Matlaşan, Sararan Farların Parlatılması (Resimli Anlatım)
İleti yonetici » 28 Kas 2010, 16:42
Malzemeler
1) 800, 1200 ve 2000 su zımparası
2) Kolay su püskürtmek için bir sprey şişesi.
3)
Sonax Plastik Çizik Giderici Cila http://www.hepsiburada.com/Liste/sonax-plastik-cizik-giderici-cila-75-ml/productDetails.aspx?categoryid=26001&productid=otson305000 yada Meguiar's Plast-x Saydam Plastik Yüzey Temizleyicisi Ve Cilası http://www.hepsiburada.com/Liste/meguiars-plast-x-saydam-plastik-yuzey-temizleyicisi-ve-cilasi/productDetails.aspx?categoryid=26001&productid=othrzg-12310
1) İlk olarak farlar temizlenerek kirinden arındırılır. Kaportaya zarar vermemek için farın kenarlarını bantlamakta yarar var. Kağıt bant almayı unuttuğum için ben koli bantı kullandım.
2) Sırasıyla 800, 1200 ve 2000 zımparalar ile far zımparalanır. Bu işlem sırasında zımparalanan yüzeyi hiç kuru bırakmayın elinizde spreyle devamlı ıslak tutun. Ne kadar zımparalanacağına gelince 800 ile zımparalarken farı oldukça mat bir hale getirmeniz lazım şeffaflığı kaybolmuş olmalı. 1200 ile işlem yaparken farın matlığı giderek içerisi görülebilir bir hale gelmeli. 2000 ile zımparalarkende parlaklık ve canlılık olmasada şeffaf bir görüntü elde edilmeli.
3) Zımparalama işlemi bitince farı yıkayıp silip kuruluyoruz. Bir beze cilamızı alarak yedire yedire farımıza sürüyoruz Yeterli parlaklık ve şeffaflığa ulaşmak için cilalama işlemini birkaç kez daha tekrarlayarak işimizi bitirmiş oluyoruz.
Farların eski ve yeni halleride şöyle oldu.
İleti can.tasan » 28 Kas 2010, 16:52
Benim farlarda iyice matlasmisti, hic zimpara ile falan ugrasmadim, iyi bir pasta cila aldim 15-20 dakika boyunca sungerle cok kuvvetli bastira bastira defalarca surerek uyguladim ve sonuc sizinkinden farksiz. Pasparlak oldu. Daha ucuza gelmis oludu.
Farin icerisindeki yansitici kisimlarin bir kismi 2005 sonrasinda siyah oyle olunca cok iyi duruyo keske bizimkiler de siyah olsaydi tam super olurdu. Panjura yakin kisimdan ve alt kisimdan bahsediyorum.
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti RAZOR10 » 28 Kas 2010, 17:31
emeğine sağlık. maşallah iyi iş.
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti hakanerdogan » 28 Kas 2010, 18:20
Aslında elde ettiğiniz fark daha iyi ama resim kalitesi düşük olduğundan az göstermiş.
Bi daha koli bandı kullanmayın boyanın verniğini kaldırır.
Elinize sağlık.
İleti murat11h1 » 28 Kas 2010, 18:36
farın içinden temizlemek güç mü acaba? dıştan temizlemenin yanında içten temizlemekte çok faydalı olacaktır.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti onurhan2006 » 28 Kas 2010, 19:19
bilinen aksine farlar içerden değil dısardan matlaşır veya sararırlar bu yüzden dolayı farların iç kısmının açılması iyi bir fikir değil eğer açılacaksada sadece farın ayna kısmı temizlenmeli
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti hakanerdogan » 28 Kas 2010, 19:34
murat11h1 yazdı:farın içinden temizlemek güç mü acaba? dıştan temizlemenin yanında içten temizlemekte çok faydalı olacaktır.
Aracı kriko ile önce soldan sonra sağdan (sırası farkmaz :D) kaldırıp alttan tampon vidalarını sökeceksiniz, sonra kaputu açıp radyatörün önündeki iskeletteki vidaları sökeceksiniz.
Tampon indikten sonra farın altındaki vidaları görebilirsiniz, birde üst kısmında var kaputu açınca zaten görülüyor. Bu vidaları söküp farı alabilirsiniz, fişleride çıkarmayı unutmayın.
Daha sonra bir ısı tabancası yardımı ile çevresini ısıtarak camının silikonunu yavşatacaksınız, sonrasında tornavida ile kazıyarak ayırabilirsiniz. Temizlik bitince yine silikonla yapıştırıp aynen toplarsınız ama silikonu dengeli yapmak lazım bi yerden açık bırakırsanız su alır buğu yapar, sil baştan olur.
İleti 45sardes » 28 Kas 2010, 22:49
ELİNİZE SAĞLIK İYİ İŞ ÇIKARMIŞINIZ. :D
45sardes
İleti: 154
Kayıt: 02 Kas 2010, 19:18
Ad Soyad: hasan kahraman
Nereden: Manisa
Arabanız: FAVORİT
İleti ünsal » 28 Kas 2010, 23:01
güzel çalışma ellerinize sağlık paylaşım için teşekkürler .....
İleti agros » 29 Kas 2010, 07:51
emir bey elinize emeginize sağlık aracı satmasaydım bende yapacaktım bu işlemleri ama sattım neyse.
hakanerdogan kardeşim farı sökmek için tampon sökülüyor gibi bişey yazmışsın. ben farı 1kac kez söktürdüm ön tampon hic sökülmedi.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti önder38 » 03 Arl 2010, 22:57
agros yazdı:emir bey elinize emeginize sağlık aracı satmasaydım bende yapacaktım bu işlemleri ama sattım neyse.
bende far camını parlattım ama içi de temizlik istiyor, tamponu indirmeden nasıl söküldüğünü biliyormusunuz. tamponu indirmek gerekli diye biliyorum bende.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti delidolu » 03 Arl 2010, 22:59
keşke bu uygulama far içindeki kılcal çatlakları tamir etmeye de yarasaydı çok iyi olurdu.
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti veteran » 03 Arl 2010, 23:19
uğraşmak emek sarfetmek güzel olay...
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti erdemguner35 » 03 Arl 2010, 23:25
yav bende böyle olaylara bi hevesleniyorum sonra bi üşeniyorumki sormayın... bi hafta sonum var zaten böyle olaylarla uğraşmak... çevre de müsait değil....
Mustafa Kemal Atatürk
erdemguner35
İleti: 590
Kayıt: 19 Haz 2010, 12:44
Ad Soyad: ERDEM GÜNER
Nereden: Manisa
İleti emre_61 » 04 Arl 2010, 00:14
Benzer uygulamayı kendi aracıma da yapmıştım, farları sökülmesi için ise tampon sökmeye gerek kalmıyor, vidalar ve soket söküldükten sonra biraz oynatarak yerinden çıkarılabiliyor.
emre_61
İleti: 36
Kayıt: 19 Ağu 2010, 15:10
Ad Soyad: yunus emre
Nereden: Trabzon
Arabanız: Golf MK 3
İleti xMEGANx » 04 Arl 2010, 00:50
emir abi benim far evrim geçirdi ama uygulama başarılı sonuç verirmibenim farda :D
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti quickcan » 04 Arl 2010, 01:08
mehmet aga senin far içten karardıysa açmak lazım.. :idea:
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti xMEGANx » 04 Arl 2010, 11:04
quickcan yazdı:mehmet aga senin far içten karardıysa açmak lazım.. :idea:
aynen öyle bebeim girdi yine 250 TL :S
-PΞUGΞФТ З07
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Seçilmiş Uygulamalar
