Favorit otomatik cigle iptali icin
İleti Metin0670 » 24 Oca 2018, 15:42
Arkadaslar favomu ilk calistirdigimda rolanti 900 de calisiyor biraz gaza basinca 1500 le 1750 arasina cikiyor ve bagiriyor. Havayi kapatiyo cigle devreye giriyo ama yakiti arttiriyo gibi geliyor. Ben bu cigleyi iptal etmek istyorum hep ayni calissin. Ne yapmaliyim
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti Metin0670 » 25 Oca 2018, 09:12
Aranizda bir favo sever yokmu
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti hetepe » 25 Oca 2018, 11:01
Araba ilk çalışma sırasında soğukken rahat çalışsın diye jikle sistemi var.
İptal ederseniz nasıl çalıştıracaksınız?
Düzgün çalışmıyorsa tamiri yönünde çözüm bulmak lazım.
İleti: 4547
Arabanız: Fabia 1,2
İleti Metin0670 » 25 Oca 2018, 11:06
Kardesim zaten ilk calistirmada cigle devrede olmuyor ki. 900 d le calisiyor yola cikinca 1500 dd da calisiyor. Ben yola ciktiktan snra cigle olsa ne olur bana fazla yaktiriyo sdece
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti hetepe » 25 Oca 2018, 11:12
Tamam işte...olması gerektiği gibi çalışmıyor, ilk çalıştırmada devrede olup, sonradan kendi devreden çıkması lazım.
İleti: 4547
Arabanız: Fabia 1,2
İleti sainz » 25 Oca 2018, 17:54
Metin0670 yazdı:Kardesim zaten ilk calistirmada cigle devrede olmuyor ki. 900 d le calisiyor yola cikinca 1500 dd da calisiyor. Ben yola ciktiktan snra cigle olsa ne olur bana fazla yaktiriyo sdece
Bazan jikle mekaniği takılma vs. yapabiliyor. İşten iyi anlayan bir usta gerekli müdaheleyi yaparsa, normale dönecektir.
İleti: 1520
İleti AhmetH » 25 Oca 2018, 19:41
Bunlarin jiklesinin ustune kitap yazilir.
Araba lpg li mi acaba
İleti: 2392
İleti Metin0670 » 26 Oca 2018, 13:30
Evet kardesim arac lpg li lx modeli.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti sainz » 30 Oca 2018, 16:38
AhmetH yazdı:Bunlarin jiklesinin ustune kitap yazilir...
Ben ilk cildini bitirip bırakmıştım. :D
İleti: 1520
İleti phenomx3 » 01 Şub 2018, 21:51
Metin0670 yazdı:Arkadaslar favomu ilk calistirdigimda rolanti 900 de calisiyor biraz gaza basinca 1500 le 1750 arasina cikiyor ve bagiriyor. Havayi kapatiyo cigle devreye giriyo ama yakiti arttiriyo gibi geliyor. Ben bu cigleyi iptal etmek istyorum hep ayni calissin. Ne yapmaliyim
JİKLENE İYİ BİR KARBÜRATÖRCÜDE BAKTIR ARIZASI VARSA YAPTIR YADA AYAR GEREKİYORSA AYARLAT. HAA EĞER JİKLEDE BİR ŞEY YOK DİYELİM. O ZAMAN GAZ TELİNE BAKTIR. BENİM BAŞIMA GELDİ. GAZ TELİNİN KARBÜRATÖRE BAĞLANDIĞI YERDEKİ LASTİK KISIM AŞINMIŞSA GAZ TAKILIP DEVİR YÜKSELİP DURUR BAĞIRIR. BU DA AKLINDA OLSUN.
phenomx3
İleti: 622
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Metin0670 » 04 Şub 2018, 04:00
Dostum ben iptal icin mikserin altindaki kelebegi soktum bu sefer araba ilk calismada 3 bin devirle calisiyor bir dk snra normale donuyo. Kelebek yok havayi kapatan bisey yok neden rolanti yukseliyor sizce
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti alaskaa93 » 02 May 2018, 23:25
ikinci boğaz ı açan kelebek var .sarı renkli o kırık benim başıma geldi . o kırık olduğu için sapıtıyor. çıkma karbüratörden söktür ikinci boğaz kapağı ve sarı renkli kelebegi. senin karbüratöre taktir sorun çözülür. ve az da yakar çok da kaçar
alaskaa93
Kayıt: 30 Kas 2017, 01:40
Ad Soyad: yer uçağı
Arabanız: favorit 135l
