Km teli yardim..
Km teli yardim..
İleti Metin0670 » 03 Oca 2017, 22:09
Merhabalar arkadaslar. Gecen sabah arabami calistirmak icin arabama binecektim kapilar buz tutmus zor bela actim. Sonra yola ciktim 90 km hiza yukseldim hiz gostergesi tik diye 0 a dustu sayac ta ve ibrede hicbi hareket yok. Km teli mi kopmustur. Motor kismndan bana bi fotoyla yerini gosterebilirmisiniz.
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti yuksel53 » 04 Oca 2017, 03:17
merhaba km teli gözükür bir yerde kaputu açınız sürücü tarafında şanzumana inen siyah bir kablo var kabloyu takip edin ucunda plastik bir yüzük var normal somun gibi söükün tel yerinden kolayca çıkacaktır. eğer içi kopmuş ise parçacıdan 15-20 lira ya tel alın sonra göstege panosunu sökmeniz gerekecek eliniz anahtar tornavida tutuyorsa çok basitçe halledebilirsiniz. tabloyu sökünce telin girdiği yeri elinizle çevirin asılın tel çıkınca yenisini söktüğünüz gibi takın.
kolay gelsin
yuksel53
İleti: 38
Kayıt: 15 Kas 2013, 22:28
Arabanız: skoda favorit
İleti Metin0670 » 04 Oca 2017, 09:22
Cok tesekkur ederim sagolun. Sanziman tarafinda teli sokunce conta falan varmidir yag kacagi olma olasiligi gibi
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti mturgut34 » 04 Oca 2017, 09:57
conta yok eğer varsa yanında 6 mm bir altıgen cıvata var onu söküyorsun çevirerek çekip alabilirsin sadece dik şekilde çıkarmaya çalış bazı arkadaşlar ucundaki plastik dişli kırılabiliyor diyordu ama benim başıma hiç gelmedi aklında bulunsun
mturgut34
İleti: 49
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti Metin0670 » 04 Oca 2017, 10:14
Tamam kardesi. Tesekkr ederim buna bakicam. Allah razi olsun. Kardesim birde arabayla 20 km yola gidiyoruum ortalama 80 km hizla. Hararet alltaki birinci centikten yukari cikmiyor ortaya gelmiyo normal mi
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti mturgut34 » 04 Oca 2017, 10:31
bendede aynı alt çizgiden biraz kalkıyor kalıyor öyle, ortak görüş termostat yazın hararet yapıyor diye düşük takılıyorlar e doğal olarak kışın çok etkiliyor bende bir adet 88 lik sipariş verdim takınca daha iyi anlaşılır yazın manyak gibi çalışan radyatör fanı imkanı yok çalışmıyor ne zamandır
mturgut34
İleti: 49
İleti Metin0670 » 04 Oca 2017, 16:11
Kardesim 88 ligi takinca durumun gidisatindan benide haberdar edermisin
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti Derdiyok » 04 Oca 2017, 16:57
mturgut34 yazdı:bendede aynı alt çizgiden biraz kalkıyor kalıyor öyle, ortak görüş termostat yazın hararet yapıyor diye düşük takılıyorlar e doğal olarak kışın çok etkiliyor bende bir adet 88 lik sipariş verdim takınca daha iyi anlaşılır yazın manyak gibi çalışan radyatör fanı imkanı yok çalışmıyor ne zamandır
Aynen kardeşim. Araçlarımızın motorları sıcağı pek sevmediği için yazın önlem almak gerekiyor.Yazın 74 derece termostat ile 82-68 lik bir fan müşürü takılırsa contası sağlam olan hiçbir favo hararet yapmaz. Hararet ilk cizginin biraz üzerine çıkınca fan açar.Kışın ise ısınma sorunu sebebiyle 88 derece termostat ile 92-88 fan müşürü kullanılarak hararet cizgisi tam yarıya gelecek şekilde fan açması sağlanır. Bu durumda kalorifer sıcaklığı daha yüksek olacaktır.5 yıldır 94 forman kullanıyorum , yazın 40 derece sıcakta dahi aracımın hararet yaptığını görmedim.
Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun, bilmediğini bilmekte istemiyorsun...
Derdiyok
İleti: 27
Kayıt: 19 Oca 2016, 09:03
Ad Soyad: Ömer ÇELİKOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti Metin0670 » 05 Oca 2017, 23:36
Kardesim favoritin parcalari hangi siteden siparis ediyosunuz.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti mturgut34 » 06 Oca 2017, 08:28
bende felicia var ama aldığım yerlerde favorit te var doğal olarak
otoaslanlar.com
***.com
otoyedekparcacim.com
acrapol.com
akparca.com
ilk 3 ten alışveriş yaptım sorun yok 4. şü biraz pahalı geldi 5. yi denemedim
mturgut34
İleti: 49
İleti Metin0670 » 06 Oca 2017, 10:00
Kardesim resim olmuyo bazilarinda benm araba 93 favorit buna gore alsam yanlis gonderme olmaz demi. Alacaklarim km teli. Hararet musuru ve termostat.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti NazikAdam » 06 Oca 2017, 15:13
Metin0670 yazdı:Kardesim resim olmuyo bazilarinda benm araba 93 favorit buna gore alsam yanlis gonderme olmaz demi. Alacaklarim km teli. Hararet musuru ve termostat.
telefonla görüşüp öyle alışveriş yapın zaten olmayan parçayı yollamazlar
NazikAdam
İleti: 52
Kayıt: 22 Ekm 2016, 21:10
Nereden: Gaziantep
Arabanız: Skoda Felicia 1.3 Mpi Pick-Up
İleti Metin0670 » 06 Oca 2017, 19:33
Arkadaslar hararet musurunun yerini bana tarif edeblirmisiniz lutfen
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti mturgut34 » 06 Oca 2017, 19:50
burda
mturgut34
İleti: 49
İleti Metin0670 » 06 Oca 2017, 21:52
Kardesim. On panelin solundaki far anahtar bolumu soktum. Sagdaki havalandirma bolumunu sokemedm. Sirayla neler yapmam gerekiyor. Yada bu km teline ulasmanin pratik bi yolu yokmudur
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti blues84 » 06 Oca 2017, 22:29
Sag bölüm de aynı sol taraf gibi tek vida söküldükten sonra tırnaklarından kurtarıp dışarı alın.
Fişleri ayırmanız gerekiyor dikkat.
Sonra torpido cercevesi 4 vida tutuyor, onları da sökünce km paneline ulaşabilirsiniz. KM teli km göstegesininin tam arka ortasındadır. El yordamı ile tel muhafazası dibindeki somunu sökeceksiniz.
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti Metin0670 » 06 Oca 2017, 22:46
Kardesim sol bolumu soktumm sag bolumun vidasini cikardm panelin kenari cikti ama havalandirma kismini ayiramadim zorlamak mi gerekiyo. Sag tarafi cikmiyo
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti mturgut34 » 06 Oca 2017, 23:18
mturgut34
İleti: 49
