Kalorifer Sorunu
Kalorifer Sorunu
İleti feliş » 24 Arl 2016, 17:11
Merhaba arkadaşlar daha önce başına gelen varmı bilmiyorum ama benim felicianın kaloriferi ısıtmıyordu sanayide usta bir cihaza bağlayıp kalorifer peteğini sökmeden arabanın üzerinde temizledi, şuan yolda giderken iyi ısıtıyor ama rolantide beklerken ılımaya başlıyor tekrar gaza basılı tutarsam sıcaklık artıyor, termostat yeni değişmişti acaba ondamı sıkıntı var yoksa kalorifer peteğini değiştirsem düzelir mi?
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti SKDFORMAN » 24 Arl 2016, 17:22
Termostat 88C ise peteği değiştirince alev üfler.
Aracın üstünde temizletipte memnun olan görmedim. anca geçici çözüm. Ya böyle idare edeceksiniz yada değiştirceksiniz. Ama 1 seneye kadar daha beter tıkandığını duymuştum.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti feliş » 24 Arl 2016, 19:16
SKDFORMAN yazdı:Termostat 88C ise peteği değiştirince alev üfler.
Peki değiştirirsem eskisi gibi iyi üflermi acaba benim korkum o çünkü bi petek parası temizletmeye verdik birde bu tutmazsa dünyanın masrafı çıkacak, bir de bu kalorifer peteğini hangi marka tavsiye edersiniz?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti fthpl » 25 Arl 2016, 18:51
feliş yazdı:
Eğer ki başka bir problem veya baglantıda yanlışlık yoksa araç çalıştıktan 8-10 dk sonra mont , 15-20 dk sonra kazak vs hırka çıkarttırır.
fthpl
İleti: 246
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti snopy17 » 26 Arl 2016, 07:53
Peteği değiştirmen lazım rolantide soğumayı bende yaşıyordum temizletmedim değiştirttim şuan memnunum gayet iyi ısıtıyor.
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 286
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti parsanoto » 27 Arl 2016, 12:38
Aracınızda muhtemelen lpg var.Lpg ye giden sıcak su kaloriferden alınmışsa rölantide radyatöre basınçlı su ulaşmaz sadece yüksek devirde radyatöre su yeterli şekilde ulaşır.O yüzden öncelikle lpg su sistemini bir kontrol ettirin.
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti snopy17 » 27 Arl 2016, 13:41
Çin malı kalorifer peteği aldım sizden onu değiştirince rolantide de ısıtıyor.
snopy17
İleti: 286
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti feliş » 31 Arl 2016, 12:03
parsanoto yazdı:Aracınızda muhtemelen lpg var.Lpg ye giden sıcak su kaloriferden alınmışsa rölantide radyatöre basınçlı su ulaşmaz sadece yüksek devirde radyatöre su yeterli şekilde ulaşır.O yüzden öncelikle lpg su sistemini bir kontrol ettirin.
Evet araçta lpg takılı ve kaloriferden çıkan hortum üçgen bir boruya bağlı oradan çıkan bir hortum gaz kafasına gidiyor bu problem oluşturur mu?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti snopy17 » 02 Oca 2017, 07:43
Ona T bağlantı deniyor. Yani kalorifere gitmeden gaza gidiyor ondan dolayı ısıtmıyor. Onu düzelttirebilirsin o zaman sorunun ortadan kalkar.
snopy17
İleti: 286
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti feliş » 14 Oca 2017, 19:06
Arkadaşlar kusura bakmayın işten güçten siteye giremedim, aracı sanayiye götürdüm bağlantılar ve termostadı açma vs. herşey normal ama yinede rolantiye düşünce soğumaya başlıyor büyük ihtimal petekten kaynaklanıyor artık müsait bir zamanda değiştireceğiz, yorumlarınız için teşekkürler.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti snopy17 » 17 Oca 2017, 08:05
Aynısı başıma geldi peteği değiştirdim rolantide soğumuyor artık ama çin malı taktırdığım için fazla da ısıtmıyor bazen
snopy17
İleti: 286
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
İleti feliş » 29 Oca 2017, 17:25
snopy17 yazdı:Aynısı başıma geldi peteği değiştirdim rolantide soğumuyor artık ama çin malı taktırdığım için fazla da ısıtmıyor bazen
O zaman orjinaline yönelmemiz lazım ama birazda devirdaim pompası süphelendiriyor beni dışındaki takozu falan iyice kendinden geçti neyse böyle biraz idare edeyim yaza doğru komple ön takım, körükler, baskı balata, tavan döşemesi sökülüp yeniden yapışacak hepsini yaptırırım.Bu arada felişle tam 9 senedir beraber takılıyoruz
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti NazikAdam » 29 Oca 2017, 21:52
feliş yazdı:Merhaba arkadaşlar daha önce başına gelen varmı bilmiyorum ama benim felicianın kaloriferi ısıtmıyordu sanayide usta bir cihaza bağlayıp kalorifer peteğini sökmeden arabanın üzerinde temizledi, şuan yolda giderken iyi ısıtıyor ama rolantide beklerken ılımaya başlıyor tekrar gaza basılı tutarsam sıcaklık artıyor, termostat yeni değişmişti acaba ondamı sıkıntı var yoksa kalorifer peteğini değiştirsem düzelir mi?
bana termostat arızası gibi geldi yönlendirmym ama iyice kontrol ettir
NazikAdam
İleti: 52
Kayıt: 22 Ekm 2016, 21:10
Nereden: Gaziantep
Arabanız: Skoda Felicia 1.3 Mpi Pick-Up
İleti snopy17 » 30 Oca 2017, 07:35
Ben fabia nın termostatını devirdaimini falan herşeyi değiştirdim fakat ısınamıyorum arabada. Musluk falan varmıdır? varsa neresindedir.
snopy17
İleti: 286
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1
