fovorit motor gücü.
fovorit motor gücü.
İleti egelim » 29 Eyl 2018, 20:41
arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım 92 model fovorit aldım ruhsatında motor gücü 55kw yazıyor buda 73 beygire tekammül ediyor bu doğrumudur acaba birde bu araç rampada çok bayılıyor düz yoldada yüzü görmüyor mekanik bir sorunumu var veyahut bu araçların gücümü bu kadar beni bilgilendirirseniz sevinirim.
egelim
Kayıt: 19 Eyl 2018, 00:05
Ad Soyad: musa tetik
Arabanız: fovorit92
İleti sainz » 05 Ekm 2018, 15:04
136L' ler 63HP
135L, 135LX, 135GLX, Sportline, Blackline, Silverline olanlar ise 58,5HP' dir.
Aracınız LPG' li ise LPG' nin motoru düzgün besleyememesinden kaynaklı yeterli gücü üretemiyor olabilir.
İleti: 1520
İleti egelim » 06 Ekm 2018, 01:33
sainz cevaplamanız için teşekkür ederim benimkisi 135l ozaman ruhsatda hatalı yazıyor aracım tek lpg, de deyil benzinde,de çekişi çok düşük bir de içeriye çiğ gaz kokusu geliyor, hem lpg, de hem,de benzinde daha henüz ölçmedim ama birazda fazla yakıyor gibi geldi bana bunu yaşamış ve sorunu çözmüş veya bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
egelim
Arabanız: fovorit92
İleti darkram » 15 Ekm 2018, 23:02
Karbüratörü temizletin hocam bendede aynı sorun vardı Araç çekmiyordu. Bakıma soktuktan sonra şahlandı
darkram
İleti: 90
Kayıt: 08 Şub 2012, 00:11
Arabanız: skoda favorit 135 l 93
İleti darkram » 15 Ekm 2018, 23:03
darkram yazdı:Karbüratörü temizletin hocam bendede aynı sorun vardı Araç çekmiyordu. Bakıma soktuktan sonra şahlandı
Bujileri ve ateşleme sistemini kontrol ettirin ve karbüratör
darkram
İleti: 90
İleti Forman26 » 21 Ekm 2018, 12:08
Arkadaşlar hepinize iyi günler 93 formanlx kullaniciyim yakıtı çekişi gayet iyiken birden yakıt ve performans kayboldu düz yolda 100 ulaşmam geç rampalar cehennem oldu distribütör buji buji kabloları 3 aylık egzoz baştan assagi 2 haftalık lpg beyni atiker 2 haftalık ve hala aynı lütfen help hellllp sibop ayarı dendi usta gerek yok dedi lütfen yardimm
Forman26
Kayıt: 24 Şub 2017, 11:48
Ad Soyad: Mesut AKTAŞ
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Forman
İleti ubabubab » 21 Ekm 2018, 18:24
belki faydası olur ben gördüm
1-buji brisk olacak (hepsi aynı bujimi buji değil)
2-buji tırnak aralığı sentil çakısı ile 0.70 inecek
3-distr.mili yağlanacak--tevzi makaranı değiştir
4-endk.bobini eski ise değişecek nedeni
yeni bobin 40.000 volt üretir bu ateşlemeye lazım olan
eski bobin değerleri 20.000 kadar iner elektrikli aletleri ömrü 10 yıldır kimse bunu kaale almaz sadece şikayet sonra skoda dandik derler çünkü bu aracı kullananların bütçe kısıtlı olduğunda kimse bunu görmek istemez buna rağmen sıkıntı yaşarsan baskı balatana baktır baskının ayakları zayıf ise baskı uygulamayaz gitsem gidemem olur
evet bunu okuyanlar diyecekki ooooo malasef sıkıntı zincirlemedir birde aracınızı devirli kullanın hararet yapar yaşlıdır yormayayım diye düşünmeyin bu motor u italyan bertone tasarlamış
devirsiz kullanılan araçta yanma odasında basınç olmadan yanan yakıt kurum bırakır yeterli Q2 girmez çiğ yanar halbuki devirli kullanırsan kurum yapmaya fırsat bulmaz kurumu atana kadar devirli enaz 500km yani öksürerek balgam sökmek gibi düşünün bu ihtiyarların ciğerlerini açın(basın) bu tecrübenin karşılığı 1 tl benim adıma cuma kıldığın camiye veriniz kolay gelsin hepinize bu yazıyı okuduysan 1 tl mutlaka öde ahirete bırakma çünkü bunu bulana kadar saçlarım beyazladı
ubabubab
İleti: 173
Kayıt: 26 Şub 2014, 18:50
Ad Soyad: yılmaz
Arabanız: forman
İleti sainz » 20 Kas 2018, 17:17
ubabubab yazdı:...bu motor u italyan bertone tasarlamış...
Motor Škoda' nın motorudur; kasa Bertone tasarımı. Bertone kasa tasarımı yapar, motor işlerine girmez... Naçizane...
İleti: 1520
