felicia acil yardım yakıt uctu
İleti alperkaya » 21 Arl 2016, 20:43
Selamın aleyküm arkadaşlar..97 model felicia 1.3glx kullanicisiyim araç son zamanlarda aşırı yakmaya başladı..30 tl lik gazla 50 km gidiyor..gaz ayari yapıldı olmadı subap ayarı yapıldı yine olmadı brisk buji taktım buji kablalorini distributor kapağını değiştirdim karburator bakımı yaptırdım araçta termostat yoktu 88° taktım baskı balata değişeli 10000 km olmadı daha yağı yeni değiştirdim conta yakma şu eksiltme yok ama bir türlü yakıtı düşuremiyorum. ..en sonun benzin döküp yakacagim arabayi...böyle birşey başına gelen varmı yardım edin.
alperkaya
İleti: 30
Kayıt: 09 Kas 2015, 23:38
Ad Soyad: alper kaya
Arabanız: felicia 1.3 glx
İleti shooter » 22 Arl 2016, 11:58
benzinde aynı sorun varmı hocam niye hemen cart diye buji değiştirdin.
www.skodaclubturkey.com
shooter
İleti: 22
Kayıt: 26 Kas 2008, 01:05
Ad Soyad: Mahir ER
Arabanız: Roomster 1.2 Htp
İleti Mirkelam » 25 Arl 2016, 13:14
Bendede aynı sorun var felicia glxi sralısistem 20 tl lik gaz ile 15 km gide biliyorum benzinde bi sıkıntı olmuyor ama lpg de park halindeyken bile bitiriyor acaba neden olabilir ve ilk nereden başlamalıyım.
Mirkelam
Kayıt: 25 Arl 2016, 12:57
Ad Soyad: Mahir mutlu
Arabanız: Skoda felicia glxi
İleti fthpl » 25 Arl 2016, 18:48
Mirkelam yazdı:Bendede aynı sorun var felicia glxi sralısistem 20 tl lik gaz ile 15 km gide biliyorum benzinde bi sıkıntı olmuyor ama lpg de park halindeyken bile bitiriyor acaba neden olabilir ve ilk nereden başlamalıyım.
Lpg kaçaklarını kontrol edin.
Karbüratör var ise temizlenmeli.Bakım yapılmalı.
Enjektörler kontrol edilebilir.
Hava filtresi temiz olmalı.
Sırasıyla en uzuc yollu ateşleme sistemi elemanları(buj,kablo,distrbütör kapağı,tevzi makarası , bobin vs . .) değiştirebilirsiniz.
Güzel bir gaz ayarı önemli ama öncelikle Benzinde ayar çok iyi olmalı. Benzinde iyi ayar tutarsa gaz da da performans fiyat eğrisi iyi olur.
Kolay gelsin
fthpl
İleti: 246
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
