Felicia beyaz duman conta yaktı denildi
İleti databilgi » 31 Oca 2017, 19:58
S. A. bu akşam herşey normal çalıştırdım hareket ettim yaklaşık 3 veya 4 km sonra hızlandım 120 km hız hararet göstergem yükselmeye başladı fan düğmesine basıp fanı sürekli çalıştırdım arkamda beyaz bir duman adeta arkayı göremiyom durdum suyu kontrol ettim yarım dan biraz eksik ti 4 km kadar gittim beyaz duman aşırı durdum suya baktım kalmamış stop edip antifriz koydum ve yavaş yavaş sanayiye girdim usta conta yakmışın dedi bu soğukta nasıl oldu anlamadım gerçekten contamı yanmıştır. ya birde bundan 3 ay önce bir usta aracımın yağ kaçakları için komple keçe ve conta değişimi yapalım demişti 700 tl işçilik istedi normalmidir bu işçilik 100 tl de malzeme parası yanlış hatırlamıyosam krank keçesinden kaçırıyor denmişti
databilgi
İleti: 31
Kayıt: 13 Mar 2015, 21:25
Ad Soyad: felicia lx
Nereden: Çanakkale
Arabanız: 1995 Skoda Felicia 1.3 LX
İleti felicia560 » 31 Oca 2017, 22:18
A.s. Gecnis olsun.
Daha onceden antifirissiz kullanip kis geldi diye antifiriz koydiysaniz contayi eritmis olabilir bu erime olayi sicakliktan degil antifirizin asitik ozelliginden dolayidir..
Ya da antifiriz yoktuysa veya orani cok az ise kisin sogukta sogutma suyunun donup genlesmesiyle blok patlatmis olabilirsiniz blok patlamasi patttt diye blok patlamiycak catlama acilma olayi oluyor bu da su kanalinin oldugu biyere denk gelip suyu yanma odasina kacirabilir.
Eger yaginiz o malum kacaklardan dolayi onemlinderecede eksilmediyse bu olayinizin o kacaklarla alakasi yoktur.
felicia560
İleti: 195
Kayıt: 03 Haz 2015, 08:00
Ad Soyad: erdem hakki bagama
Arabanız: 1997 skoda felicia
İleti databilgi » 04 Şub 2017, 19:49
S. A. Ya ben motor indirttim. Takım conta keçe değişimi. İçin
Devirdaim değişti 100 tl
Triger zincir set orjinal skoda logolu değiştim 100 tl
Haliyle silindir kapak contası orjinal temac takıldı
Silindir saplama 1 uzun 1 kısa değişti 15 tl
Yaklaşık 4 gündür araç toplanmadı daha
Motor indirme için 600 tl
Öşimdi şunu sormak istiyorum 95 model felicia aracın geçmişini bilmiyom 155000 km de rektefiye için ne kadar para harcarım nelerin değişmesi gerekli bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Satsan satılmaz atsan atılmaz yaklaşık 1000 tl bu saydıklarıma harcadım fiyatlar iyide işçilik için alınan çok geldi bana
databilgi
İleti: 31
Nereden: Çanakkale
İleti felicia560 » 04 Şub 2017, 22:34
Rektefe komple mi olucak kismen mi olucak bunu kmye bakarak degil rektefeye girecek aracin durumuna bakarak o islemi yapacak usta kestirebilir.
Sorular soyle sorulabilir neden rektefe problem ney..
Su mu yakiyor
Yag mi yakiyor
Hararet problemi mi var
Cekisten mi dusuyor
Yatak mi vuruyor
Yoksa sadece arabam 20 yasina geldi bi rektefe yapalim artik diyerek mi yola cikiliyor yani mktorun neye ihtiyaci varsa o yapilir.
Km ye bagli olarak cekisten dusme yani kompresyon kacirma yani piston uzerindeki basinci segmanlardan kacirarak guc kaybi varsa ya da yagi yine segmanlardan yanma odasina kacirip yag yakiyorsa motor acilir segman ve gomlek olcumu yapilir hangisi bitmisse o degisilir ya da hepsi degisir piston segman gomlek takimi fiyat arastirmasi yapabilirsiniz yine km ye bagli olarak ust kabaktaki subap takimi ve bunlarin lastikleri asinip degismesi gerekebilir bu da ek olarak fiyata eklenebilir.
Hararet ve yagsiz kalmaya bagli olarak rektefeye gidildiyse ust motor blogu ve alt motor blogu kacak testine sokulup bakilir krank mili teste sokulur bakilir geregi neyse yapilir yataklar kontrol edilir degismesi gerekiyorsa degisir.bunlarin yaninda devirdaimi ternostati kalurifer petegi sogutma suyu petegi duruma gore degisir.
Zaten genelde sokmusken herseyi degisir ustalar ki yapildigina degsin.
Yani rektefe maliyeti motorun neye ihtoyaci olduguna gore degisir
felicia560
İleti: 195
İleti databilgi » 05 Şub 2017, 14:55
Teşekkür ederim Aracımda 1 yıldır antifriz kullanıyorum yağ eksiltme olayına gelince 500 km falan 1 lt yağ ekliyorum. bi arkadaşım bu araç krank keçesinden kaçırıyo dedi. bende ustama krank keçesine bak dedim oda sinirlendi ve komple motor iner bakılır dedi.
benim aracımda çekişi normal sadece yağ kaçaklarından dolayı usta komple indirelim keçe ve contaları değişelim dedi zaten nası olduysa üst kapak contası yaktım buna 250 tl vereceğime 600 tl ye komple keçe conta değişsin dedim motor inince devirdaim seti triger seti saplama değişmesi gerek dedi başka birşey demedi ben hazır inmişken rektefiye yaptırayımmı diye sizin bilginizi almak istedim.
Triger zinciri değişimi ile aracın çalışma sesi ve çekişi değişirmi. öndceden şıkırtılı çalışıyodu hızlanma konusunda gaza basınca öğle fırlama atağa kalkma yavaş yavaş oluyodu. arac 5 gündür tamircide yarın toplayacak
databilgi
İleti: 31
Nereden: Çanakkale
İleti felicia560 » 05 Şub 2017, 19:10
Simdi aracin yagi neden eksiliyor onu net saptamak lazim kecelerden filansa rektefeye gerek yok keceyi degisirsiniz rektefeye gerek kalmaz.
Ama yag yakmaniz segmanlarin asinmasindan dolayiysa motor acilip gomlek ve segman arasindan yagin yanma odasina sizmasina sebep olan o bosluk olculup ona gore segman veya segman gomlek degisimi yapilir rektefenin babasi zaten bu gomleklere segmanlara kadar acildiginda zaten acmisken hersey degisir.
Simdi adam 600 liraya zaten kece conta filan degisecek yine rektefiye isine girmiycek sizin demenize gore.
Zaten aracinizdaki yag kacagi segmanlardan veya ust kapaktaki subaplardan yanma odasina girerek olusmuyorsa ve cekisinizde sikinti yoksa rektefe isine girmeyin gereksiz masraf.
Gelelim trigere trigerimiz zincirdir kopmaz ama bisiklet sinciri gibi dusunun zamanla gevsiyor gevsediginde zincirden ses gelir ve cok gevseme varsa motorda avabs sikintisi olabilir buda cekisten dusurebilir ki bu fark oyle cok bariz bi fark degildir yani degisince arabaniz ucak olmayacak ya da sifir sessiz bir motor olmayacak belkide hic bir degisiklik olmayacak cunki zincirinizin degisime.ihtiyaci var mi yok mu bilmiyoruz.diyelim ki degisecek bunun icinde motora girilmiyor motoeun yan tarafinda trigerin kendine ait bir kapagi var bu acilarak triger zincirini ve hazir sokulmuskende yag pompasi da ayni kapagin altinda oldugundan onunda bakimini yapmakta fayda var.
Benim fikrim once yagin eksilme nedenine bakin yag nerden eksiliyor yanarak egzozdan mi atiliyor eger boyleyse yanma odasina nerden giriyor subap lastiklerinden mi piston segmanlarindan mi...yoksa yag conta veya kecelerden sizarak arac disina mi akiyor.
felicia560
İleti: 195
