BAGAJ KAPAĞI DÖŞEMESİ SÖKÜLMESİ
İleti akilliadam » 19 Şub 2012, 00:19
ARKADAŞLAR 2006 A5 ARACIMIN ARKA SİLECEK SORTUMUNDA BİR SORUN VAR HERALDE BENİM MERAK ETTİĞİM HORTUMA NASIL ULAŞIRIM YANİ DÖŞEMEĞİ NASIL SÖKEBİLİRİM
akilliadam
İleti: 164
Kayıt: 14 Haz 2010, 20:02
Ad Soyad: mehmet k.yılmaz
Arabanız: octavia amb 1.6
İleti kadirersintemizel » 19 Şub 2012, 00:26
merhaba, benim de 2006 superb var. park sensörü yüzünden bir serviste bagaj döşemesini söktüler.. sonra da yerine takamadılar..park sensörü sorununu da çözemediler, komple sistemi değiştirmeliymişim.. onun fiyatı da 600-700 TL, yan sanai ise 100TL.. ben de vaz geçtim.. sensör bir kaç gün sonra çalışmaya başladı olan benim bagaj döşemesine oldu.. böyle olacağını bilseydim kesinlikle söktürmezdim döşemeyi... içim gitti... uzunlaf oldu ama uzun lafın kısası sana tavsiyem sorunu bilen birine söktür.. ne yapacağını bilen birine.... kolay gelsin
kadirersintemizel
Kayıt: 17 Şub 2012, 01:14
Ad Soyad: Ersin
Nereden: Samsun
Arabanız: Superb 2006 1.9 TDI elegance
İleti akilliadam » 19 Şub 2012, 00:43
kadirersintemizel yazdı:merhaba, benim de 2006 superb var. park sensörü yüzünden bir serviste bagaj döşemesini söktüler.. sonra da yerine takamadılar..park sensörü sorununu da çözemediler, komple sistemi değiştirmeliymişim.. onun fiyatı da 600-700 TL, yan sanai ise 100TL.. ben de vaz geçtim.. sensör bir kaç gün sonra çalışmaya başladı olan benim bagaj döşemesine oldu.. böyle olacağını bilseydim kesinlikle söktürmezdim döşemeyi... içim gitti... uzunlaf oldu ama uzun lafın kısası sana tavsiyem sorunu bilen birine söktür.. ne yapacağını bilen birine.... kolay gelsin
eğer uğraştıracak bir şeyse yapmam tabi ama bi denemek isterim sitede yaptığım araştırmalarda bu sorun kronik heralde ama arkadaşlar sökme hakkında bir bilgi vermemişler
akilliadam
İleti: 164
İleti hakanerdogan » 19 Şub 2012, 03:10
Döşemenin kenar kısımda vidaları olmalı. Tork setindeki uçlardan oluyor Fabia'da ama Octavia'da da farklı olacağını sanmam. Fabia için konuşuyorum yine vidalar döşeme ile aynı renkte kamufle biçimde, biraz zor farkedilebilir.
EXPERIENCE
EXPERIENCE
İleti: 11164
Kayıt: 28 Haz 2006, 18:08
İleti stopdan » 19 Şub 2012, 03:11
ilk önce emniyet kemerinin bagajda arkasına gelen kısmına bak kaldır döşemesini orda hortum war eğer o çıkmamışsa .bagaj kapağının içinden cam kısmından aşşağıya doğru yawaşca wuruyosn dıkkat et tırnakları kırma bende tesadüf çıkarrtım takması epey zor sokerken ıyı bak gecmelı tırnak war korkma
stopdan
İleti: 109
Kayıt: 17 Arl 2011, 18:19
Ad Soyad: Serkan TOPDAN
Arabanız: Octavia A5 ambiante
İleti akilliadam » 20 Şub 2012, 18:57
stopdan yazdı:ilk önce emniyet kemerinin bagajda arkasına gelen kısmına bak kaldır döşemesini orda hortum war eğer o çıkmamışsa .bagaj kapağının içinden cam kısmından aşşağıya doğru yawaşca wuruyosn dıkkat et tırnakları kırma bende tesadüf çıkarrtım takması epey zor sokerken ıyı bak gecmelı tırnak war korkma
sökülmesi gereken bir vida civata yokmu vuruyorum ama bir türlü çıkmıyor
akilliadam
İleti: 164
İleti isnilgiz » 21 Şub 2012, 02:02
Arkadaşim, bende de 2006 elegance mpo var. Aynı sorunu ben de yaşamıştım. Bu araçlarda arka tarafta silecek hortumu iki noktadan eklemeli. Bir tanesi bagaj kaputunun ic tarafında ve hemen bagaj açma dügmesinin yakininda. İkincisi de senin dediğin yer olan bagaj dösemesinin sol camurlugun lambalara bakan tarafin da hemen park sensor cihazinin yaninda. Su an havalar cok sogukoldugu icin ola ki hortum icindeki su donmussa simdilik nerede sorunoldugunu tespit edmeyebilrisin. ancak donam gibi bir problem yoksa geri silecek moturunu ve su fiskritmayi calistir ve bagaj kapagini 10-20 cm kaldir. Eger bagaj kapagindan su akiyorsa buradai hortum uzerindeki ekleme yerei cikmistir. Buraya ulasmak icin bagaj kapaginin ic tarafindai plastik kaplamayi sokmen lazim. Bunun icin ise once bagaj kapagini kapatmak icin kullandigin plastik tutacak var ve onun ic tarafindaki vidayi sök. Sonra var gucunle plastimkkaplamayi once kapi acma hizasindaki kenarlardan sertce kendine dogru cekerek cikar . Burada istedigin kadar acimasiz guc kullanablirsin korkma, cunku buradaki pimler ancak boyle cikiyor. Bu arada bir kac pimi kirma ihtimalin var haberin olsun. DİKKAT: Burada bir onerim, plastik kapagin sadece silecek moturunun bulundugu tarafin pimlerini cikarip cam tarafina dogru olan pimleri cikarmazsan, plastik kapagi tamamen sokmemi olursun. Cunku kapagi tamamen sokersen tek kisinin butun pimleri tekrar yerine oturtmasi zor oluyor. Hem sadece dedigim kenar pimleri cikarmak, ek yerinden cikan hortumu takkamk icin yeterli.
Simdi ise diger ek yeri olan bagaj dosemesi altindaki yere nasil ulasilacagina gelince. Eger bagajin zain dosemesini kaldirdiginda zeminde su varsa, bu durumda base konu bu ikinci yerdekim ek yeri yerinden cikmistir ve Burasi cok kolaydir. Sol arka camurlugun ic tarafindaki haliflex doseme, kalip seklinde yerine oturtulmustur ve sadece sol ustte bir askilik vardir ve bu askilik dosemeye iki vida ile sabitlenmistir. Bunlari soktukten sonra dosemeyi arka farlarin oldugu taraftan hemen fitillerin altindan parmaklarinla hotum eklentisinin camurluk uzerinde gorunceye kadar bagajin ic tarafina dogru cek, dosemeyi tamamen cikarmana gerek yok. yarisina kadar ceksen hortuu tekrar eklemen icin yeteri. Bunu da bu sekilde yaptiktan sonra takrar ters islemle dosemeyi yerine sabitleyebilirsin.
Kolay gelsin...
Not: mobile cihazda yazilmistir lutfen imla kurallari ihlallerini gormezden geliniz.
isnilgiz
İleti: 514
Kayıt: 30 Ekm 2006, 03:10
İleti stopdan » 21 Şub 2012, 17:41
bagaj kapağını actıkdan sonra ilk önce aşşağıya doğru çek tırnakları cıkıyo zaten. denedim şimdi.
stopdan
İleti: 109
İleti akilliadam » 22 Şub 2012, 23:25
isnilgiz yazdı:Arkadaşim, bende de 2006 elegance mpo var. Aynı sorunu ben de yaşamıştım. Bu araçlarda arka tarafta silecek hortumu iki noktadan eklemeli. Bir tanesi bagaj kaputunun ic tarafında ve hemen bagaj açma dügmesinin yakininda. İkincisi de senin dediğin yer olan bagaj dösemesinin sol camurlugun lambalara bakan tarafin da hemen park sensor cihazinin yaninda. Su an havalar cok sogukoldugu icin ola ki hortum icindeki su donmussa simdilik nerede sorunoldugunu tespit edmeyebilrisin. ancak donam gibi bir problem yoksa geri silecek moturunu ve su fiskritmayi calistir ve bagaj kapagini 10-20 cm kaldir. Eger bagaj kapagindan su akiyorsa buradai hortum uzerindeki ekleme yerei cikmistir. Buraya ulasmak icin bagaj kapaginin ic tarafindai plastik kaplamayi sokmen lazim. Bunun icin ise once bagaj kapagini kapatmak icin kullandigin plastik tutacak var ve onun ic tarafindaki vidayi sök. Sonra var gucunle plastimkkaplamayi once kapi acma hizasindaki kenarlardan sertce kendine dogru cekerek cikar . Burada istedigin kadar acimasiz guc kullanablirsin korkma, cunku buradaki pimler ancak boyle cikiyor. Bu arada bir kac pimi kirma ihtimalin var haberin olsun. DİKKAT: Burada bir onerim, plastik kapagin sadece silecek moturunun bulundugu tarafin pimlerini cikarip cam tarafina dogru olan pimleri cikarmazsan, plastik kapagi tamamen sokmemi olursun. Cunku kapagi tamamen sokersen tek kisinin butun pimleri tekrar yerine oturtmasi zor oluyor. Hem sadece dedigim kenar pimleri cikarmak, ek yerinden cikan hortumu takkamk icin yeterli.
Kolay gelsin...
valla arkadaşım çok mükemmel bir yorum çok teşekkür ederim
akilliadam
İleti: 164
İleti akilliadam » 22 Şub 2012, 23:33
Kolay gelsin...
arkadaşım çok mükemmel bir yorum olmuş çok teşekkür ederim
akilliadam
İleti: 164
İleti isnilgiz » 24 Şub 2012, 02:11
Tum samimiyetimle tesekkurleriniz icin ben tesekkur ederim. Forumlarda bu tur yardimlasmalarda bir tesekkuru bile dusunemeyen o kadar cok insan cogaldi ki, boyle teskkurler gorundugu muddetce forumlar daha tatli gozukuyor ve insanin elinden geldigince daha yardim edesi geliyor.
isnilgiz
İleti: 514
İleti stopdan » 24 Şub 2012, 20:16
isnilgiz yazdı:Tum samimiyetimle tesekkurleriniz icin ben tesekkur ederim. Forumlarda bu tur yardimlasmalarda bir tesekkuru bile dusunemeyen o kadar cok insan cogaldi ki, boyle teskkurler gorundugu muddetce forumlar daha tatli gozukuyor ve insanin elinden geldigince daha yardim edesi geliyor.
dediklerinize katılıyorum. saygılar.
stopdan
İleti: 109
İleti akilliadam » 24 Şub 2012, 22:56
sana katılıyorum arkadaşım bazı arkadaşlaramızın msj larını okuyorumda bir şey öğrenmek isteyen arkadaşları sanki azarlar gibi cevaplar yada yorumlar yapılıyor bu tür forumların insanların dertlerine çare bulması yanı sıra bir muhhabbet bir samimiyettir bi nevi sosyalleşmektir evet çok az kullanıyoruz artık insanların birbirini öven sozleri istiyoruzki herşey bizimle kalsın kimse benden daha iyi olmasın?
akilliadam
İleti: 164
İleti akilliadam » 25 Şub 2012, 21:12
evet arkadaşlar sonunda bu işide hallettik bagaj kapağını söktüma ama sorun orada değilmiş sol çaurluğun üstenedki ek yeri çıkmış allah şükür kurtuldum bu sıkıntıdan yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür edrim :)
akilliadam
İleti: 164
Octavia II (A5)
