YAKIT PROBLEMİ
YAKIT PROBLEMİ
İleti feliş » 10 Kas 2017, 13:12
Merhaba arkadaşlar bendeki 1.3mpi felicia bu aralar çok çok fazla yakmaya başladı defalarca Ankara'ya gittim gaz ayarı için hatta gaz regülatörünü değiştirdim diyaframı yırtıldığı için, bujileri değiştirdim, boğaz kelebeği değişip adaptasyon ayarı yapıldı, sibop ayarı yapıldı, gaz kaçak kontrolü yaptırdım ama çare bulamadım, bunun yanında birde aracı biraz sıkıştırdığım zaman yani 4000 devirden sonra hızlı hızlı sirkelenerek bir benzine geçiyor bir gaza geçiyor, ustayı yanıma bindirdim leptopu araca bağladık o da baktı ilk başta bana inanmamış gibi tavır yapıyordu ama durumu görünce o da şaşırdı hatta araç bilgisayarda sıkıştırdığım zaman direk benzine geçiyor yani bilgisayardan saliselik olayları gördüğü için öyle dedi bana da gösterdi, buna bağlı olarak benzinde çok yakmaya başladı.Lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti teksamet » 10 Kas 2017, 21:42
çok yakıyor demişsin, miktar belirtmemişsin.
kime göre çok kime göre az,
son zamnlardan sonra az yakan araba mı kaldı.
teksamet
İleti: 522
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti fthpl » 11 Kas 2017, 00:29
5,61 benzin litre fiyatı
3.00 lpg litre fiyatı.
Kalmadı
fthpl
İleti: 254
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 2005 DOBLO 1.9 JTD
İleti feliş » 11 Kas 2017, 17:53
Yani şöyle söyleyim bu motora göre fazla yakıyor, başka bir akrabamda bunun 1.6mpi motorlusu var o 20 liralık gazla ortalama 70-75 km giderken ben bazen 49 bazen 55-60 km yol yapabiliyorum yani km dahi birbirini tutmuyor aynı şekilde uzun yolda denedim km’de 26 kuruş yakmış tabi bu sakin kullanımda sizce bir sorun yokmu?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti Mtug42 » 12 Kas 2017, 17:25
Aynı problem bendede var bir çözüm bulabilmiş değilim . 40 kuruş yakıyor . Tamam yakıt pahalı ama 1.3 arabada bu kadar yakarmı anlamıyorum . Başka hiçbir şikayetim yok araçtan ama bu yüzden satmayı düşünüyorum . Konyada iyi bir usta bilen varsa önersin son kez bir daha götürüceğim .
Mtug42
İleti: 12
Kayıt: 15 Eyl 2017, 13:20
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Felicia
İleti teksamet » 12 Kas 2017, 19:34
Mtug42 yazdı:Aynı problem bendede var bir çözüm bulabilmiş değilim . 40 kuruş yakıyor . Tamam yakıt pahalı ama 1.3 arabada bu kadar yakarmı anlamıyorum . Başka hiçbir şikayetim yok araçtan ama bu yüzden satmayı düşünüyorum . Konyada iyi bir usta bilen varsa önersin son kez bir daha götürüceğim .
sizin araçlar üstten eksantrik 8 sübap lı, muhtemelen zamanla sübaplar yıprandı, kompresyon kaçırıyor. sübap ayarlarınızı bi kontrol ettirin,
aynı sorun bende de vardı, sübap ayarı yaptırmıştım, hem araba serileşti hemde yakıt inanılmaz derecede düşmüştü.
birde usta sormuşsunuz, çok iyi bir motor ustası var. ankara şaşmaz sanyi sitesinde, telman oto telman usta,
şaşmaz da kime sorsanız yerini gösterir. başkasına da elletmeyin.
teksamet
İleti: 522
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti Dede84 » 14 Kas 2017, 19:25
Ben Tekirdağ Çerkezköy diyeyim bu Arabanın motorunun ne istediğini anlayan tek bi usta var Koca memlekette onda 28 kilometre uzaklıkta iki defa gittim Gerçi Gittiğine Değdi Küçük şeyler için burada birkaç ustaya gösterdim ve arabayı mahvettiler ve kafa becerisinde el becerisi var en iyi Ustam kendi ustalığın iz
Dede84
Kayıt: 14 Kas 2017, 18:57
Ad Soyad: Memed arduç
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda favorit
İleti feliş » 15 Kas 2017, 20:55
Akrabam sanayide tamir bakım servisi, onunla bildiği atikerci arkadaşı varmış ona götürdük ama 1 hafta işe gelemeyecekmiş artık gelince götüreceğim, sonucu da buraya yazarım.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti feliş » 04 Oca 2018, 12:04
Arkadaşlar gaz ayarını yaptırdım ama yinede fazla yakıyor gibi geldi.Sizlerin 1.3mpi felicialarınız km’de kaç kuruş yakıyor?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti balkeskoda » 06 Oca 2018, 10:59
Merhaba. Şöyle bir başlıkta belirtmiştim bir kaç soruna çözüm olarak ne yaptığımı.
Şu an bildiğin keyif alıyorum aynı depoya fazla yol giderken. Litresi 2.90TL(Aytemiz) - 3.04(Shell) istasyonlarından aldığım 29 litre LPG ile şehir dışı yaklaşık 330 km, şehir içi yaklaşık 290 km gidiyorum. Şehir içi ortalama 30 Kuruş, şehir dışı ise 25 Kuruşlara geliyor ortalamam.
http://www.skodam.com/felicia-pickup/felicia-1-3-mpi-sirali-sis-lpg-regulator-enjektor-degisimi-t35986.html" rel="nofollow
balkeskoda
İleti: 28
Kayıt: 15 Tem 2016, 01:41
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi 2000
İleti feliş » 06 Oca 2018, 15:09
balkeskoda yazdı:Merhaba. Şöyle bir başlıkta belirtmiştim bir kaç soruna çözüm olarak ne yaptığımı.
Ben regülatörden antifiriz atmasından dolayı regülatörü değiştirdim, çok yakıyor diye filtresinide değiştirdim, enjektörler kontrol edildi, sıfır Ecu takıldı ama yinede hem yüksek devirlerde benzine geçiyor ama benzinde kalmıyor sanki gazı yetiştiremez gibi araba bir benzin bir gaz yapa yapa yola devam ediyor ve yakıtı 2.90 küsür alıyorum kilometreyi hesaplıyorum 40-45 kuruştan aşağı indiremiyorum
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti balkeskoda » 11 Oca 2018, 22:24
Son durum, öncekilere ek olarak boğaz kelebeği temizlendi, gaz ayarı yapıldı.
Km tüketim değeri oldukça düştü.
Litresi 2.89'dan Aytemiz'den alınan tam depo 28 litre LPG ile(81TL), şehir içi şehir dışı karışık 340 km yol aldım.
Son şehir dışı oranını denemedim. Deneyince onu da yazacağım.
Umarım problemine çözüm bulabilirsin. :(
balkeskoda
İleti: 28
