Karbüratörlü Felicia Hakkında Yardım.
İleti style » 26 Arl 2017, 10:30
Değerli Arkadaşlar ALLAH c.c razı olsun bugüne dek bu forumdan çok yararlandım ama gün geçmiyor ki yeni birşeyler öğrenmek istemeyelim.
1-Arabanın Soğuk Sıcak fan kalörifer düğmesinde sıkıntı var döndüremiyorum, Kül tablasının üstündeki kalörifer tuşlarını nasıl sökebilirim.
2-Sol Kapı otomatik cam motoru lazım SADECE MOTOR lazım, nereden bulabilirim.
3-Birde Sigorta kutusu lazım yada içindeki rolelerden lazım nereden bulabilirim.
Teşekkür ederim Herkese.
style
İleti: 91
Kayıt: 22 Kas 2016, 12:37
Ad Soyad: Fatih
Arabanız: Skoda Felicia 1999 43Kw
İleti style » 26 Arl 2017, 14:18
Arkadaşlar birde direksiyonda 2 adet korna butonu var onları nasıl sökebilirim.
Kendim biraz uğraştım baktım kırılacak bırakıverdim.
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti style » 27 Arl 2017, 15:21
yardımcı olabilecek kimse yok mu ?
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti engin ugur » 31 Arl 2017, 16:24
CAM MOTURU:ORJİNAL ZOR BULURSUNUZ ABİ BİT PAZARINA FALAN ÇIKARSANIZ ARDA CAM MOTORLARI BULUNUR ELEKTİRİKCİLERDE OLUR ÇIKMA YA DA KONYA HURDACILAREDA ZOR BULUNUR DİĞERLERİ HAKKINDA BİLGİM YOK
BENDE 97 MODEL FELİKA VAR BASKI BALATA İSTİYOR BİLGİNİZ VAR MI
MAPA MARKA VAR YERLİ 145 TL
SARS VAR 300
engin ugur
Kayıt: 26 Kas 2017, 23:31
Ad Soyad: engin uğur
Nereden: Eskişehir
Arabanız: felicia
İleti vestt » 03 Oca 2018, 23:35
valla benimde sol cam motoru vardi dudullu ota saniyide tamire getirdim 100 tl ye tamir edildi 2 senedirde sorun yasamadim kesin senin sorununda cam ya aciyor kapanmiyor yada kapaniyor acilmiyor dogrumu
vestt
İleti: 9
Kayıt: 25 Ekm 2017, 17:29
Ad Soyad: ozgur_eryılmaz
Arabanız: felicia 1.3 glxi
İleti hetepe » 04 Oca 2018, 07:31
arızalı cam motorunun fotosunu yüklerseniz daha iyi olur, elimde bir adet var, uyup uymadığına göre gönderebilirim.
İleti: 4553
Arabanız: Fabia 1,2
İleti style » 06 Mar 2018, 14:57
hetepe yazdı:arızalı cam motorunun fotosunu yüklerseniz daha iyi olur, elimde bir adet var, uyup uymadığına göre gönderebilirim.
Abicim benim kapı döşemesini söküp ayrıca motoru söküp resim çekmem hayli uğraştırır, senden ricam eğer mümkünse sen resim çekip gönderirsen çok memnun olurum, özellikle elektirk bağlantı soketinin göründüğü kısmı çekersen çok memnun olurum.
ARKADAŞLAR FAN DÜĞMELERİ NASIL SÖKÜLÜR.
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti hetepe » 06 Mar 2018, 15:19
Cam motorunda önemli olan elektrik soketi değil, motor çıkış dişlisidir, dişlinin çapı ve diş sayısı önemli, aynı değilse kesinlikle yerine girmez ve çalışmaz.
elektrik soketi zaten 2 uçlu, artı ve eksi ucu, herşekilde bağlanır. O yüzden resim olursa dişliye bakmak daha mantıklı.
İleti: 4553
Arabanız: Fabia 1,2
İleti style » 07 Mar 2018, 08:03
abicim bana yardımcı olmak istiyorsun çok teşekkür ederim ama şimdi sökerim sana resmini çeker gönderirim desem yalan olur (: çok uğraştırıyor. sen yinede elindekinin resmini çekip atarsan çok memnun olurum birde ne fiyat istiyorsun.
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti hetepe » 07 Mar 2018, 09:31
fotolar...
İleti: 4553
Arabanız: Fabia 1,2
İleti style » 07 Mar 2018, 10:32
hetepe yazdı:fotolar...
abicim çok teşekkür ederim zahmet ettirdik sana.
Yok abi bu motor olmaz, senin dediğin gibi senin dişliler çok farklı.
Benim arabadki motorun dişli yapısı şu şekilde
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti hetepe » 07 Mar 2018, 13:44
motora baktırdınız mı? içinde kömürler genelde biter veya yayları basmaz, temizlenip takılırsa eskisi gibi olur...
İleti: 4553
Arabanız: Fabia 1,2
İleti furunotr » 07 Mar 2018, 18:52
Cam motorunuzun sorunu ne tam olarak anlıyamadım; ama cam motoru ile ilgili geçmişte başımdan geçeni anlatayım yardımı olur belki... 5-6 sene evvel konjektör arızası yüzünden akü, ampuller problem yaptı; tabii marş ta basmıyordu; bulunduğum şehrin dışında Kuşadası'nda meydana geldi arıza; neyse sigorta yardımdan aracı Wolksvagen bayisine çektirdik; akşam saatleri idi; yarın bilgilendiririz dediler; ertesi gün ise yüklü bir fatura çıkardılar telefonda konjektör ve akü değişimi için 1200 lira civarı... Neyse yaptırmadım tabii; Kuşadası oto sanayide oto elektrikçi buldum bir tane; abi ben yaparım dedi; onun aracı ile gittik çekmek için; çektikte; sanayiye geldiğimizde ön camların da çalışmadığını gördüm; halbuki akşam bıkaktığımda çalışıyordu; neyse konjektör değişti; akü oralarda biraz pahalı imiş; sonuçta hepsi 200 liraya halloldu ama camlar çalışmıyor; ben bunu yapamam anlamam çünki dedi... Öyle böyle Istanbul'a geldik; özel servise gittim cam motorları gitmiş dedi; sıfırının tanesine 600 çıkmasının tanesine de 300-400 gibi birşeyler istendi işçilik hariç; sanayiye oto elektrikçime gittim; söktü; baktı; elektrik motorunun kumanda devresindeki röleler yanmış; doğrudan akım verince motorlar çalışıyor; o zaman tüm Karaköy'ü altüst ettim o ebatta (küçük) ve o güçte çift taraflı röle bulamadım; direkt bağlamaya karar verdik... 3,5 metre kablo; 2 adet tofaş kumanda anahtarı; biraz da makaron ve ustam sayesinde sökme-takma ve malzemeler dahil 150 liraya maloldu; tabii motor doğrudan bağlandığı için anahtara basılı tuttuğunuz sürece açıp-kapama yapabiliyorsunuz ve camın arasında birinin eli falan kalırsa anahtara basılı tuttuğunuz sürece cam durmaz kapanmaya devam eder şekilde...
furunotr
İleti: 231
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti style » 04 Nis 2018, 15:26
furunotr yazdı:Cam motorunuzun sorunu ne tam olarak anlıyamadım; ama cam motoru ile ilgili geçmişte başımdan geçeni anlatayım yardımı olur belki... 5-6 sene evvel konjektör arızası yüzünden akü, ampuller problem yaptı; tabii marş ta basmıyordu; bulunduğum şehrin dışında Kuşadası'nda meydana geldi arıza; neyse sigorta yardımdan aracı Wolksvagen bayisine çektirdik; akşam saatleri idi; yarın bilgilendiririz dediler; ertesi gün ise yüklü bir fatura çıkardılar telefonda konjektör ve akü değişimi için 1200 lira civarı... Neyse yaptırmadım tabii; Kuşadası oto sanayide oto elektrikçi buldum bir tane; abi ben yaparım dedi; onun aracı ile gittik çekmek için; çektikte; sanayiye geldiğimizde ön camların da çalışmadığını gördüm; halbuki akşam bıkaktığımda çalışıyordu; neyse konjektör değişti; akü oralarda biraz pahalı imiş; sonuçta hepsi 200 liraya halloldu ama camlar çalışmıyor; ben bunu yapamam anlamam çünki dedi... Öyle böyle Istanbul'a geldik; özel servise gittim cam motorları gitmiş dedi; sıfırının tanesine 600 çıkmasının tanesine de 300-400 gibi birşeyler istendi işçilik hariç; sanayiye oto elektrikçime gittim; söktü; baktı; elektrik motorunun kumanda devresindeki röleler yanmış; doğrudan akım verince motorlar çalışıyor; o zaman tüm Karaköy'ü altüst ettim o ebatta (küçük) ve o güçte çift taraflı röle bulamadım; direkt bağlamaya karar verdik... 3,5 metre kablo; 2 adet tofaş kumanda anahtarı; biraz da makaron ve ustam sayesinde sökme-takma ve malzemeler dahil 150 liraya maloldu; tabii motor doğrudan bağlandığı için anahtara basılı tuttuğunuz sürece açıp-kapama yapabiliyorsunuz ve camın arasında birinin eli falan kalırsa anahtara basılı tuttuğunuz sürece cam durmaz kapanmaya devam eder şekilde...
Abicim benim cam motoru arızalandığında önce ben kendim bir söktüm ve bakmıştım pek birşey anlamadığımdan tekrar takmıştım ama cam motoru çalışıyormuş fakat monte edince sanırım güç yetmediğinden dolayı dönmüyordu.
Yani sadece motoru eline al güç soketini bağla çalışıyor ama tekrar yerine takınca çalışmıyor.
Ben sanayiye elektrikçiye götürdüm öyle uğraştı böyle uğraştı yapamadı ve tekrar yerine taktı.
farklı bir yere götürdüm artık kim kopardı bilmiyorum ama o bobin varya onun telinin kopmuş olduğunu gösterdi ikinci elektrikçi bana.
artık yeni bobin sarıldı beyini iptal etti kırdı parçaladı senin dediğin gibi direk verdi.
abi hayatta en kızdığım şey karadüzen çalışmak.
biliyorsan yap, bilmiyorsan bilmiyorum de geç.
sırf para kazanmak için yaparken bozmak.
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti style » 31 Ekm 2018, 10:15
Arkadaşlar konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin.
İŞARETLEMİŞ OLDUĞUM ALANI SÖKMEM GEREKİYOR AMA BİR TÜRLÜ BAŞARAMIYORUM.
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti Safariali » 31 Ekm 2018, 16:06
Önce küllük tenceresini çıkar bence denemedi iseniz Çakmaklık ya tırnaklı olması lazım hatirimda yanlış kalmadı ise
Safariali
İleti: 301
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti style » 31 Ekm 2018, 20:20
Küllüğü çıkarttım, çakmaklığı söktüm, ön göğüsü sökmek istedim vidalarını felan söktüm ama devir saatinin olduğu bölüm bir türlü çıkmadı.
İnternetten döküman felan bulsam sökecem ama yok işte. bir bilenimiz gelir yardım eder inşaALLAH
style
İleti: 91
Ad Soyad: Fatih
İleti Safariali » 01 Kas 2018, 06:49
Safariali
İleti: 301
Nereden: Aydın
