Hararet gostergesi ve isinma problemi
İleti Metin0670 » 11 Oca 2017, 23:11
Arkadaslar aracim 93 favorit. Ben termostati ve musuru degistirecektim fakat 20 km yoldan geldgimde hararetin durumu alttaki centikten biraz daha yukarda tam ortada gibi. Gerekli isinma icin yeterli bi sicaklk gibi geliyor. Bu derecede halen kalorifer ilik ufluyo. Sizce neden olabilir.
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti blues84 » 12 Oca 2017, 00:00
FAN devreye giriyor mu, kaputu açıp baktınız mı, veya devreye girdiğinde sesini duyarsınız..
Herşey düzgünse, hararet göstergesi ortaya geldiğinde yeterli sıcaklıkta üflemesi gerekir kalöriferin.
Yukarı çizgiye yaklaşırken de radyatör FANı devreye girmesi gerek.
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti Metin0670 » 12 Oca 2017, 07:36
Fanin sesi hic gelmiyo ve yukari cizgiye hic gelmiyor. Ortadan yukari milim gecmiyor.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti Metin0670 » 12 Oca 2017, 10:03
Dostum sorunum musur yada termostat degilmis. Sicak soguk ayari kalorifer petegindeki muslugu hareket ettirmiyor. Simdi bu muslugu dugmeye nasil baglicam onu sokup bakmam lazim. Elimle vanayi actim
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti blues84 » 12 Oca 2017, 12:38
Kaloriferi sıcak konuma aldığın zaman bir tel vasılası ile kalorifer musluğu üzerinde L şeklinde bir demiri oynatarak petek girişindeki musluğu açar, petekte su dolaşmaya başlar. AKÜyü sökmeden rahat çalışamazsınız, önce aküyü sökmeniz gerekiyor.
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti Metin0670 » 12 Oca 2017, 21:20
Muslugun hareket etmesini saglayan tel yada parca yerinden cikms sanirim hareket ettirmiyor.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti fthpl » 13 Oca 2017, 00:06
favorit 135 l lerde gösterge ortasındaki sıcaklıkta ılık üfler.
Eğer ki orj. 88 lik termostta varsa beyaz dolu çizginin tam ortasında , kısmen hafif aşağıda seyreder. Bu seyir de kaloriferi açarsanız alev atar , don gömlek çıkartırsınız.
Ayrıc kalorifer tesisat ve peteğin sağlam ve sorunsuz olması ve kalorifer panelin çalışması yazdıklarıma eklerdir.
88 lik termostat harici bir termostat varsa çok da bir ısı beklemeyin zira bulamazsınız.
Forumdan ve hayattan Tecrübe ile sabittir.
kolay gelsin.
fthpl
İleti: 243
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti Metin0670 » 13 Oca 2017, 22:10
Arkadaslar arabamin isinmasi guzel kalorifer radyatorune giren ve cikan hortumlar ates gibi fakat arac icine gelen hava cok soguk nedeni ne olabilir
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti blues84 » 13 Oca 2017, 23:57
A) Kalorifer Musluğu çalışmıyor..
B) Kalörifer Peteği Tıkalı..
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti Metin0670 » 14 Oca 2017, 16:27
Musluk calismasa cikis hortumunun soguk olmasi gerekmez mi sizce
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti phenomx3 » 14 Oca 2017, 17:43
Musluk kapalıyken gelen sıcak su kalorifere girmeden çıkış hortumuna geçer. Yani açık yada kapalı farketmez sonuçta su çıkış hortumuna geçer. Çıkış hortumunun sıcak olması aldatmasın.Senin radyator tıkalı muhtemelen yeni muslukla radyator al değiştir olsun bitsin bence.
phenomx3
İleti: 580
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Metin0670 » 14 Oca 2017, 22:18
Peki kardesim muslugun ve radyatorun calisip calismadigini anlamanin pratik bir yolu varmi
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti Metin0670 » 14 Oca 2017, 22:22
Dostlar kalorifer petegini nasil sokebilirim tarif edebilecek olan varmi. Ilk akuyu sokucem daha sonra neler yapmam gerekiyor
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti phenomx3 » 15 Oca 2017, 12:04
aküyü soktükten sonra giriş çıkış hortumlarını sök. musluğun açılıp kapanmasını sağlayan içerden gelen kumanda telini musluktan ayır. peteği çevreleyen, sabit durmasını sağlayan dikdortgen plastik bir çerçeve var. onu yerinden çıkart ve radyatörü çekerek çıkar. musluğu radyatörden sökünce (4 tane vida ile tutturulmuş). arasındaki conta zarar görmüş olabilir. radyatörü temizleyip takayım diyorsan o conta lazım olabilir.
phenomx3
İleti: 580
İleti Metin0670 » 15 Oca 2017, 17:03
Kardesim aklimdaki bir soruyu sormak istyorum kaputta ki ince uzun hava girisi radyatore gelip sicak havayi sogutmaz mi ordaki mantik nedir.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti blues84 » 17 Oca 2017, 15:10
Yazın soğuk havaya da gerek var, kaputun altından verirsen içerisi leş gibi egsoz gazı kokar..
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
