Bu hararet delirtir
Bu hararet delirtir
İleti cetins » 11 Haz 2017, 22:28
Merhaba dostlar
Benim favo sicaklarda sapitmaya basladi
Sabah ilk isindiginda dogru yerde aciyor sonra sapitiyor
Fan hararet yariyi gecince aciyordu
Termostat sokuldu duzelmedi
Fan musuru iki kere degisti duzelmedi
Hadi musur arizali falan doyecegimde otobanda gelirken bile yukselyor fani elle actigimda cok yavas yabas dusuyor
Devirdaimden olabilir mi?
Bu arada musuru elimle kontrol ediyorum gayet sicak
cetins
İleti: 116
Kayıt: 21 Nis 2015, 15:15
Ad Soyad: Çetin SARITAŞ
Arabanız: Skoda Favorit
İleti AhmetH » 12 Haz 2017, 11:22
Otobanda fani elle acinca bile hararet yavas yavas düsüyor dediniz. Arabanin sicakliği attiği parçasını değiştirin sorun onda.
İleti cetins » 12 Haz 2017, 13:06
Cevap için çok teşekkür ederim, ancak sıcaklığı dışarı atan parça dediğiniz hangisi :) ilk defa duydum kusura bakmayın
cetins
İleti: 116
İleti AhmetH » 12 Haz 2017, 17:06
Selamlar tekrar, kucuk bir espiri yapmaya calistim ama sizin ipucuna ihtiyaciniz var gercekten. Cok buyuk ihtimal radyatörünüz tikali. Çin mali olsa bile yan sanayi olanlar hem ucuz hem işini yapiyor değiştirin araciniz isiyi dişari atacaktir
İleti cetins » 12 Haz 2017, 20:26
yok hocam radyatör 1 senelik , şöyle bir şey keşfetti usta,
gömlekler kısa kalıyor ondan hava yapıyor hava yapınca müşür geç algılıyor , dedi, çünkü sabah ilk fan açma gayet yerinde 2 ve sonrası giderek yükseliyor
motor yapmak gerek dedi.
cetins
İleti: 116
İleti AhmetH » 12 Haz 2017, 22:45
Şim ayari derler gomlek kisa kalsa emin olun contayi coktan yakardiniz. Benim feliciamda kompresyon kacirmasa bile depoyu hafif şişirirdi bende çozumu kabin kapagini hava cikacak sekilde hafif gevşek birakmakta buldum. Şimdilik sizde deneyebilirsiniz.
Fan musuru ve termostat arasindaki ilişkiyi ezberden cozmus degilim ancak fan musurunu birazca soguk olanla degişirseniz belki 100 dereceleri gormeyen motor suyunu şişirmeyebilir.
İleti favocu41 » 12 Haz 2017, 23:06
devridaimin çalışıp çalışmadığını su bidonunun geri dönüşünden anlayabilirsiniz.yani bidonun kapağını açın ince hortumun bağlı olduğu yerden su geri bidona dönüş yapacak.eğer sağlamsa conta kapak herşey olabilir.sökülmeden kapalı kutu.
Skoda Das Auto Fakurun Arabasi
favocu41
İleti: 131
Kayıt: 21 Kas 2012, 05:35
Ad Soyad: cenk giray
Arabanız: Green fog
İleti cetins » 13 Haz 2017, 07:21
cevaplar için çok teşkkür ederim ,
Su eksiltme yok , sadece hava yapıyor, ama dediğiniz o kapağı hafif gevşek bırakma işini deneyeceğim ,
Diğer yoruma göre devirdaim sağlam ,
Dediğim gibi hava yapmasa başka bir sıkıntısı yok ,
cetins
İleti: 116
İleti favocu41 » 13 Haz 2017, 12:18
Ya kapak ya conta
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti cetins » 13 Haz 2017, 12:48
üst kapak mı?
cetins
İleti: 116
İleti favocu41 » 13 Haz 2017, 14:28
Evet üst kapak yani silindir kapağı benim de aynı şekilde ilk hava yapmaya baslamıştı sonra yağ suya karıştı derken komple motor koyduk.para gittimi gitti en azından korkum yok kafam rahat radyatörüde değişip klimalı slx fanı koydum şimdi hareretin h sinden eser yok
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti cetins » 13 Haz 2017, 15:01
hocam benim hararet yaptı diye üst kapak değiştirip bir , komple conta vs yaptırdık, şimdi gene hava yapmaya başladı. usta gömlekler kısa kalıyor ondan dedi .
birde kaç paraya çıktı sizin iş
cetins
İleti: 116
İleti selcukcebeci » 13 Haz 2017, 16:16
ya arkadaş o nasıl usta gömlekler kısa kalıyor ne demek, ölç bakalım. bu işlemler için bakır şimler var gömlek altına koyulan gömleğin yüksekliğini artırmak için. şim link oda kurtarmaz ise gömlek değişir. hep masraf sök tak. yağ parası conta parası antifiriz parası. of of.
selcukcebeci
İleti: 31
Kayıt: 11 Oca 2017, 16:57
Ad Soyad: selçuk cebeci
Arabanız: Felicia
İleti cetins » 13 Haz 2017, 16:34
Hocam bu şim dediğin ayar üst kapak sökülmeden yapılan birşeymi ?
cetins
İleti: 116
İleti favocu41 » 13 Haz 2017, 17:18
Favoların motorları sulu gömlek olduğu için gömlekler bloğa geçmedir.arkadaşın şim diye bahsettiği gömleğin altına koyulan bakır pul gibi düşünün.bu motoru işinin ehline yaptırın arkadaş doğru söylüyo gömleklerin ayarını iyi yapması lazım yoksa dert
Benim motor 3500 e çıktı 9 ay oldu değişen parçalar
Üst kapak
Zincir seti
Baskı seti
Krank
Piston segman gömlek
Ana ve kol yatak
Distribütör
Radyatör
Tofaş fanı
Karbüratör bakımı
Ateşleme bobin ve modül
Bujiler ve kablo
Yap yağ filtre hava filtre
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti cetins » 14 Haz 2017, 10:28
bana 1500 teklif verdiler pistonlarda birşey yoksa ,
Birde başka bir usta devirdaimden olabilir dedi
cetins
İleti: 116
İleti cetins » 14 Haz 2017, 16:51
Hala güncel arkadaşlar :):) yorumlara testlere denemelere açığım :)
cetins
İleti: 116
