Favorit İçine Su Alıyor
İleti favorit46 » 29 Ekm 2017, 16:07
Birkaç gündür hava yağmurlu. Aracın içine fren, debriyaj ve gaz pedallarının ordan su geliyor. Neden olabilir acaba?
favorit46
İleti: 32
Kayıt: 11 May 2017, 07:33
Ad Soyad: Ahmet BOZCAN
Nereden: Kahramanmaraş
Arabanız: Skoda Favorit 135LX
İleti burakipek_ » 29 Ekm 2017, 20:36
favorit46 yazdı:Birkaç gündür hava yağmurlu. Aracın içine fren, debriyaj ve gaz pedallarının ordan su geliyor. Neden olabilir acaba?
ön cam fitillerinizden olabilir. bir camcıya sorabilirsiniz
burakipek_
İleti: 36
Kayıt: 06 Ekm 2017, 11:34
Ad Soyad: Burak İpek
Arabanız: Favorit 93
İleti favorit46 » 30 Ekm 2017, 07:37
burakipek_ yazdı:
Dediğinizden sanki. Çünkü ön cam diplerinde bayağı su var.
favorit46
İleti: 32
İleti fthpl » 30 Ekm 2017, 21:03
+ olarak , kapı cepleri altından ince ince alıp halıya verebilir. Çünkü benim öyle oluyor. Yakın bir zamanda cepleri söküp içerisine naylon geçicem.
fthpl
İleti: 252
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 2005 DOBLO 1.9 JTD
İleti burakipek_ » 30 Ekm 2017, 21:30
favorit46 yazdı:
burakipek_ yazdı:
Bir baktırın derim ben ek olarak arkadaşında dediği gibi kapıların altlarında tahliye çıkışları tıkandıysa oradanda su alabilir ama sizde camın orada leke varsa oraya baktırın ek olarak tekrar kapı tahliyelerine bakılabilir saygılar keyifli sürüşler
burakipek_
İleti: 36
İleti favorit46 » 31 Ekm 2017, 09:15
fthpl yazdı:+ olarak , kapı cepleri altından ince ince alıp halıya verebilir. Çünkü benim öyle oluyor. Yakın bir zamanda cepleri söküp içerisine naylon geçicem.
Bugün sabah da arka sağ taraf ayak konulan yerde su göl almış. Sanırım dediğiniz gibi aynı zamanda kapıdan da alıyor.
Çözüm olarak; kapı fitillerini değiştirsem mi?
favorit46
İleti: 32
İleti fthpl » 31 Ekm 2017, 10:35
arka tarafta aynı şekilde kapı içerisinden alıp aşağıya kaçırıyor. İlk olarak aşağıdaki delikleri kontrol edin . delikler tıkalı olmasın.
Ayrıca kapı ceplerinin kenarlarındaki açıklardan su salabilyior.
İsterseniz öncelikle tüm fitlleri değiştirin.
Çözüm olmaz ise kapı cepleri altına sert plastik naylon kaplamak lazım. Su direk alttan tahliye deliklerinden akmalı.
fthpl
İleti: 252
İleti favorit46 » 01 Kas 2017, 10:28
Arka taraftaki kaçak dediğiniz gibi kapı altındaki deliklerin tıkanmasındanmış. Ortaya bayağı su birikmiş. Giderler iyice temizlettirildi.
Ön cam için ise camcı fitilin içlerine silikon sıktı. Birçok araçta aynı sorun için bunu yapıyorlarmış.
favorit46
İleti: 32
İleti burakipek_ » 01 Kas 2017, 18:44
favorit46 yazdı:Arka taraftaki kaçak dediğiniz gibi kapı altındaki deliklerin tıkanmasındanmış. Ortaya bayağı su birikmiş. Giderler iyice temizlettirildi.
camcı ne kadar ücret aldu ?
burakipek_
İleti: 36
İleti favorit46 » 02 Kas 2017, 07:55
burakipek_ yazdı:
20 TL.
favorit46
İleti: 32
İleti cLaster » 24 Kas 2017, 22:24
Ek olarak kalorifer hava girişinden de alıyor olabilir, giderleri tıkandıysa. Benimki oradan alıyormuş.
ANKARA
cLaster
İleti: 12
Kayıt: 18 Oca 2017, 16:26
Arabanız: Skoda Favorit GLX 1994
İleti vestt » 26 Kas 2017, 17:05
ayni sorun benim iki aracta ve ortagimin aracinda vardi bende clio firansiz modeli
ve felika dada ayni sorun ortagimda ise wosvegen plada önce ortak basladi hayayi aramayi kasko dan yaptirdi 1680 tl aldilar kaskodan bende nerden cikti dedigimde ise tekerlerin davrumbaza vida atmislr ordanmis bende hemen iki aracamida kirkoyla kaldirdim önleri davwum bazi söktüm silikonladim tekrar taktim onca yagmura karsi bir damla girmedi
ilk bakmaniz gereken tekerle davrumbaz ile ilgili islem yapildiysa ordaki vida deliklerini kapatmanizi tavsiye ederim saygilar
vestt
İleti: 9
Kayıt: 25 Ekm 2017, 17:29
Ad Soyad: ozgur_eryılmaz
Arabanız: felicia 1.3 glxi
İleti alaskaa93 » 30 Kas 2017, 01:52
ford escort kapı lastikleri favorit forman için oluyor bütün hepsi 155 TL idi galiba. Antalya da mükemmel bir usta var skoda yi yemiş yutmuş üzerine Prof tezi yazar o kadar yani o usta demişti bana.
Antalya da üzerine yok. 22 yıllık usta .bir sorun mu var kesin bulur diyeceksen bu ustaya git.
skodaçı yılmaz 05358889822
yeşil sanayi sitesi 3189/7 sokak jm teknik karşısında
alaskaa93
İleti: 16
Kayıt: 30 Kas 2017, 01:40
Ad Soyad: yer uçağı
Arabanız: favorit 135l
