OCTAVİA SU ALMA SORUNU
İleti akilliadam » 14 Şub 2012, 15:19
ARKDAŞLAR YENİ ALDIĞIM 2006 OCTAVİA ARACIMIN BAGAJINDAN SU ALIP İSTETMENİN ORADA BİRİKİYOR Bİ TÜRLÜ AKTIĞI YERİ BULAMADIM STOPLARI SİLİKONLADIM AMA YİNEDE SU ALIYOR BU SORUN İLE KARŞILAŞAN YADA BİR FİKRİ, OLAN VARSA SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
akilliadam
İleti: 164
Kayıt: 14 Haz 2010, 20:02
Ad Soyad: mehmet k.yılmaz
Arabanız: octavia amb 1.6
İleti hetepe » 14 Şub 2012, 15:23
Bagaj kapağı contasına da bakmakta yarar var, bununla beraber stoplar dışında da su girecek yer yok zaten tabii arabanızda -varsa- LPG işlemi için olmadık bir yerden su girişi de olabilir...
İleti: 6233
Kayıt: 24 Arl 2007, 16:26
Arabanız: Fabia 1,2 HTP HB '05 64 Beygir Şeyi
İleti paranoia » 14 Şub 2012, 15:33
En iyisi elinize alıp hortumu denemek ancak öyle tam olarak anlaşılır . Yoksa bir sürü yerden alıyor olaabilir.
paranoia
İleti: 148
Kayıt: 31 Arl 2010, 16:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
Arabanız: Octavia 1.6 TDI DSG Otomatik 2011 Makyajlı Ambient
İleti skodaizm » 14 Şub 2012, 21:41
Benzeri Fabia arka bağaj kapağında olmuştu . Bagaj kapak lastiğini geri görüş kamerasının kablosunu geçirmek için yerinden oynatıp yerleştirtiğimi sanmıştım; ancak ilk yağmurda araç su aldı.
Bagaj lastikleri yerinden oynamış ve yerine tam oturmamış olabilir. Bu sebeple oturmamış olan lastiğin aralığından su akışı olur. Servise veya bir kaportacıya gösterin onlar lastiği yerine oturturlar.
İleti: 1839
Kayıt: 14 Ekm 2009, 23:28
İleti stopdan » 14 Şub 2012, 23:03
aklıma gelen arka cam yıkama hortumu çıkmış olabılır basımıza geldı yada arabanın camurluguna denk gelen havalandırma delikleri var orn kopek felan varsa orjınal hava ıcın koymuşolar oda basımıza geldı tanıdıkta dedıklerıme bakmalısın
stopdan
İleti: 109
Kayıt: 17 Arl 2011, 18:19
Ad Soyad: Serkan TOPDAN
Arabanız: Octavia A5 ambiante
İleti akilliadam » 14 Şub 2012, 23:27
hetepe yazdı:Bagaj kapağı contasına da bakmakta yarar var, bununla beraber stoplar dışında da su girecek yer yok zaten tabii arabanızda -varsa- LPG işlemi için olmadık bir yerden su girişi de olabilir...
lpg yeni takdırdım ondan öncede vardı bu sorun stoplarıda silikonladım conta yerlerinden ama bi türlü düzelmedi
akilliadam
İleti: 164
İleti akilliadam » 14 Şub 2012, 23:28
stopdan yazdı:aklıma gelen arka cam yıkama hortumu çıkmış olabılır basımıza geldı yada arabanın camurluguna denk gelen havalandırma delikleri var orn kopek felan varsa orjınal hava ıcın koymuşolar oda basımıza geldı tanıdıkta dedıklerıme bakmalısın
yıkama bortumu değil sadece yağmur yagdığında alıyor
akilliadam
İleti: 164
İleti akilliadam » 14 Şub 2012, 23:29
kapak lastiklerinin içi su dolu oluyor elimle bastırınca deliklerinden su fişkiriyor
akilliadam
İleti: 164
İleti hetepe » 15 Şub 2012, 10:02
Bu durumda bagaj kapağı contasından olduğu kesin...ya yoklama yapılarak sorun giderilmeye çalışılacak, ya da değişecek...
İleti: 6233
İleti akilliadam » 15 Şub 2012, 18:34
CONTAYI KONTROL ETTİMA AMA BİR TÜRLÜ BİR SORUN BULAMADIM SERVİSE SORDUM BIRAKACAKSIN DİYORLAR
akilliadam
İleti: 164
İleti serdaruyar » 18 Şub 2012, 18:29
kardeş bendede vardı ben buldum.Bagaj kapağını kaldırdığında kapakta değilde altta iki taraftada sert plastik bir parça var onlar yukarı aşağı oynuyor.Onların ayarını değiştir.Birde ortaları delik zaman zaman oradan da giriyor.Oralarıda civata ile kapatabilirsin ben öyle yaptım.Şimdilik bi sorun yok.tavsiye ederim.
serdaruyar
Kayıt: 06 Oca 2012, 00:52
Ad Soyad: serdar uyar
Nereden: Kırıkkale
Arabanız: octavia 1.6
İleti akilliadam » 18 Şub 2012, 19:24
serdaruyar yazdı:kardeş bendede vardı ben buldum.Bagaj kapağını kaldırdığında kapakta değilde altta iki taraftada sert plastik bir parça var onlar yukarı aşağı oynuyor.Onların ayarını değiştir.Birde ortaları delik zaman zaman oradan da giriyor.Oralarıda civata ile kapatabilirsin ben öyle yaptım.Şimdilik bi sorun yok.tavsiye ederim.
bagaj ayarını anladım ama ortaları delik olan yerler neresi tam anlamadım tekrar yardımcı olursanız sevinirim
akilliadam
İleti: 164
İleti XRAR » 22 Şub 2012, 12:44
Merhabalar, arka silecekler su atıyor mu cama, dikkat ettiniz mi ona. Eğer silecekler cama su atmıyorsa silecek hortumlarından kaynaklı olabilir.
XRAR
Kayıt: 22 Şub 2012, 12:37
Arabanız: Octavia
Octavia II (A5)
