Sabahları vurdurarak çalışma
İleti Ramazan57 » 05 Nis 2020, 20:52
Arkadaşlar merhaba bende Skoda Favorit araba var 7 ay oldu alalı 93 model 237000 de benim aracıma tofos fanı taktırdım hararet sorunu bu çözdüm ancak arac in benzin de çalışmıyor du benzin otomatiği ni değiştirdim benzinde sorunsuz çalışıyor ancak son günlerde ne benzinde nede gazda sabahları çalışmıyor arabayı vurdurarak çalıştırıyorum calisincada gaz yemiyor boğuk calisiyor biraz çalışınca düzeliyor ancak ertesi gün yine aynı problem benzinde 100 km gittim düzelir diye ancak stop ediyorum ertesi gün yine aynı bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Ramazan57
Kayıt: 05 Nis 2020, 20:26
Ad Soyad: Ramazan Güner
Nereden: Sinop
Arabanız: Skoda Favorit
İleti phenomx3 » 11 Nis 2020, 12:20
Önce benzin kesiciye bak. Bozulduysa benzini kesmedigi için gaz ve benzin karışıyor ondan boğuluyor. Jikleden de olabilir düşük ihtimal Yada iyi bir karbüratörcu bulup baktirman lazim
phenomx3
İleti: 745
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti phenomx3 » 16 Nis 2020, 15:13
aldığın benzin otomatiği de sıfır olmasına rağmen çin malı ise verimli çalışmıyor olabilir. benim otomatik te arızalıydı. ustam çin malı takma gene uğraştırabilir. orjinal bulabilirsen al. dedi. otoaslanlarda orj. vardı 400 lira ben ebay da 30 euro ya buldum. o zamankı kur ile 196 lira idi. geçen yaz. almanyadaki akabama ebaydan aldırdım yazın izne gelirken de getirdi kendim monte ettim. ;)
phenomx3
İleti: 745
İleti skodaizm » 05 May 2020, 11:09
Otomatik jigle görevini tam yapmıyor olabilir.
İleti: 2041
İleti Namrunlu » 07 May 2020, 21:04
aynı sorun bende de oldu.dinamodan dedi usta 200 tl istedi sanayide baktırdım usta dinamo sağlam kaçak baktır dedi. kaçakta çıkmadı. o zaman akü bitik dedi. hakkaten garantisi bitmemiş akü bitik çıktı. garantiden değiştirdim. şimdilik sıkıntı yok.
Namrunlu
İleti: 8
Kayıt: 27 Mar 2020, 04:29
Ad Soyad: Çamlıyayladereli
Arabanız: Favorit 136
İleti mturgut34 » 08 May 2020, 12:05
peki aküyü ölçtürdünüz mü yani ölçümde değerleri normal çıktığı halde akü bozukmuymuş bende aküdene şüpheleniyorum vurdurma değilde çok soğuklarda geç marş alıyor sıcak havalarda sorun olmuyor du
mturgut34
İleti: 120
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti phenomx3 » 12 May 2020, 17:02
Bende m bir senelik aküm de arızalanmış garantiden değiştirmiştim. Ölçümlerde sağlam gösteriyordu şarj ettireyim dedim bunun şarjı var dediler. En sonunda gittim aldığım yere baktılar akü arızalı. Olabiliyor yani....
phenomx3
İleti: 745
İleti skodaci06 » 22 May 2020, 19:09
sibob ayarları sıkı olabılır rahat calısmaz araba onlara baktırın yan sanayi kapak varsa vika zmanla sıbob sıkar 6 ayda bi ayar ister
skodaci06
İleti: 67
Kayıt: 21 Şub 2016, 18:30
Ad Soyad: Haydar Çağaroğlu
Arabanız: Skoda Felicia 1.6MPİ
İleti Namrunlu » 09 Haz 2020, 14:16
akü bitik çıktı sağolsun feza akü 18 aylık aküyü aldık mırın kırın etmeden sıfır akü taktı.bu arada yiğit akü bayisi almazlar bizde almıyoz görüntüde iade var dedi. onlara da kapak olsun
Namrunlu
İleti: 8
İleti Namrunlu » 09 Haz 2020, 14:21
bu arada conta yeni değişmişti. sübab ayarı sıkı idi ayar yapılınca onunda etkisi olabilir geçti. Hatta siyah duman atıyordu elektrikçi motor bitik dediydi. araba normalleşti.
Namrunlu
İleti: 8
İleti phenomx3 » 13 Haz 2020, 10:00
Benim de aldığım turbo marka(Petlas ürünü imiş)akü 1 yılda arızalandı garantiden değiştiler o da 2 sene gitti. Bu kış başında yeni akü aldım yine. Sarj dinamom orjinali hala. baktırdım sorun yok dediler. Üzerindeki konnektör çin maliydi acaba o mu voltajı dengeleyemiyor da aküye zarar veriyor olabilirmi diye orj. Bulup alıp taktım. Skoda ustası demişti çin malları sabit voltajı ayarlayamayabiliyor aklında olsun demişti.
phenomx3
İleti: 745
İleti Ramazan57 » 29 Haz 2020, 12:13
Arkadaşlar arıza marş dinamosu burçları boşluk yapmış arızanın sebebi buymuş ayrıca gaz kesici arızası varmış bozulmus birde benzinle gazi aynı anda yakıyormuş
Ramazan57
Nereden: Sinop
İleti Namrunlu » 30 Haz 2020, 21:20
güncel yakıt tüketimi
fethiye ankara arası 1464 km yaptım 370 TL harcadım ne kadar lpg var bilmiyorum.
ORTALAMA 2,55 Kuruş
yani 100 Km de 8,50 Litre LPG gayet iyi.
Bilgim yok ancak tahminim benzinde 7,0-7,5 arası olur bu verilerle
Namrunlu
İleti: 8
ORTALAMA 2,55 Kuruş
Namrunlu
İleti: 8
İleti phenomx3 » 05 Tem 2020, 23:51
70 liralık gaz ile 283 km gitti benim de 3.09 aldim gazı. 50 km.si de içi gerisi şehirlerarası. Hız 110-130 arası.
phenomx3
İleti: 745
