BU FAVORİT BENİ DELİRTECEK :( CONTA YAKTIM SANIRSAM
İleti kambercan_40 » 01 Eyl 2017, 21:18
Ustalar selamın aleyküm . Öncelikle hepinize hayırlı bayramlar dilerim.
Aracımda aldığımdan beri aşırı derece yakıt sıkıntısı var 2.67 den baz alarak aldığım 20 liralık LPG
30 km götürmeden yolda bırakıyor.3 kere gaz ayarı yaptırdım.Gaz göstergesi zaten çalışmıyor dolu gösteriyor depo boş.Bujileri kablolarını tevzi makarasını distrübütör kapağını avansını yeni yaptırdım.
Ama anladımki gazla alakalı değil aracımda hararet sıkıntısı yok fakat haftada bir aşırı yükseliyor su ilave ediyorum düzeliyor.Emin değildim ancak artık emin oldumki araç su eksiltiyor.Geçenlerde bi çalıştırdım egzozdan su atıyordu.Böyle şeylerden çok anlamam bi sanayici arkadaşımın soruları üzerinden tespit ettik;
-Araç çok geç çalışıyor.
-Su eksiltiyor.
-Yağa baktım fakat ben tam anlamadım.
-Radyatör suyunun kapağını açtım.Marş bastım ve biraz gazladım.Su kaynamaya köpüklenmeye başladı.
-Aracın sol alt tarafından yağ gibi bir akıntı var.
-Aşırı derecede fazla yakıyor nerdeyse 50krş
-Araç çekmiyor ve buna ekstra olarak
gidişte arada bir pat diye bir ses geliyor araba sıkışıyor.Rolantiyle oynuyoruz fakat düzeltemedik şu 2 gündür sürekli stop ediyor akü bitiyor.
Şarj dinamosunu sıfır takdırdım.Fakat olmuyor araç bir türlü mutlu etmedi beni öğrenciyim beni okula getirsin götürsün diye aldım fakat araca sürekli masraf yapıyorum.Pes etmek istemiyorum ama sanırım satmam gerekli.Lada düşünüyorum yakıtından dolayı fakat bazı tanıdıklar buda az yakar diyor ama benimki bildiğin içiyor.
Araç benzinde çalışmıyor.
Şu mübarek günde yardımlarınızı bekliyorum.Hayırlı günler.
kambercan_40
Kayıt: 16 Ağu 2017, 09:07
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti kambercan_40 » 03 Eyl 2017, 21:06
Ustalarım yardımlarınızı bekliyorum.
kambercan_40
İleti Abdulkadir OĞUZ » 04 Eyl 2017, 22:09
20 tl. ile 7.5 litre gaz almışsın ve 30 km.de gaz bitmiş mümkün değil bu durum çok anormal arabanda gaz kaçağı mı var? bu gaz ile senin araba şehir içinde 75-80 km. şehir dışında 90 km.sabit hızla 110 km. gitmesi lazım. Fakat arabanın ciddi arızaları var gibi yedek su deposunun kapağını açıp gaz verdiğin zaman hava kabarcıkları çıkıyor ise motor contası kesin yanmış gibi. Motor ilk çalıştırmada eksozdan su atabilir ama motor ısındığı zaman suyu kesmesi lazım. İyi bir skoda ustası bulman lazım skoda favorit öyle çok sıkıntılı bir araç değildir. Bu araçların en önemli sıkıntısı hararettir diğer araçların güçlü bir fanını uydurduğun zaman sorun kalmaz. Ben 10 yıldır kullanıyorum 150.000 km.kadar yol yaptım ciddi bir sıkıntı yaşamadım çok memnunum. Araç az yaktığı için yaptığım tasarruf arabanın fiyatından daha fazla. Kolay gelsin.
Abdulkadir OĞUZ
İleti: 105
Kayıt: 14 Arl 2011, 13:17
Ad Soyad: Abdulkadir OĞUZ
Nereden: Hatay
İleti felicia560 » 07 Eyl 2017, 09:29
kardesım gecmıs olsun..
aracın conta da yakmıs olabılır, blok catlak da olabılır bunu sokmeden sanayıye gırıp motoru actırmadan bılemezsın.
motoru acarlar conta yanıksa contanı degısır ust kapagı taslar 600 700 lıraya ısı hallederler bu bırıncı ıhtımal.
ıkıncı ıhtımal blok catlaktır ama usta bunu ya anlamaz ya da onemsemez conta yanıktır der 600 700 lıraya yapar 2 ay sonra yıne aynı problemlerın baslar.
ucuncu ıhtımal sokulmusken komple yapalım bak subaplar gıtmıs pıstonlar gıtmıs derler 2 lırana mal olur.
ve en onemlısı bu motorları kım yaparsa yapsın onemsemeden ustun koru topluyor ve araba genelde dıkıs tutmuyor alan sanayıden cıkmıyor.
skoda ve lada alırken motora cok dıkkat edılmelı allah yardım etsın.
felicia560
İleti: 195
Kayıt: 03 Haz 2015, 08:00
Ad Soyad: erdem hakki bagama
Arabanız: 1997 skoda felicia
İleti kambercan_40 » 08 Eyl 2017, 10:31
felicia560 yazdı:kardesım gecmıs olsun..
Siz değerli ustalarıma değerli yorumlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum.Sağolun
Ben dayanamadım ve aracımın ustasını değiştirdiğim bundan önce bi tanıdık gazcıya götürdüm rolantide stop etme durumum vardı onu çözdük fakat ayar bozuk dedi ypalım dedim, araç ayara gelmiyor ustam dedi.Motor titriyor subaplara bi baktırsan iyi olur ,contada da problem var hepsini hallet gel dedi .Bu araçların ortalama 20-25 kuruş arası yakması gerektiğini daha fazlasında sıkıntı olduğunu söyledi.Kendisi aracılığıyla bi ustaya gittim.Bujileri yeni taktırdığımı söyledim.Teker teker söküp basınç ölçen bi aletle ölçtü ve dediki birisi 60 basıyor.Sübaplarında sıkıntı var.
Dedi açar kapağı yeniler birazda yağ kaçağı var onada baktırırız dedi.O patlama ve sıkışmada sübap vurması dedi.Ben bobinlerden olmasın diye sorduğumda yok usta bujinin birine tam gelmiyo sübap kaçırıyor dedi .Fiyat olarak 700 civarı tutar dedi.
Fiyat biraz pahalı geldi 5.000 liralık bir araç için.
Fakat düzen tutcaksa yakıtım azalacak , yürürüm düzelecek benide memnun edecekse mecbur yaptırıp bineceğim skodaya .
Sİz ne dersiniz ustalarım fiyat nasıl veyahut ustanın tespiti yanlış olabilir mi usta mı değiştirmeliyim?
kambercan_40
