Octavia silkeleme
Octavia silkeleme
İleti Hakandemirel42 » 06 Şub 2017, 01:13
Herkese hayırlı günler dilerim.
Aracımda bi tekleme problemi mevcut. Soğukken hararet 90a gelene kadar herhangi bi problemim yok. Araç tamamen ısındıktan sonra sabit hızda sürekli bir silkeleme var.Aracımın performansındada düşme var.Bir ilginç olanı da bu silkeleme başladıktan sonra araç dururkende giderkende 5000 deviri geçmiyor...Herhangi bir hata kaydı düşmemiş beyine...Bu problemleri hem benzinde hem de gaz da yapıyor
Böyle bi problem yaşayanınız var mı ?
Hakandemirel42
İleti: 11
Kayıt: 23 Oca 2017, 14:54
Ad Soyad: Hakan DEMİREL
Arabanız: Octavia Collection
İleti snopy17 » 06 Şub 2017, 15:52
Ateşleme sistemini kontrol ettirin. Buji kablolarında bobinde veya bujilerde sıkıntı olabilir.
Skoda Fabia 1.4 (119,000) Kırmızı
Toyota Avensis 1.6 (159,000) Beyaz
snopy17
İleti: 327
Kayıt: 27 May 2016, 08:09
Ad Soyad: Emre
Arabanız: Fabia 1 1.4 16V
İleti Hakandemirel42 » 07 Şub 2017, 01:54
Bugün ustaya gittim ateşlemeden olsa soğukkende yapar dedi.Tesisat ya da beyin olabilirmiş
Hakandemirel42
İleti: 11
İleti Safariali » 07 Şub 2017, 07:37
Hava filtre hortumu degistir ya da pcv sistemi iptal et
YouTube a soyle yaz vw pcv delete
Safariali
İleti: 301
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti yusufercan26 » 03 May 2019, 16:18
S.a kardeşim bendede aynı sorun var acaba nasıl hallettin
yusufercan26
Kayıt: 02 May 2019, 19:01
Ad Soyad: Yusuf Ercan
Arabanız: Skoda Octavia
İleti ADEPIRON » 04 May 2019, 14:46
octavia 2006 aynı sorun bende de var buji Filtreler değiştim ama motor titremesi ve rolanti titremesi devam ediyor araç stop etmiyor devir düşüyor bobin falan değişmesi lazım diyen oldu çokk masraf gider falan dediler yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler araç kalibrasyon yapman lazım dediler o zaman duzelir dediler malum servisler lpg li araç kabul etmiyorlar
yolda sağ sol şerit dolu iken selektör yapmayınız gidecek yer yok ki yer verelim
ADEPIRON
İleti: 39
Kayıt: 01 Arl 2009, 12:32
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
Arabanız: OCTAVİA 2006
İleti ADEPIRON » 04 May 2019, 15:04
Türkçesi var mı acaba
ADEPIRON
İleti: 39
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti ADEPIRON » 08 May 2019, 07:51
http://www.skodam.com/post106542.html?hilit=AKI%C5%9E%20METRE&sid=3d98fe750431ec927642197991b604d6#p106542
http://www.skodam.com/post418117.html?hilit=AKI%C5%9E#p418117
http://www.skodam.com/post419027.html?hilit=AKI%C5%9E#p419027
motorda titreme rolanti bozukluğu akış metre yada diğer adı debimetre den de kaynaklanabilirmiş forumda da işlenmiş bir gösterecem inşaallah yada temizliği yapılırmı değiştirmeden teşekkürler
b,irde yeni bosh servis açıldı yeni bunlar garantili mi yapıyor araçları
ADEPIRON
İleti: 39
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti rstz16 » 08 May 2019, 11:07
VW grubu araçlara bakan iyi bir özel servis bu durumu çok kolay tespit eder bosch servisleri olaya fazla teknik ve bilimsel yaklasacagindan tuzluya malolabilir
rstz16
İleti: 68
Kayıt: 08 May 2018, 23:34
Ad Soyad: Reşat UZ
Arabanız: fabia mk1
İleti ADEPIRON » 20 May 2019, 08:52
herkese iyi günler aracımda rolanti ve motor silkelemesi titremesi devam ediyor bir ustaya gittim sibopları değiştirecem 4 üstte 4 altta 8 tane 350+350 700 tutar dedi işçilik.250 dedi ...siboplar değiştimi değişmedi mi nerden bilirim aynı sıkıntı devam ediyor en azından biraz fark etmesi lazım değilmiydi gerçi bir daha götürecem ama değişen olmayacak gibi .... yani insan diyebilir yapamadım olmadı başka yere götür ama maalesef
ADEPIRON
İleti: 39
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
Octavia I (A4)
