Skoda Favorit Tavan Aydınlatma Tavsiyesi Arıyorum
İleti burakipek_ » 14 Ekm 2017, 22:24
Arkadaşlar merhaba herkese kazasız belasız sürüşler
Aracımın Tavan çalışıyor sorun yok eyvallah ama kapıları açınca yanmasını sağlayan sensör şöför kapısında hiç yok sağ kapıda da geçen uğraştım bir ara yandı sonra yanmadı şöför kapısına sensör nasıl yapabilirim? ve sağ kapı için önerileriniz nelerdir
Teşekkürler.
burakipek_
İleti: 36
Kayıt: 06 Ekm 2017, 11:34
Ad Soyad: Burak İpek
Arabanız: Favorit 93
İleti teksamet » 14 Ekm 2017, 22:35
basit bir on-off sviç koyabilirsin,
her kapıya 1 tane koy, sonra onları aralaında ortak bağla hangi kapıyı açarsan lamba yansın,
elektrik bağlantı şemasında sorun yaşarsan çizer gönderirim,
teksamet
İleti: 483
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti burakipek_ » 14 Ekm 2017, 22:43
teksamet yazdı:basit bir on-off sviç koyabilirsin,
internette az evvel kapı switch'ine baktım ama internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum fiyatı internette 8 tl fiyatını geçtim herhangi bir yedek parçacıda bulunur mu ? bu kadar küçük parçalar. kendi switchini takmak mı daha sağlıklı olur yoksa on of switch mi taksam iyi olur. Zaten kendi işimde cep telefonu ve bilgisayar tamircisiyim bağlantıları yapabilirim ama nasıl bir malzeme kullansam hem işlevi yüksek ve uzun ömürlü olur diye kararsız kaldım ilk aracım olduğu içinde daha önce böyle işlerde tecrübe edinmedim.
Değerli görüşlerinize teşekkür ediyorum şimdiden
burakipek_
İleti: 36
İleti omurqarip » 15 Ekm 2017, 15:23
merhaba benimde favoritimin tavan lambası yanmıyor kablolardamı sorun var yoksa ampulmü patlak bilmiyorum kablo bağlantısı nasıl oluyor + - s var hangisi nereye takılıyor
omurqarip
İleti: 44
Kayıt: 28 May 2017, 14:51
Ad Soyad: Ömür KARİP
Arabanız: Skoda Favorit
İleti fthpl » 17 Ekm 2017, 19:59
merhaba normal de zaten kapılarda siwtch var. Sadece eskimiş veya arıza yapmıştır. O switch lerin baglantılarını kontrol edin. Veya değiştirin sorun çözülür.
Tavan lambası üzerinde ki anahtarın orta kapalı,sol konum kapılara , sağ konum devamlı tavan lambasını yakıyor bende.
Kolay gelsin. Switch fiyatlarını 2-3 liraydı nette 8 10 lira yapmışlar.
otoaslanlar a bakın.
Parçacılarda da bulunur. Çoğu uyar zaten.
fthpl
İleti: 243
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti burakipek_ » 17 Ekm 2017, 21:42
omurqarip yazdı:merhaba benimde favoritimin tavan lambası yanmıyor kablolardamı sorun var yoksa ampulmü patlak bilmiyorum kablo bağlantısı nasıl oluyor + - s var hangisi nereye takılıyor
eğer yanlış hatırlamıyorsam en sol kırmızı orta mavi sağ yeşil di benimkinde yada şudur en sol kırmızı orta yeşil sağ mavi iki türlü deneyip çalışan vaziyetiyle takabilirsin istersen yarın akşam kesin bilgi veririm şuan araç başında değilim araç dükkanda bıraktım :)
burakipek_
İleti: 36
İleti burakipek_ » 17 Ekm 2017, 21:44
fthpl yazdı:merhaba normal de zaten kapılarda siwtch var. Sadece eskimiş veya arıza yapmıştır. O switch lerin baglantılarını kontrol edin. Veya değiştirin sorun çözülür.
merhaba evet anahtar görevleri benimkinde de aynı lakin söför kapısında hiç switch yok sağdakide bozulmuş zamanla bir ara gidip alacağım otoaslanlar nerede acaba ben istanbul ikamet ediyorum burada parsan var skoda için sanırım bide başaranlar var
burakipek_
İleti: 36
İleti omurqarip » 18 Ekm 2017, 13:08
bendeki siyah kablo idi biri
omurqarip
İleti: 44
İleti fthpl » 18 Ekm 2017, 14:44
google a yaz çıkar dostum. netten alışveriş yapabilirsin. çoğu parça uygundur.
aloparça da güzeldir tavsiye ederim. internet siteleri mevcut.
fthpl
İleti: 243
İleti burakipek_ » 18 Ekm 2017, 20:55
omurqarip yazdı:bendeki siyah kablo idi biri
benimkinde kullanılan mavi seninkinde siyah olabilir emin değilim bir iki deneme yanılma ile sorununu çözüme ulaştırabilirsin
burakipek_
İleti: 36
İleti burakipek_ » 18 Ekm 2017, 20:56
fthpl yazdı:google a yaz çıkar dostum. netten alışveriş yapabilirsin. çoğu parça uygundur.
vermiş olduğunuz siteyi inceleyeceğim teşekkür ederim :)
burakipek_
İleti: 36
