boğaz kelebeği temizliği
İleti snopy17 » 27 Ekm 2017, 09:06
omurqarip yazdı:araba boğularak gaz yiyor sebebi boğaz kelebeğimidir sizce giderken boğuluyor gazı köklememe rağmen boğularak gaz yiyor sonrada bi anda araba düzeliyor gibi bağırıyor araba kendini öne atıyor ayağımı gazdan çekip tekrar gaz verdiğimde aynı olay devam ediyor
Ateşleme sistemini (bobin vs) kontrol ettirin.
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 327
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1 1.4 16V
İleti dursunmacka » 12 Oca 2018, 08:21
Selam arkadaşlar bende Skoda felici 2000 mpı 140000km araç var aracımda şöyle bir sorun var .Normal çalıştırıyosunuz herhangıbır sorun yok bazen kendı kendıne gaz yiyo devır 4000 5000 6000 rpm lere cıkıyor. Bazen kırmızı ışıklarda durunca yanıma yaklaşan araçlar yanlış anlayıp benımle kapışıyor .Araca gaz vermeme rağmen stop start yapmama rağmen hiçbir şekılde düzelme olmuyor bende karbıratore giden söketi çıkarıyorum araç düzelıyor. Ancak ne zaman kalkış yapacak oldum zaman rolantı duşuklugunden stop edıyor . 1kez Adaptasyon yaptırdım arabamın sık sık akusu bıtıyor .Bir kez aracı ecuya bağlatıp arıza kodu baktırım dedım adam 100 tl ıstedı onuda yaptırmadım kablosuz elm327 bloethooh aparat var oda 2001 modellerde çalışıyormuş böyle bir cıkmazın içindeyim sizce sorun ne olabilir . yazılanları okudugumdan soruyorum Ayrıca lpg beynı buharlaştırıcı üzrındekı ısı sensorunu ıptal ettık onun ıle lakası varmıdır lpg ısı sensoru araç ecusu ile iletişimdemidir .Ayrıca triğer değişme süresi nedir tesşekkurler kolay gelsın.
dursunmacka
Kayıt: 12 Oca 2018, 08:11
Ad Soyad: DURSUN bAYRAM
Arabanız: SKODA FELICIA
İleti snopy17 » 12 Oca 2018, 15:14
Merhaba,
Elm327 cihazından tam bir verim alınamıyor malesef. Bende cihaz mevcut ama herşeyi tam bulamıyorum. Bilgisayarlı arıza testleri 30 tl civarındadır. 100 tl çok istemiş.
snopy17
İleti: 327
Ad Soyad: Emre
İleti dursunmacka » 02 Şub 2018, 15:29
Formda yardımcı olucak arkadaş varmıdır acaba saygılar
dursunmacka
Kendin Yap
cron
