Beyaz duman
Beyaz duman
İleti Metin0670 » 29 Arl 2016, 22:45
Arkadaslar aracim hic sorunsuz calisiyor yuruyor gidiyor. Cekisi gidisi cok iyi. Yanliz arabayla 5 km yoldan da gelsem cok asiri derece beyaz duman atiyor bunu neden yapabilir sizce
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti SKDFORMAN » 29 Arl 2016, 23:12
Abi sen aracın motoru dört dörtlük dedin, bizde al dedik ama şimdi duman atıyor diyorsun.
Bu araçlarda biraz kronik bi sorun conta yanması. Bu beyaz duman onu işaret ediyor.
Suyunu felan kontrol et. Eğer su eksiliyor ve su deposunda araç çalışırken fokurdama varsa komprasör kaçırıyordur. Conta yanıktır.
Umarım yanılırım ama eğer öyleyse yarım motor demek.
En kötü ihtimal conta değiştirirsin 300-500 bişi. Moralini bozma.
Ama şuda var. Eğer su eksiltmiyorsa kışın LPG li araçlar beyaz duman atıyor. Hava soğuk olduğu için çok yoğun görünür bu duman. Bu normal bi durum. Havalar eksilerde seyrettiği için.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti blues84 » 30 Arl 2016, 10:27
Bu mevsimde 5-10 km gitmekle araç normal çalışma sıcaklığına ulaşamıyor..
Hararet göstergesi yarıdan fazlayı gösterdiği zaman, -jigle de düşer- bakın dumana.. Ya olduğu yerde 5 dakka çalıştırın ya da 15-20 km yol yapın. Motor kendini ısıtana kadar buhar makinası gibi çalışıyor kışın.... :)
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti Metin0670 » 30 Arl 2016, 13:45
Araba sicakken radyator su haznesinde fokurdama falan yok. Su eksiltmede yok. Birde dostlar araba calisirken bazen rolanti cok iyi. Bazen de cok dusuk oluyor stop etme haline geliyor.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti SKDFORMAN » 30 Arl 2016, 16:31
Su eksiltme, fokurdama yoksa problemde yok. Diğer arkadaşın dediği gibi kışın beyaz duman normal. Buhar oluyor.
Rolantide ki dengesizliğe gelince, bu araç karbiratörlü ve otomatik jigleli. LPG sistemi de bu sistemin üstüne binince rolanti dalgalanması kaçınılmaz. İyi bi gaz ayarı yapan biyere gidip, motor sıcakken hem rolantiyi hemde sabahları tek marşta çalışacak şekilde ayarlatmanız gerekir. Yada siz yapacaksınız. LPG beyni üzerinde "rolanti ayar vidası" var. Bu vida sabahları ilk çalıştırmayı ayarlar. Yazın kısılır, kışın ise tek marşta çalışması için açmak gerekir. Karbiratörün üstündeki rolanti ayar vidasında da rolantiyi ayarlayabilirsiniz.
Forumda bu konuda çok ça bilgi mevcut.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti Metin0670 » 30 Arl 2016, 22:58
Arkadaslar 3 gundr geziyorum arabayla giderken falan hic sorun yok. Arabayi ilk calistirdigimda rolanti 1500 rpm de oluyo ve duman yok biraz isininca rolanti 1 den asa dusuyor ve soba gibi beyaz duman cikmaya basliyor. Bi anlam veremedim
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti phenomx3 » 01 Oca 2017, 00:54
Metin0670 yazdı:Arkadaslar 3 gundr geziyorum arabayla giderken falan hic sorun yok. Arabayi ilk calistirdigimda rolanti 1500 rpm de oluyo ve duman yok biraz isininca rolanti 1 den asa dusuyor ve soba gibi beyaz duman cikmaya basliyor. Bi anlam veremedim
ilk çalıştığında jiklen çalışıyor ısınınca 900 devir civarına düşüyorsa tamam. anladığım kadarıyla o da oluyor. ama daha aşağı düşüyorsa rolanti ayarına ve arkadaşın dediği gibi LPG ayarına baktırın. ısınınca beyaz dumana yorum yapamıycam.
phenomx3
İleti: 589
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Metin0670 » 01 Oca 2017, 10:40
Aynen kardesim ilk calistirinca motor devirli calisiyor ben haza basip birakinca devir dusuyor stop edecek hale geliyor
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
