2000 Felicia 1.3 Mpi GLXi - Silkeleme, tekleme ve stop etme
İleti Serdar25 » 24 Eyl 2018, 21:12
Merhabalar arkadaşlar, ismim Serdar. Aracim 2000 model Skoda Felicia 1.3 GLXi Mpi Combi Safeline modeldir.
Aracımda çok tuhaf birkac sorunla karşı karşıyayım. 1 haftadir Gazda veya benzinde 2000 devire geldiğinde aşırı şekilde silkeleme yapıyor (2 hafta önce tekleme yapıyordu şimdi ise teklemenin ötesinde ileri geri bir sarsıntı var) 2500 deviri geçince normale dönüyor 3000 devire gelirkende hafif teklemelerr oluşuyor. Vites boşa alıp gaz verirken de 2000 devirin üzerine çok zor çıkıyor ( ibre aşağı yukarı hareketler gosteriyor). Bir müddet gittikten sonra aracı stop ediyorum 10 dk civarı bekledikten sonra çalıştırıp sürdükten sonra ileri geri silkeleme sarsıntı yapmıyor fakat 2500-3000 devirde teklemeler takilmalar devam ediyor. Diğer bir sorun: Araç boşta iken veya fren yapınca stop ediyor. Geri viteste stop etme sorunu daha fazla. Başka bir sorun: 2. Veya 3. Viteste gazdan ayağımı cektigimde araç yığılma yapıyor bunu nasil anlatabilirim bilmiyorum. Ama en büyük problem ilk izah ettigim problem. Tecrübe ve fikirlerinize basvurmak istedim.
Istanbul Pendik'te ikamet ediyorum. Aynı sorunlarla karşılaşan var mi? sizce sorun ne olabilir? Bu civarda güvenilir bir usta var mıdır?
Serdar25
İleti: 14
Kayıt: 24 Eyl 2018, 20:47
Ad Soyad: Serdar
Arabanız: Skoda Felicia 1.3 mpi 200 model combi safeline
İleti aydin.halit » 28 Eyl 2018, 23:37
Merhaba, daha önce favoritimde başıma geldi silkelenme yığılma giderken tekleme, sorun bujilerdeydi değiştim düzeldi. bujilerini kontrol ettirebilirsin ilk olarak. sorunun büyük ihtimalle ateşleme sisteminde.
aydin.halit
İleti: 15
Kayıt: 12 Ekm 2017, 04:06
Ad Soyad: Halit AYDIN
Nereden: Samsun
Arabanız: 94 Favorit GLX
İleti Serdar25 » 02 Ekm 2018, 11:07
aydin.halit yazdı:Merhaba, daha önce favoritimde başıma geldi silkelenme yığılma giderken tekleme, sorun bujilerdeydi değiştim düzeldi. bujilerini kontrol ettirebilirsin ilk olarak. sorunun büyük ihtimalle ateşleme sisteminde.
Teşekkürler Halit Bey, ama ateşleme sisteminde bir arıza bulamadı götürdüğüm hiçbir usta. Araç şuan Pendik Velibaba'da sanayide 3 gündür başka bir ustada bakalım bulabilecek mi
Serdar25
İleti: 14
Ad Soyad: Serdar
İleti Taxu » 11 Ekm 2018, 17:08
Benim1.6mpi feliciada da aynı sıkıntı mevcut biraz araştırdım ve eski skodalarda cok sık görülen bir problem bu ve net bir çözümü yok maalesef forumu iyice inceleyiniz cozumu bulan bir sekilde yaziyor fakat benim tahminim distirübütör kaynaklı
Taxu
Kayıt: 11 Ekm 2018, 15:27
Ad Soyad: Tun aks
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 1.6 Felicia
İleti Serdar25 » 14 Ekm 2018, 17:28
Taxu yazdı:Benim1.6mpi feliciada da aynı sıkıntı mevcut biraz araştırdım ve eski skodalarda cok sık görülen bir problem bu ve net bir çözümü yok maalesef forumu iyice inceleyiniz cozumu bulan bir sekilde yaziyor fakat benim tahminim distirübütör kaynaklı
Boğaz kelebeğini değiştirdik. Sıfırı olmadığı için çıkma bulduk bahsettiğim sorunlar düzeldi fakat şimdi de 2000 devirin altına düşmüyor araç. Gaz verip bıraktıktan sonra altına iniyor ama 2000 devirin üstüne çıkıp boşa aldıktan sonra her defasında bunu yapmak gerekiyor. Gazda da benzinde de aynı sorun var.
Serdar25
İleti: 14
Ad Soyad: Serdar
İleti mturgut34 » 14 Ekm 2018, 17:55
Birkaç yerde denk geldi adaptasyon yaptırıyorlarmış servislerde deneyin isterseniz.
Birde akşamdan akünün kablolarını sökün sabah takın böyle yapanlarda var.
Denemekten zarar gelmez.
mturgut34
İleti: 66
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti Serdar25 » 15 Ekm 2018, 21:19
mturgut34 yazdı:Birkaç yerde denk geldi adaptasyon yaptırıyorlarmış servislerde deneyin isterseniz.
Teşekkür ederim turgut bey. Adaptasyon olayını yaptırdık olmadı. Ama diğer dediginizi de deneyeceğim ..
Serdar25
İleti: 14
Ad Soyad: Serdar
İleti Taxu » 03 Kas 2018, 20:36
Bu felicia beni verem edecek! Aldigima bin pişmanım arac silkeleme tekleme bosta stop derken simdide viteste ayagimi gazdan cekince stop etmeye basladı.
Taxu
Ad Soyad: Tun aks
Nereden: Gaziantep
İleti Serdar25 » 03 Kas 2018, 20:43
Taxu yazdı:Bu felicia beni verem edecek! Aldigima bin pişmanım arac silkeleme tekleme bosta stop derken simdide viteste ayagimi gazdan cekince stop etmeye basladı.
Kardeşim sorun boğaz kelebeginde. Bi baktir istersen :) istanbul anadoluda isen usta tavsiye edebilirim
Serdar25
İleti: 14
Ad Soyad: Serdar
İleti Taxu » 05 Kas 2018, 17:24
Eyw. Kardesim ama antepteyim. Bir sorum olacak bu felicialarda egr valfi varmı?
Taxu
Ad Soyad: Tun aks
Nereden: Gaziantep
İleti Serdar25 » 05 Kas 2018, 17:25
Taxu yazdı:Eyw. Kardesim ama antepteyim. Bir sorum olacak bu felicialarda egr valfi varmı?
Hiç bilmiyorum Valla yanlış yönlendirmeyeyim
Serdar25
İleti: 14
Ad Soyad: Serdar
İleti Safariali » 06 Kas 2018, 08:28
Yok egr valfi yok karter havalandırma valfi var ona bak
Safariali
İleti: 301
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti Safariali » 06 Kas 2018, 08:43
Polo 1.6 aee crankcase ventil yaz google a
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
İleti Safariali » 06 Kas 2018, 08:45
Polo 1.6 aee crankcase oil trap seperator
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
İleti Taxu » 12 Kas 2018, 12:15
arkadaşlar 5 gün önce hava filtresinin hortumunu temizlerken gene bu filtre borusunun üzerinden kartere giden bir boru dikkatimi çekti bir kısmıda yırtık bir boru onuda söktüm içi katılaşmış suyla pislikle karışık yağ ile doluydu özellikle de borunun motora takılan kısmının ağızını güzelce temizledim, yırtık yerleri elektrik bandıyla güzelce sardım ve 5 gündür aracım stop etmiyor. biraz daha kullanayım bakalım stop sorunu olmazsa yada olursa tekrar dönüt sağlarım. ama nacizane görüşüm dediğim boruyu sökün ve temizleyin çünkü içi iğrenç
Taxu
Ad Soyad: Tun aks
Nereden: Gaziantep
İleti mtoros42 » 12 Kas 2018, 15:01
herkese merhaba burda yeniyim benim de fabiam da sorunlarım var.
mtoros42
Kayıt: 24 Nis 2018, 07:36
Ad Soyad: mustafa toros
İleti mtoros42 » 12 Kas 2018, 15:06
2002 model fabiamda atiker marka sıralı lpg var. benim sorunum aracım soğukken sabahları veya uzun süre çelışmadığı zaman. çalıştırdığımda tekleme yapıyor iki üç dakika kadar araç ısınıncaya kadar lpg ye geçtiği zaman durum düzeliyor. daha sonra benzine de alsam lpg de de kullansam sıkıntı olmuyor. tamirci oksijen sensöründen kaynaklandığını söylüyor. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
mtoros42
İleti Safariali » 19 Kas 2018, 17:42
Hararet musurunu yenileyin öncelikle
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
