Hararet normal mı ?
Hararet normal mı ?
İleti konyali1977 » 06 May 2020, 10:29
Herkese merhaba ve hayırlı ramazanlar
Aracım 2004 octavia 1.6 otomatik benzin/ LPG collection plus.
Yaklaşık 3 hafta önce Uşak merkeze 375 km yol gittim birşey yoktu ( sabah 6'da konya'dan haraket ettim ) Saat 13 gibi tekrar Konya'ya gelmeye başladım bu arada havada ısındı biraz. Yaklaşık 200 km geldikten sonra hafif yokuşlar gelmeye başladı ve ibre 95 -100 oluyor ve tekrar 90'a düşüyor. Hemen Climatronik'ten baktım meğer 115-120 arasında çalışıyor. Sakin bir şekilde eve geldim.
Konya'da ustaya sordum, bana verdiği cevap, octavia, bora, audi vs bunlar eğer BFQ motar'a sahipse motor suyunun çalışma aralığı 110-115 derece normal dedi. BFQ' nun özelliği oymuş. Göstergenin sürekli 90 derece göstermesi soförü panik yapmaması içindir dedi.
Fan yaklaşık 105-110 derecede açıyor, sanki hızlı dönmüyor. Fan müşürü Topran 159 896'dır. Devirdaim komple olarak yakın zamanda değişti. Su eksiltme yok. Klimayı açınca fanların 2'side dönüyor. Fan çalışırken kontağı kapatırsam fan'da duruyor, benim bildiğim bu normal değil.
Elle'ye bildiğim bütün hortumlar sıcak. 90 derece'ye yaklaşık 10-15 km sonra ulaşıyor. Aklıma gelenleri yazdım, şimdi şunları sormak istiyorum;
1: Sizlerinde başına bu veya buna benzer olaylar oldu mu ?
2: Fan müşürü 2 kademeli oluyormüş ( su sıcaklığına göre fan hızı ayar yapıyormuş ) sizlerinki nasıl çalışıyor ?
3: Fan 2 kademeli ise bunu nasıl kontrol ederim ?
4: Akü üzerinde'ki küçük kutunun içindeki fan sigortaları sağlam, başka sigorta/role varmı ?
Hikayelerinizi, önerilerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Şimdiden herkese teşekkür eder iyi günler diliyorum.
Saygılarımla
Abdullah
konyali1977
İleti: 9
Kayıt: 05 Arl 2019, 16:22
Ad Soyad: Abdullah Ekinci
Arabanız: 2004 Octavia Elegance
İleti EmsALi » 27 Haz 2020, 10:54
Valla kardesm benim de collection plus var ama hiç hararetle alakalı durum olmadı hamdolsun. Ben senin climatronikten harareti nasıl anladığını anlayamadım
EmsALi
İleti: 9
Kayıt: 23 Şub 2018, 11:08
Ad Soyad: babı-ali
Arabanız: skoda octavia collection plus
İleti konyali1977 » 01 Tem 2020, 09:41
Merhaba emsAli
Climatronikten bir çok bilgi öğrene bilirsin. Örneğin 16 no'lu kanalda dijital hızını, 45 no'lu kanalda hararet sıcaklığını göre blirsin.
Burada kısaca nasıl yapa bileceği anlatayım.
1: Kontağı aç veya çalıştır
2: Aynı anda ECON + mavi tuş + pervane düşürme tuşlarına bas ve ekran değişecektir
3: Mavi ve kırmızı tuşlarla aşağı yukarı yapa biliyorsun.
4: Menü'den çıkmak için tekrar ECON tuşuna bas.
İnternetten Octavia A4 için anlamlarını buldum ve çevire bildiğim kadarıyla Türkçeye çevirdim. Tüm listeyi atmaya çalışacam.
konyali1977
İleti: 9
İleti konyali1977 » 01 Tem 2020, 09:42
KanalEkran İsmiDeğeriTürkçe Açıklaması
0Program Number DijitalProgram Numarası
1Interior Temperature °Cİç Sıcaklık
2Sunlight Intensity - Delayed 10 W/m^2Güneş Işığı Yoğunluğu - Gecikmeli
3Sunlight Intensity - Instantaneous 10 W/m^2Güneş Işığı Yoğunluğu - Anlık
4Exterior Temperature - Delayed °CDış Sıcaklık - Gecikmeli
5Exterior Temperature - Bumper °CDış Sıcaklık - Tampon
6Exterior Temperature - Fresh Air Inlet °CDış Sıcaklık - Temiz Hava Girişi
7Vent Temperature - Footwell °CHavalandırma Sıcaklığı - Ayak Bölümü
8Vent Temperature - Dash °CHavalandırma Sıcaklığı – Göğüs
9Blower Voltage - Set Value 0.1 VFan Gerilimi - Set Değeri
10Blower Voltage - Actual 0.1 VFan Gerilimi – Anlık
11Temp.-Flap Set-Value DijitalSıcaklık-Flap Set-Değeri
12Central-Flap Set-Value DijitalOrta Kapaklı Set Değeri
13Recirc. Flap Set-Value DijitalDevirdaim. Flap Set-Değeri
14Footwell/Defrost Flap Set-Value DijitalAyak Bölmesi / Buz Çözme Kapağı Set-Değeri
15Motor Run Time HR / SaatMotor Çalışma Süresi
16Vehicle Speed MPH / KMHAraç hızı
17START_AP DijitalSTART_AP
18Recirc. Flap DijitalDevirdaim. Kapak
19Compressor Error Code See Appendix Kompresör Hata Kodu
20PI_STELLMAX Ausbl-Reg. DijitalPI_STELLMAX Ausbl-Reg.
21INT_STELL Ausbl-Reg DijitalINT_STELL Ausbl-Reg
22Epsilon Ausbl-Reg. DijitalEpsilon Ausbl-Reg.
23Vent Temperature - Actual °CHavalandırma Sıcaklığı – Anlık
24Vent Temperature - Set Value °CHavalandırma Sıcaklığı - Set Değeri
25Temp. Flap (-) Limit DijitalSıcaklık. Kanat (-) Sınırı
26RMP Temp. Flap DijitalRMP Sıcaklık. Kapak
27Temp. Flap (+) Limit DijitalSıcaklık. Kapak (+) Sınırı
28Central Flap (-) Limit DijitalMerkezi Kapak (-) Sınırı
29RMP Central Flap DijitalRMP Merkezi Kapak
30Central Flap (+) Limit DijitalOrta Kapak (+) Sınırı
31Recirc. Flap (-) Limit DijitalDevirdaim. Kanat (-) Sınırı
32RMP Recirc. Flap DijitalRMP Devirdaim. Kapak
33Recirc. Flap (+) Limit DijitalDevirdaim. Kapak (+) Sınırı
34Footwell/Defrost Flap (-) Limit DijitalAyak Bölmesi / Buz Çözme Kapağı (-) Sınırı
35RMP Footwell/Defrost Flap DijitalRMP Ayak Bölmesi / Buz Çözme Kapağı
36Footwell/Defrost Flap (+) Limit DijitalAyak Bölmesi / Buz Çözme Kapağı (+) Sınırı
37Standing Time Min. (255 = No Data) Bekleme Süresi
38Compressor-PWM Dijital ( 0 – 200 )Kompresör-PWM
39Evaporator Temperature - Set Value °CEvaporatör Sıcaklığı - Set Değeri
40Evaporator Temperature - Actual Value °CEvaporatör Sıcaklığı – Anlık
41Evaporator - I-Stell DijitalEvaporatör - I-Stell
42Evaporator - Epsilon DijitalEvaporatör - Epsilon
43Refrigerant Pressure BarSoğutucu Akışkan Basıncı
44BiLevel Mix/Dash Vent Flap DijitalBiLevel Mix / Dash Havalandırma Kapağı
45Motor Temperature °CMotor Sıcaklığı
46Compressor Current - Set Value mAKompresör Akımı - Set Değeri
47Compressor Current - Actual Value mAKompresör Akımı – Anlık
48Compressor Current - Maximum Value mAKompresör Akımı - Maksimum Değer
49Compressor RPM 100/minKompresör Devri
50Radiator Cooling Fan Control Signal %Radyatör Soğutma Fanı Kontrol Sinyali
51Windshield Wiper Mode Dig. (0=Off, 1=Int, 2=On) Ön Cam Silecek Modu
52Fdk-Correction wrt Wiper Mode DijitalSilecek Modu ile Fdk Düzeltme
53Blower Voltage Correction wrt Wiper Mode 0.1 VSilecek Modu ile Üfleç Gerilim Düzeltmesi
54Part Number
Parça Numarası
55VW-Number
VW-Sayı
56HELLA-Number
HELLA-Sayı
57Test-1
Test-1
58Test-2
Test-2
59Test-3
Test-3
60Test-4
Test-4
konyali1977
İleti: 9
İleti Safariali » 04 Tem 2020, 11:20
Termostat sıkıntılı bi ihtimal
2.ihtimal sistemde hava olabilir
3.ihtimal devirdaim kalitesi 4.ihtimal fan müşürü
Safariali
İleti: 306
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti Safariali » 04 Tem 2020, 11:26
Akü üzerindeki sigorta tablası yuvaları zamanla esneme temassız lik oluyor
Safariali
İleti: 306
Nereden: Aydın
Octavia I (A4)
