçak vardır
Safariali
İleti: 301
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti enesduran » 18 Oca 2018, 11:24
Safariali yazdı:Kesinlikle manifold vs hortumlardan bağlantı yerlerinden bu yerlerden en mühimi kart er havalandirmasindan bi kaçak vardır
peki hocam stop ettiğinde geri çalışmaması da bu yüzden midir ? eğer sorun çözülmezse benzin döküp yakacam arabayı. o dereceye geldim. bi çözüm arıyorum.
enesduran
İleti enesduran » 12 Nis 2018, 11:14
Yaklaşık 5 ay geçti. aracın lpg'sini iptal ettim benzinde kullanıyorum. Boğaz kelebeği değişti. monifold sağlam. benzin göstergesi şamandradanmış o çözüldü ama aracın stop etmesi düzelmedi. Kelebek, oksijen sensörü, katalizör, krank sensörü, bujiler vs. bakılmadık yer kalmadı ama bu lanet araba bir türlü stop etmeyi bırakmadı..
sabah çalışırken (hava 18 derece yani soğuk değil) devir saati bi aşağı bi yukarı oynuyor. o an gaza köklüyorum araba boğulur gibi oluyor, 15-20 saniye boyunca boğuluyomuş gibi ama sonra düzeliyor ve herşey normale dönüyor. Trafiğe çıkıyorum 5-10 km arasında ışığa yaklaştığımda boşa alıyorum ve hooop araç stop ediyor ve çalışmıyor.. arabayı kenara çekip dükkana gidiyorum ve 2-3 saat sonra tekrar araç başına gidiyorum ve araç çalışıyor, bu kez akşama kadar hiçbir sorun yok...
burada ve diğer forumlarda çok yazı okudum. buna benzer arızayla karşılaşan olmuş fakat cevaplar da net bir çözüm yok.. herkes bişeyler yazmış; şundan bundan diye.. Fabiadan bu derece nefret edeceğim aklıma gelmezdi.
Yokmu arkadaş ben bu arabayı yaparım ve bidaha da bu konudan sanayiye gitmez, bana dua eder diyecek birisi...
Aracı satmak istiyorum ama bu durumdayken alacak kişi de bulamam..
enesduran
İleti hetepe » 12 Nis 2018, 11:57
aslında işin özü, sorun fabia değil, LPG...
LPG giren araba daha da düzen tutmuyor...
bende de var bi tane, arasıra stop ediyor, 1-2 dakika uğraşıyorum marş falan bir çalışıyor, öyle gidiyor.
ben de benzine geçtim, şimdilik sorun yok, zaten lpg ile benzin tüketimi arasında öyle aman aman bir fark yok, arıza yapmasın da tüketim biraz fazla olsun, önemli değil...
Ustaya falan gitsem ciğerimi sökecekler biliyorum, 50-60bin lira bulursam iyi bir araba alırım...
İleti: 4559
Arabanız: Fabia 1,2
İleti enesduran » 12 Nis 2018, 14:21
hetepe yazdı:aslında işin özü, sorun fabia değil, LPG...
işte 4-5 aydır benzin ile kullanıyorum... ama halen daha sorun düzelmedi... 50-60 bin liram olsa 2002 model arabayla bende uğraşmam
enesduran
İleti Safariali » 12 Nis 2018, 16:08
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
İleti hsyn07 » 12 Nis 2018, 19:49
Aynı sorun bende de var. Biraz kafa yordum bende bu grupta su ana kadar kaç kez konuşuldu bu konu. Tabi çözüme ulaşan da yok. Yanılmıyorsam bir arkadaş Ankara da manifolda giren lpg bağlantı hortumlarını kısalttı ve çözdüm dedi bir kere. Birde sensör değiştiripte çözenler var. Genel düşüncem imkanım el verirse kesinlikle lpgli araç kullanmamaktır. Bence rezillik. Alıstım öyle ; hele klima da acık olursa kesin stop ediyor benim fabiş, bazen benzine bi alıyorum 75 hp araçtan öyle güzel keyif alıyorum ki anlatamam. Neyse umarım çözersiniz
hsyn07
İleti: 85
Kayıt: 16 Eyl 2015, 16:38
Ad Soyad: hüseyin çetin
Arabanız: fabia 1.4 75 hp ambiente 2007
İleti enesduran » 13 Nis 2018, 08:58
Safariali yazdı:https://www.youtube.com/watch?v=8C4gfEmBVLc
temizledim, temizlettim, çıkma taktırdım ve en son orjinal taktırdım... sonuç halen stop ediyor... Bilgisayara bağlıyorlar, hata görünmüyor fakat stop ediyor... sorun düzeldi deniyor fakat arabayı ustadan alıp giderken stop ediyor...
enesduran
İleti Safariali » 13 Nis 2018, 17:06
Fren hortumunda bi valf var bir valf de karter havalandirmada var eger sorunlu ise rolanti problemi olusuyor pcv valve operation diye yotube da alakali videolar var.
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
İleti Safariali » 13 Nis 2018, 17:59
Ayrica lpg map sensorune baglanan hortum gaz kelebegine en yakin noktada giris olmali yoksa hatali olcum okuyor lpg montajinizi fotolasaniz belki yorumlar bi is gorur
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
İleti enesduran » 16 Nis 2018, 13:59
Safariali yazdı:Ayrica lpg map sensorune baglanan hortum gaz kelebegine en yakin noktada giris olmali yoksa hatali olcum okuyor lpg montajinizi fotolasaniz belki yorumlar bi is gorur
LPG ile alakalı olup olmadığını anlamak için lpg'yi kablolarından iptal ettirdim (arabaya gaz alsam bile kullanamam)... Aracı yaklaşık 5 aydır benzinde kullanıyorum.. lpg ile hiçbir alakası yok yani bu sorunun.. araç şuan ostim ayyıldız sanayide bi ustada (4 gündür) arıyorum ve henüz çözülemediğini söyledi.. Çıkma parçalarla sürekli denemeler yapılıyor acaba sorun burdanmıdır diye.. oradan bi cevap bekliyorum. Eğer sorun çözülürse bununla alakalı 2 sayfa yazı yazacak kadar deneyimim olmuş olacak ... mutlaka bilgilendirme yapacağım...
enesduran
İleti felicia042 » 17 Nis 2018, 06:39
benzin pompanızı değiştirin bence birde lastik olan benzin bağlantılarınızıda kontrol ettirin sorun düzelecektir.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
