EPC ve Motor arıza ışığı
İleti Ventura » 29 Ekm 2017, 17:13
Merhaba arkadaşlar bir süredir yaşadığım bir problemi size sormak istiyorum.
Aracım Skoda Roomster 1.2 htp motor benzin ve lpg li ilk aldığım sıralar bir problemim yoktu sadece yakıt tüketiminin fazla olduğundan şikayetçiydim. Aynı fazla tüketimi benzinde de yapıyor mu acaba diye lpg bittikten sonra gaz almadım Shell den aldığım benzin ile devam ettim. Tabi aynı gün arkadaşım yolda kaldığı için beni aradı ve takviye kablosu olmadığı için arabam çalışırken aküyü söktük arkadaşın arabaya taktık onun aküsünü de benim arabama taktık 5-6 km sonra tekrar aküleri değiştirdik. Ertesi gün işe gittim bir problem yok. Aynı günün akşamında arabayı çalıştırdım 2000 devire çıkınca EPC ve Motor arıza ışığı yanıp sönüyor ve araba silkeleme yapıyor vites yükseltince normale dönüyor ve yine aynı devirde aynı arıza şekli oluyor. Bir süre bu şekilde kullanınca araba normale dönüyor.
Bu gün gaz kelebeği kablolarını kontrol ettik.
Gaz kelebeğini temizledik.
Hava filtresi temizledik(pazar günü olduğu için yenisini takamadık)
Sorun devam ediyor. Araba ısınınca sorun yok gibi görünüyor ama araç ısındıktan sonra vites boştayken dip gaz yaptım ve 4000 devri geçmiyor. ve Rölantide hafif bir titreme oluyor. bu sorunu yaşayan var mı? yardımcı olursanız çok sevinirim.
Ventura
Kayıt: 29 Ekm 2017, 16:57
Ad Soyad: Fatih Sekeroglu
Arabanız: Skoda Roomster
İleti teksamet » 31 Ekm 2017, 00:34
bende de fabia vardı 1.4 epc ışığı yanında gaz yemiyordu,
kontağı kapatıp açtınmı düzeliyordu,
lakin senin sorunun muhtemelen devir sensörü ile alakalı olabilir,
krank devir sensörünü ve eksantrik sensörlerini bir kontrol ettir,
aküyü araç çalışırken söküp takman senin sıkıntın olmuş,
çünkü araç çalışırken akü sökülürse voltaj artar ve istemsiz olarak dalgalanma yapar, hassas çalışan sensörlerde bundan etkilenebilir, pc ye bağlatıp arıza kontrolü yaptırmanda fayda var,
kolay gelsin.
teksamet
İleti: 522
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
Roomster
