ASR (düz yolda yapıyor)
İleti aspiranko » 23 Oca 2012, 13:59
Arkadaşlar arabada son 2-3 gündür bir değişiklik var havalar ciddi soğudu ondan mı yoksa başka bişeyden mi anlamadım araba 2. viteste iken gaza basınca gitmiyor gibi oluyo (badanaj atarken olduğu gibi) asp lambası yanıyo sonra toparlıyo sadece 2 de yapıyor anlamadım ne oldu başına gelen var mı? çok sık yapmıyo nadiren yapıyo bas bırak şehir içi çok oluyo ondan olur mu?
Nobody is perfect...
aspiranko
İleti: 40
Kayıt: 26 Ağu 2011, 02:04
Arabanız: skoda octavia ambiante 2006
İleti skodaizm » 23 Oca 2012, 14:30
Hava soğudukca özellikle eski lastikler(2-3 yaşında) sertleşme eğilimi gösterirler.
Kalkışlarda( 1. vites) debriyaj daha çok sizin kontrolünüzde olduğundan (alışkanlık) patenaj yapmayabilir; ama 2. viteste yine tork yüksek olduğundan yapabilir.
Bence hava soğuması yüzünden sertleşen lastiklerde bütün sorun. Havalar ısınınca sorun ortadan kalkacaktır. Yada servis yolu gözükecektir.
İleti: 1839
Kayıt: 14 Ekm 2009, 23:28
İleti AhmetH » 23 Oca 2012, 14:44
patinaj çekmiştir patinaj.
İleti: 3338
Kayıt: 18 Kas 2007, 23:35
İleti paranoia » 24 Oca 2012, 01:08
Lastik konntrolü gerekli ve muhtemelen patinaj yapıyor
paranoia
İleti: 148
Kayıt: 31 Arl 2010, 16:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
Arabanız: Octavia 1.6 TDI DSG Otomatik 2011 Makyajlı Ambient
İleti fistikci » 24 Oca 2012, 20:25
bence baskı balata bitmiştir
onu kontrol ettirin........
fistikci
İleti: 8
Kayıt: 17 Oca 2011, 23:25
Nereden: Aksaray
İleti skodahastası » 24 Oca 2012, 20:49
asp ne asr mi demek istediniz
2004 SKODA OCTAVİA 1.6 AMİBANTE PLUS(ESP FALAN HERŞEY VAR)
skodahastası
İleti: 1081
Kayıt: 11 Haz 2011, 19:29
Ad Soyad: KERİM
İleti fmaka » 24 Oca 2012, 23:53
zemin buz ise yada kaygan zemin ise kayan araç resimli uyarı ışığı yanarki tutunamadığını tutunmak için aracın lastik devrini ayarlamaya çalıştığını anlatır.
buzlu zeminde gaz pedalına basınca lastıik tutunnuncaya kadar devri düşürür ve araç harekete geçer.
lastikler kışa uyumlu değilse bu havalarda yapar.dikkatli olun octi size diyorki ben kayıyorum...
fmaka
İleti: 1400
Kayıt: 14 Şub 2008, 01:19
Arabanız: a5 octavia elegance mpı/lpg
İleti murat11h1 » 24 Oca 2012, 23:55
skodahastası yazdı:asp ne asr mi demek istediniz
Bence de A S R(Acceleration Slip Regulation - ivme kayması kontrolü)
Yaşayan her insan yürüyen bir cenazedir.
murat11h1
İleti: 1074
Kayıt: 20 Arl 2009, 17:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti fmaka » 24 Oca 2012, 23:59
fmaka
İleti: 1400
İleti fmaka » 25 Oca 2012, 00:00
fmaka
İleti: 1400
İleti skodahastası » 25 Oca 2012, 00:20
murat11h1 yazdı:
onu biliyoruz ama asp yi ilk defa duyuyorum
skodahastası
İleti: 1081
Ad Soyad: KERİM
İleti skodahastası » 25 Oca 2012, 00:21
abi arkadaş asp demiş asr dememiş bana asp nin tanımını söylermisiniz
skodahastası
İleti: 1081
Ad Soyad: KERİM
İleti fmaka » 25 Oca 2012, 00:25
onu bende bilmiyorum yazım hatası olabilir.
fmaka
İleti: 1400
İleti skodahastası » 25 Oca 2012, 00:27
cünkü o videoları bende izledim toplam 5 tane video yapmışlar o adamlar heralde arkadaş yanlış yazmış asr demek istemiş çünkü problemide patinaj
skodahastası
İleti: 1081
Ad Soyad: KERİM
İleti murat11h1 » 25 Oca 2012, 01:11
yahu asp diye bişey yok doğrusu asr diyoruz
murat11h1
İleti: 1074
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti aspiranko » 28 Oca 2012, 00:42
arkadaşlar ona mı takıldınız bende diyorum bu asp muhabbeti nedir başlığı doğru yazmışım yazarken bir yerde yanlışlık olmuş türkçesi anti patinaj sistemi ondan dalmış olabilirim neyse gelelim duruma;
halen devam ediyor düz yolda yapıyor ilk çalıştığında soğukken yapıyo dikkat ettim düz yolda bile yapıyo kesinlikle olmayan bişeydi yeni başladı sadece 2. viteste yapıyor 1 de yapmıyor araba devir geç alıyo 2 de o arada yapıyor başına gelen varmı diye soruyorum daha önceden BMW si olan arkadaşımın arabası patinaja düşüyordu bunun bir kablosu var sanırım onu değiştirdiler düzeldi diye biliyorum bilen varsa başına gelen yorumlarsa sevinirim
bir arkadaş baskı balata demiş eğer öyle olsa yokuşta araba bağırır ama gitmez debriyaj yukardan kavrar bende bu sorunlar yok rizede yaşıyorum her yer yokuş evimde yokuşta hergün inip çıkıyo araba o yolu sorun yok sadece 2. vites olması garip cidden de canımı sıkıyor
aspiranko
İleti: 40
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2012, 04:21
AhmetH yazdı:patinaj çekmiştir patinaj.
Kedidir kedi :)
(diğer yorumlar için; baskı bitse ASR yakamaz)
EXPERIENCE
EXPERIENCE
İleti: 11164
Kayıt: 28 Haz 2006, 18:08
İleti felicia_3437 » 28 Oca 2012, 10:11
aynı sorun bır arkadaşımızın romsterınde karşılaşmıştık boğaz kelebehın elektironık olan dı temızlemeye kalkmış ustanın bırısı tornavıda ile bastırınca kelebehı cevıren pilastik bir dişli var o kırılmış 3 4 tane dişi sıyırmış iş yapmıyordu ondada oluyor du onu değiştirdik cok ustaya baktırdık bulamamış tı sorunu formdan forman37 nickli mustafa kardeşimiz cözmüştü olayı bır bogaz kelebehı tmezlediysenız ondan dolayıda yapa bılır dıye düşünüyorum
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1669
Kayıt: 21 Mar 2010, 01:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
Octavia II (A5)
