Skoda ailesinden yarim bekliyorum
İleti Metin0670 » 12 Oca 2018, 13:44
S.a. kardeslerim. Basima gelen sorunu anlatmak istiyorum. Gecenlerde bagaji temizlerken lpg tank uzerindeki analog saatin cami ibresi dustu araba calismadi yapistirdim tipladim neyse calisti gosterge sapitti bu sekilde kullandim bu ilk olayim.
Ikinci olayim ise gaz almak icin istasyona gittim 45 lt depom icinde gaz vardi 32 lt. Aldi ve saat durdu pompayi cikartti usta sonra yola ciktim ve tanktan tangir tunggur zirilti pislama sesleri gelmeye basladi. Normalde 300 km yapiyordum 205 km araba yolda tekledi gaz bitti sandim ama ayagimi gazdan cekince arac calisiyor gaza bastigimda gaz yemiyor rolantide istasyina gittim 50 tl gaz aldm duzeldi yani sorun depoda 10 litre gaz varken motora neden gotmez gazi hangi parca gonderiyo. Birde dostlar onceden anahtari actigimda tanktan piss diye ses geliyordu simdi sadece motor kismindan tik diyor tanktan hiccbi ses yok. Biraz uzun oldu ama yardimlarinizi bekliyorim
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti Metin0670 » 12 Oca 2018, 19:56
Fikir verecek bir kisi bile yokmu
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 13 Oca 2018, 09:28
Merhaba geçmiş olsun. ibrenin saglikli olduğunu sanmiyorum. yapmış olduğunuz işlemlerden belki lpg beynindeki bobin zarar görmüş olabilir. En doğrusu lpg sisteminizi takan ya da lpg dönüşümü yapan yere gidip tesisatinizı kontrol ettirmeniz.
cemokan
İleti: 37
Kayıt: 11 Kas 2016, 00:26
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
Arabanız: Skoda Favorit 136 L
İleti Metin0670 » 13 Oca 2018, 12:37
Tankta ki elektrik kablolarinin takili oldugu parca degisiyo mu yoksa komple samandira mi degisiyo
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 13 Oca 2018, 13:18
Sadece ibre yani sensör değişimi mümkün fakat. Bu sensor manyetik bi nokta uzerinden calistigi için ayarlama yapmaniz zor olabilir.
cemokan
İleti: 37
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
İleti Metin0670 » 13 Oca 2018, 16:30
Peki kardesim depoda yaklasik 8 litre kaldiginda araba rolantide calisiyor gaza bastigimda gaz yemiyor. Tekrar gaz aldgimda duzeliyor. Tanktan motora gaz gonderen bi parca varmi yoksa deponun basinci mi kacmis
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 13 Oca 2018, 17:00
Yo hayir direk regülatör yani beyin gazi cekecektir. Benim tahminim sizin aracin lpg rolanti ayarinin bozulduğu yönde. lpg ci ye gittiğinizde beyni pc ye bağlayıp bi ölçüm alip ayar çekerek kurtarır diye düşünüyorum. Ama ben bi kendim ayari denemek istiyorum derseniz ben size söyle bi link atim (asağida) yani bi denersiniz. Emin olmadığınız bisi yapmayin. biliyosunuz sorumluluk size ayit. Yağ konusunda tecrubenizi yazmişsiniz tesekkur ederim. sizde 20w50 mi almistiniz ?
http://araba10.com/araclarda-lpg-ayarla ... l-yapilir/
cemokan
İleti: 37
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
İleti Metin0670 » 13 Oca 2018, 17:09
Evet kardesim 20 50 aldim yaklasik 4 bin km kullandim motorun calisma sesi falan gzel yanlix yag kokuyodu ve kararmisti sanki yanik yag gibi. Lpg isine gelince bu durum olmadan kontagi actigimda depodan piss diye gaz gonderme sesi geliyordu artik o ses gelmiyor
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 13 Oca 2018, 17:18
Eyvallah tesekkür ederim bakalim benimde niyetim bi denemek aynen 3 - 4 binde degistiririm diye düşünüyorum. lpg de de dediğim gibi bi ayar deneyin tabi dedigim gibi emin olmadan bisi yapmiyin ama en kötü ihtimalde araci benzine alir lpgci ye gidersiniz
cemokan
İleti: 37
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
İleti Metin0670 » 13 Oca 2018, 19:43
Aynen kardesim en iyisi oyle yapmak sanirim.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 16 Oca 2018, 12:40
Hocam mrb. naptınız baktırdınız mi arabaniza ? Ben de bu hafta yağ değişimi yapicam. Lubco icin dün firma yetkilileriyle telefonda görüstüm aracımı belirttim. rengi sarımtırak tır dediler. koku olarak kimyavi içerikten bahs ettiler. Ve son yine kullanin bir sorun yasamassiniz dediler Bideniyim hem de tecrübemi yazarim diyorum siz ne dersiniz ?
cemokan
İleti: 37
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
İleti Metin0670 » 17 Oca 2018, 22:31
Dene kardesim 93 yilinca iyi yag mi vardi. Suanki en kotu yag bile gider bizim arabalara. Kardesim arabaya baktirdim petrol ofisi gaz yerine hava basmis. Neredeyse samandirayi degistriyodk
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti cemokan » 18 Oca 2018, 11:38
Eyvallah tmm denicem. Size de geçmiş olsun. Ben burda totalden almaktayım memnunum.
cemokan
İleti: 37
Ad Soyad: Cem K
Nereden: Muğla
İleti Metin0670 » 18 Oca 2018, 17:25
Yakinimda total yokki kardesim. T7 diye var her zaman 15 kurus ucuz ama az km yapiyor. Tp var birde go var suan tp den almaktayim
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
