D 2 DEN D 3 E GEÇMEK İSTEMEME VE VURUNTU İLE GEÇME
İleti veletli » 16 Oca 2017, 18:02
ARABAM 2014 ELEGANS DSG TDI KOMBİ OCTAVİA
ARABA İLE GENELDE SABAHLARI KISA MESAFE SÜRÜŞ YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM SONRADA ÖĞLENE DOĞRU EŞİM AYNI MESAFEYİ GİDİYOR.
BENDE OLAN ŞEY ÇALIŞTIKTAN SONRA HAREKETE BAŞLIYORUM VE D1 D2 SORUNSUZ GEÇTİKTEN SONRA HEP YAPMASADA ARADA D2 DEN D3 E GEÇMEK İSTEMİYOR VEYA VURUNTU YAPARAK GEÇİYOR.
D2 DEN D3 E GEÇMEK İSTEMEMESİNİ ŞÖYLE TANIMLAYIM BİLGİSAYAR EKRANINDA FRENE BASIN YAZISI GELİYOR. BEN FRENE BASIYORUM DURDUKTAN SONRA START STOP DEVREYE GİRMEME İSARETİ BELİRİYOR.
İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPTIKTAN SONRA BAZEN HİÇ BİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM EDİYORUM BAZENDE MALUM VİTESLERİ VURUNTU YAPARAK GEÇİYOR. AYNI ŞEY GÜNLÜK YA BENİM BAŞIMA YADA EŞİMİN BAŞINA GELİYOR.
BU BENİ BAYA Bİ ENDİŞELENDİRDİ İYİ NİYET GARANTİSİ DEVAM EDİYOR ANCAK MASRAFIN FAZLA OLMASI BENİ KORKUTUYOR.
SİZCE BU SORUN NEDEN KAYNAKLANIR HAFTAYA PAZARTESİ KAYSERİ İNCARA GİDİP ARABAYI KONTROL ETTİRECEĞİM. AMA GİTMEDEN FİKİRLERİNİZİ ALMAK İYİ OLABİLİR.
HEPİNİZE SAYGILAR.
veletli
İleti: 15
Kayıt: 16 Oca 2017, 13:28
Ad Soyad: BARIŞ ÖZTÜRK
Arabanız: 2014 OCTAVİA DSG TDI ELEGANS KOMBİ
İleti AhmetH » 17 Oca 2017, 11:19
DSG kullanmama rağmen senaryoyu kafamda canlandiramadim. Ekranda frene basmanizi mi istiyor araç
İleti: 2392
İleti veletli » 17 Oca 2017, 12:36
AYNI ŞEY BUGÜNDE OLDU VİDEO ÇEKTİM YÜKLEYECEĞİM.
ŞÖYLE ANLATIYIM;
ARABAYI ÇALIŞTIRDIM YÜRÜDÜM D1 DEN D2 YE GEÇİYOR D2 DE 1500 DEVİRDEN ÜSTE ÇIKMAK İSTEMİYOR. 10KM Yİ GEÇMİYOR. EŞEK GİBİ GİDİYOR SONRA DA FRENE BASIN DİYOR, SANIRIM YAVAŞ YAVAŞ GİDİYOR DİYE BİLGİSAYAR UYARI İÇİN O YAZIYI GETİRİYOR OLABİLİR.
ÇIKTIĞINDA DA VİTES YÜKSELTİP GİDİYOR.
USTAMA VİDEOYU GÖSTERDİM EGR YAPAR DEDİ.
BAŞINA BÖYLE BİRŞEY GELEN VAR MI?
veletli
İleti: 15
İleti veletli » 17 Oca 2017, 12:50
https://www.youtube.com/watch?v=_d5nbpLmLJk
VİDEO BU LİNKTE ŞİMDİDEN FİKİRLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
veletli
İleti: 15
İleti AhmetH » 17 Oca 2017, 14:10
Check engine ışığı yaniyor bu dikkatinizi cekmedi mi ?
Bence sanzimanin calismasi saglikli gibi duruyor ancak motorda kontrol edilmesi gereken bir durum var bu yuzden yapiyor yasadiklarinizi. Ariza tespit cihazina baglanip kontrol edilmesi gerek.
İleti: 2392
İleti veletli » 17 Oca 2017, 16:01
işin garip tarafı motor ısındıktan sonra ışık sönüyor usta birsey yok diyor ben de videoyu gösterdim egr dedi.
bu ustanın bir tahmini tabi. forumda egr macerası çok fazla var ustalar tam tayin edemediği şeylere arabanın klasik sorunu bu diye direk yapıştırıp geçiyor. yaptırırsan olmadı diyelim olan bize olacak. şunuda değiştirelim bunuda yapalım olayına dönüyor bu olmaması için tecrübe çok önemli.
veletli
İleti: 15
İleti AhmetH » 17 Oca 2017, 16:07
Ariza kodunu okutup sildirin. Ne oldugu fikir verecektir.
İleti: 2392
İleti veletli » 17 Oca 2017, 16:53
Işık yanmayınca hatayı bulamadı sadece reset attı. Bakalım acaba sadece reset ile geçecek mi?
veletli
İleti: 15
İleti veletli » 18 Oca 2017, 14:27
Sorun bu Sabah olmadı egr den olduğu kesin gibi egr değişim yada temizlik hangisini önerirsiniz.
veletli
İleti: 15
İleti AhmetH » 18 Oca 2017, 20:46
Ariza kodu var aracinizda saklanmiş olan bunun ne oldugunu okutun lutfen. Ustanizin cihazi kabiliyetli olmayabilir. O işik yandiysa kod saklanmistir. Bunu ogrenmeden ezbere masraf olabilir size.
İleti: 2392
İleti veletli » 19 Oca 2017, 15:00
tesekkur ederim cok saolun
veletli
İleti: 15
İleti lanetaraba » 20 Oca 2017, 20:42
sorun aks lerde
lanetaraba
İleti: 14
Kayıt: 20 Oca 2017, 20:33
Ad Soyad: Recai altınbaş
Arabanız: lanetolasıfavorit
İleti AhmetH » 21 Oca 2017, 09:53
Aksa ne olmustur sizce
İleti: 2392
İleti lanetaraba » 23 Oca 2017, 15:07
Akslarda boşluk var
lanetaraba
İleti: 14
İleti veletli » 23 Oca 2017, 23:16
sabah evden çıkıp 120 km gittim servis için gittim ilk 10 km aynı sorunu her kırmızı ışıkta yaptı kalkarken. Sonra geçti ama ışık sönmedi servise vardım arıza ışığı yanıyordu fakat araç bilgisayar ile iletişim kurunca ışık söndü bir daha yanmadı. Yeni aksiyon gelmiş dedi onu yükleyim dedi yükledi (kavrama ile ilgili bir güncelleme.) motoru Soğutup bir daha denedi yine yapmadı benim araç yaramaz çocuklar gibi doktora varınca hastalığı geçiyor. Eve geri döndüm yaparsa tekrar gidecem bu sefer aracı orda bırakacağım.
Aks derken neden öyle bi bağıntı kurdunuz açıklar mısınız?
veletli
İleti: 15
İleti veletli » 23 Oca 2017, 23:28
Bekleyip göreceğim ama 15 tatilde halledilse keşke
veletli
İleti: 15
İleti veletli » 25 Oca 2017, 14:54
öncelikle ilgilenip mesaj atan forumdaşlara teşekkür ederim.
aracımdaki sorunu bilgisayar sonunda okudu mekatronik sorunuymuş.
servis iyi niyet garantisi ile halledecek ben cüzi bir miktar ücret ödeyeceğim.
kafamda çok büyük bir sorundu halledildi.
her dgs ye olabilecek bir durum olduğu için forumda faydalanacak bu durumdan.
herkese saygılar.
veletli
İleti: 15
İleti paranoia » 16 Şub 2017, 23:33
O yanan arıza ışığı Dizel Partikül Filtresi. Ben öyle biliyorum. Sürekli kısa mesafe kullanmaktan yanıyor. DSG lerde kronik iki problem oluyor. Mekatronik ve Kavrama. Hallettiğinize sevindim :)
paranoia
İleti: 481
Kayıt: 31 Arl 2010, 15:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
Octavia III (5E)
