2001 felicia aracımda hararet sorunu.
İleti Mumel » 09 Şub 2020, 12:24
Merhabalar.Foruma ilk defa giriş yapıyorum.Vereceginiz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.Aracim lpg li.Ankara da bu soğuklarda bile aracım 6/7 km sonra ve sıkışık trafikte harareti 90 i vuruyor ve sürekli fan açıyor.fan geçici olarak rahatlatıyor ama tekrar yükseklik ve tekrar fan açma devam ediyor.yaz aylarını artık dusunemiyrom.su ve yağ eksiltme yok.skoda ilk kez kullanıyorum.gecen fan açılmadı hararet 100 e dayandı.manuel müdahale ettim.bu fan açma normal bir şey mi yapılması gereken nedir.
Mumel
Kayıt: 09 Şub 2020, 12:00
Ad Soyad: MURAT DEMIRKOL
Arabanız: 2001 skoda felicia mpi
İleti kiyakfeli » 09 Şub 2020, 20:08
Aklıma termostat geliyor, termostat özelliğini kaybettiyse suyu hapsediph hemen ısınmasına sebep olabilir.
Örneğin termostat 95 derecede açılıyorsa radyatörde bulunan müsür de hemen fanı çalıştırır.
Elimde bulunan termostati bir kabın içine koyarak ısıttım, su kaynamadan önce tahminen 90 derece gibi açıldı.
Başka sebep de olabilir, önce buna bakabilirsin.kolay geldin.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti Mumel » 10 Şub 2020, 11:19
Teşekkür ederim.Sizlerede kolay gelsin iyi günler.
Mumel
İleti mturgut34 » 10 Şub 2020, 20:52
Bence normal neden çünkü yüksek ihtimal 88 lik termostat var fan müşüründe bunla orantılı 82/68 liktir bu ikisi zaten harareti 90 yapması normal benim araçta böyle 2. km de 90 na geliyor yazın trafikte fanın hiç durmadan çalışıcak 3 yıldır böyle kullanıyorum hararet 92 dereceyi hiç geçmedi
mturgut34
İleti: 120
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti Mumel » 12 Şub 2020, 14:48
Teşekkür ederim.Bugun motor kapağını açınca yoğun bir köpük gördüm.simdi de onu araştırıyorum.
Mumel
İleti mturgut34 » 12 Şub 2020, 19:57
onu araştırman gerekmiyor çünkü su yağa karışıyor yüksek ihtimal silindir kapak contasında hasar var değişecek
mturgut34
İleti: 120
İleti phenomx3 » 13 Şub 2020, 19:24
mturgut34 yazdı:onu araştırman gerekmiyor çünkü su yağa karışıyor yüksek ihtimal silindir kapak contasında hasar var değişecek
aynen contan hasar almış bana da olmuştu. ilk hissetmeye başladığımda gösterdim yağa bakıp bişey yok diyorlardı sonra sıkıntı artmaya başladı yağ kapağında mayonez gibi birikme oluyordu su eksiliyordu ilk çalışmada pır pır çalışıp sonra normale dönüyordu. bir usta silindire kaçan suyu atana kadar pır pır pat pat çalışır sonra düzelir contan kaçırıyor demişti. contayı değiştirdim yaklaşık 4 yıl oldu. eğer conta yaptırırsan daha önce kapağın taşlanmışsa ve kapakta taşlama payı varsa benim kapak gibi de son taşlama yapılırsa 2 mm conta takman gerekebilir. kapakçı söyler zaten. 1.6mm standart conta takılırsa sıkıntı olabilir. tabi dediğim şartlar oluşursa. bilgi amaçlı yazdım. contayı da elring, victor reinz gibi kaliteli marka taktır.
phenomx3
İleti: 744
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Mumel » 14 Şub 2020, 09:14
conta değişimi ve diğer işlemler ne kadar tutuyor güncel bilginiz var mı acaba
Mumel
İleti mturgut34 » 14 Şub 2020, 11:29
en önemli maliyet burda işçilik ama en az 1000 tl olur fakat üstünede çok rahat çıkar yerine göre
mturgut34
İleti: 120
İleti kiyakfeli » 19 Şub 2020, 13:19
Mumel yazdı:conta değişimi ve diğer işlemler ne kadar tutuyor güncel bilginiz var mı acaba
2011 de ve 2019 sonunda conta değiştirtdim. fiyat vs burada mevcut. arabam çok rahat şimdi. rolanti hiç oynamıyor. önceden rolantide zıplıyordu sürekli.
http://www.skodam.com/felicia-pickup/herhalde-conta-yaktim-t24523.html
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
İleti kiyakfeli » 19 Şub 2020, 13:21
phenomx3 yazdı:
Aynen 2mm Viktor Reinz conta takıldı.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
İleti kiyakfeli » 19 Şub 2020, 13:26
Araca antifiriz arıyorum. hangisini alsam bilemedim. forumda g12 diye paylaşmışlar ama düzgün birşey bulamadım. Önceden antifriz kullanmayan yine kullanmasın arabada aşınma yapar gibi genel kanı var. Düzgün kaliteli bir antifriz tavsiyesi arıyorum Felicialar için.
Organik mi Inorganik mi? çok farklı bilgiler var kafa karıştırıyor.
Buna kafayı taktım. sizce nasıl
Total Glacelf Auto Supra Kırmızı Organic Antifriz - 3 Litre
https://www.hepsiburada.com/total-glacelf-auto-supra-kirmizi-organic-antifriz-3-litre-p-HBV0000068D1V?magaza=MeskonOtomotiv&wt_gl=cpc.6817.shop.nelk.oto-ssc&gclid=EAIaIQobChMI7bvnycDd5wIVGLLtCh2spwrbEAYYASABEgIRu_D_BwE
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
İleti mturgut34 » 19 Şub 2020, 16:31
Fabrika tavsiyesi kırmızı organik olandır.
inorganiklere bulaşmayın
mturgut34
İleti: 120
İleti phenomx3 » 22 Şub 2020, 09:56
ben aracımı aldığımda antifirz yoktu ve böyle kullanmaktan conra zarar görmüştü mavi kullanmaya başladım sonra kırmızıya döndüm ama zamanla aşınmış yerleri daha da açtığı için mecbur contayı değiştirdim. sonra mavi devam ettim. konsantre alıp koyun. hazır antifiriz alırsanızda 2 tane koyun. ben hazır almıştım suyla karıştırınca bir anlamı kalmamış dedi ustam. değişimden 2 ay sonra alttaki metal su borusunun çürüdüğünü farkedince değiştirirken bir baktık suyu boşaltırken suda mavi renk yok berbat bir halde. o zaman dedi ustam kaliteli konsantre antifirzi al diye. şu anda total glasef mavi var.
phenomx3
İleti: 744
İleti mturgut34 » 22 Şub 2020, 17:16
her yıl değiştirebilecekseniz inorganik olanları alabilirsiniz yok uğraşamam dersen organik alacaksın
fakat skoda 98 öncesi/sonrası "TL-VW 774 C/D"
http://www.skodam.com/felicia-pickup/felicia-kullanim-kilavuzunda-yazan-antifriz-turu-t22289.html
burada da tartışılmış daha önce
mturgut34
İleti: 120
İleti kiyakfeli » 26 Şub 2020, 16:02
mturgut34 yazdı:Fabrika tavsiyesi kırmızı organik olandır.
bu uygun mudur.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
İleti kiyakfeli » 26 Şub 2020, 16:03
mturgut34 yazdı:her yıl değiştirebilecekseniz inorganik olanları alabilirsiniz yok uğraşamam dersen organik alacaksın
Teşekkür ederim. Belirttiğiniz konulara baktım ama bir sonuca ulaşamadım. Bana direk tavsiye satın alabileceğim antifiriz gerekiyor. "TL-VW 774 C/D" diye aratınca herhangi bir ürüne ulaşamıyorum.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
İleti kiyakfeli » 26 Şub 2020, 16:07
phenomx3 yazdı:ben aracımı aldığımda antifirz yoktu ve böyle kullanmaktan conra zarar görmüştü mavi kullanmaya başladım sonra kırmızıya döndüm ama zamanla aşınmış yerleri daha da açtığı için mecbur contayı değiştirdim. sonra mavi devam ettim. konsantre alıp koyun. hazır antifiriz alırsanızda 2 tane koyun. ben hazır almıştım suyla karıştırınca bir anlamı kalmamış dedi ustam. değişimden 2 ay sonra alttaki metal su borusunun çürüdüğünü farkedince değiştirirken bir baktık suyu boşaltırken suda mavi renk yok berbat bir halde. o zaman dedi ustam kaliteli konsantre antifirzi al diye. şu anda total glasef mavi var.
Genelde kırmızı organik tavsiye ediyorlar. Siz total glacerf mavi kullandınız mı? Kesinlikle marka birşey almam lazım. riske atmak istemiyorum.
https://urun.n11.com/antifriz/total-glacelf-classic-37-antifriz-P362238041?gclid=EAIaIQobChMI1JrxurHv5wIVx6gYCh1i1AmdEAYYASABEgLrpvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
