YETI isitma problemi
İleti Zapotek » 16 Oca 2013, 23:04
Merhaba
Aracim yeti ambition 1.6 greenline
Isitma ayari en sicakta iken ve motor isindiktan sonra aractan sicak hava gelmiyor.
Ayari sicaktan soguga alip tekrar en sicak noktasina gelinca sicak hava gelmeye basliyor.
Sizce sebebi nedir? Fikri olan varmidir?
Aracla ilgili yasadigim 3. Problem skodaya guvenim sarsilmaya basladi...
Tesekkurler
Zapotek
Kayıt: 16 Oca 2013, 08:02
Arabanız: Yeti 1.6 Ambition Greenlinei
İleti AhmetH » 16 Oca 2013, 23:26
musluk bağlantısında sorun olabilir.
Benzer sorunu VW polo da yaşayan birini görmüştüm forumun birinde.
kafaya takmıyorsanız bu şekilde devam edin ilk bakımında bununda yapılmasını isteyebilirsiniz.
yada randevu alıp hallettirebilirsiniz ama muhtemelen iş emri açılması vs derken tam gün sürer araç lazım oluyorsa araçsız kalırsınız.
halledilmeyecek sorun değildir.
İleti: 2385
İleti bomax01 » 17 Oca 2013, 00:01
Bu sorun sadece Yeti lerde değil octavia, superB, romstaer, fabia ve vw gurubnunda malesef bulunmakta. Baya bir araştırma yaptım. aracınızı stop ettikten belirli bir süre sonra sıfırlama yapıyor. Düğme kırmızıda olsa bile ayarı orta seviyede gibi algılamakta. Yazılımsal bir olay. Güncelleme yapılması gerekiyor ancak servisler bunu sorun olarak görmüyor.
bomax01
İleti: 13
Kayıt: 16 Oca 2013, 11:51
Ad Soyad: Emran ŞAHİN
Nereden: Burdur
Arabanız: Yeti Greenline 1.6 TDI
İleti Zapotek » 17 Oca 2013, 07:40
Tesekkurler...
Bu kadar sorun oldugu belliyse ww&skoda nin bunu duzeltmesi lazim diye dusunuyorum.
Aslinda aracta guncelleme yapildi.
Eylulde araci aldim 2 hafta sonra motora duzgun hava girmesini saglayan sac bir parcanin yerinde kayamasi veya iscilik hatasi sebebiyle motor isindiktan sonra arac trAktor moduna geciyordu... Servis paracayi yerine oturttu ancak bunun gecici cozum oldugu araci 1 gun birakirsam kalici olarak parcayi yerlestireceklermis
2 ay sonra arac parkhalinde oldugu yerde calismadi.servise gitti guncellleme yapildi duzeldi denildi ancak ne arizasi oldugu anlasilamadi.
Artik rahat uyuyamiyorum yarin bu aractan ne sorun gelecek diye :D
Bu arada on lastigin arkasindan motora kedi girmeye calismis ve orada kala kalmis:)
Sizce artil bu aractan bana hayir gelirmi
Zapotek
İleti bomax01 » 17 Oca 2013, 08:04
Siz yinede olumsuz düşünmeyin. Başka bir servis imkanınız varsa bi şansınızı deneyin.
bomax01
İleti: 13
Nereden: Burdur
İleti Zapotek » 17 Oca 2013, 09:51
cevaplar için teşekkürler...
genel olarak araçtan memnunum. Ama alırken biraz kazıklanmışız şu anda 49k TL den bahsediyorlar ben eylül de 53k ya almışım...
bu aradan hemşeriymişiz:)
Zapotek
İleti tolga7482 » 17 Oca 2013, 10:10
Benzer sorun bende de var. direk soğutmaya başlayan bir kaloriferi var yetımın. cumartesi sol kapıdan giren kamyon sebebiyle servise vereceğim. orada durumu anlatacağım. çözümlerini buraya yazarım.
tolga7482
İleti: 106
Kayıt: 17 Tem 2012, 14:19
Ad Soyad: Tolga İplikci
Arabanız: Yeti
İleti bomax01 » 18 Oca 2013, 08:04
Zapotek yazdı:cevaplar için teşekkürler...
Hocam sizinle mi hemşeriyiz?
tolga7482 yazdı:Benzer sorun bende de var. direk soğutmaya başlayan bir kaloriferi var yetımın. cumartesi sol kapıdan giren kamyon sebebiyle servise vereceğim. orada durumu anlatacağım. çözümlerini buraya yazarım.
Büyük geçmiş olsun.
bomax01
İleti: 13
Nereden: Burdur
İleti tolga7482 » 18 Oca 2013, 13:23
Teşekkür ederim bomax01.
tolga7482
İleti: 106
Arabanız: Yeti
İleti forman37 » 18 Oca 2013, 16:00
gecmıs olsun . pazar gunu aksamıda benım araca soldan bı mercedes gırdı benım kapı carluk gıttı mercedes dar tampon camurluk perişan .
İleti Fabian » 18 Oca 2013, 16:10
Zapotek yazdı:Merhaba
Tesekkurler
Sistem doğru olanı yapıp, kendisini sıfırlıyordur.
Kontak açıldığında özellikle, Farlar, Cd/Radyo, Fan/Klima gibi sistemlerin kapalı olması önerilir..
Mesela : Evde elektrikler kesildi. Tekrar geldiğinde buzdolabınızın motoru yanmış ,açık olan ampul patlamış olabilir. gibi...
Fabian
İleti: 230
Kayıt: 09 Mar 2012, 14:32
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
İleti lsevinc » 19 Oca 2013, 01:24
aynı durum bende de var. ama umursamıyorum, alıştım. eğer düzelebiliyorsa zamanım olduğu bir gün giderim belki..
lsevinc
İleti: 86
Kayıt: 16 Ağu 2007, 01:23
Ad Soyad: Levent Sevinç
Arabanız: Skoda YETİ Greenline
İleti tolga7482 » 16 Şub 2013, 13:30
Arkadaşlar biraz geç oldu. Aracı aldım. servisteki arkadaşlarla bu sorunu konuştum.
Klimanın açılması normalmiş. Camdaki buğuyu almak için kendisi otomatik devreye giriyor. Eğer istenmiyorsa ısıyı ayaklara verin diyorlar.
Soğuk üflemesi ise yazılım ile ilgiliymiş. Cumartesi randevu aldım. Yazılım yüklenecek. Tabi bu komple değişiklik demek oluyor. Yani motora kadar komple güncelleme olacakmış. Beygir vs. değişikliği olursa bilgisini yine veririm.
tolga7482
İleti: 106
Arabanız: Yeti
İleti tolga7482 » 04 Mar 2013, 14:19
Arkadaşlar 2012 Temmuz çıkışlı YETİme AC sistemi dahil bir çok güncelleme yapıldı. buna motor dahil. güç artışı oldu mu diye sormayın henüz fark etmedim. ama ısıtma sorunu çözüldü.
tolga7482
İleti: 106
Arabanız: Yeti
İleti theeyuplu » 06 Mar 2013, 14:00
Size en yakın yetkili servise gidip klima/kalorifer elektroniği'ni 08 teşhis adresi üzerinden güncelletiniz ve temel ayar yaptırınız sorun giderilecektir...
theeyuplu
İleti: 24
Kayıt: 18 Eyl 2011, 11:33
Ad Soyad: İBRAHİM OĞUZCAN
Arabanız: Skoda Felicia 1999 GLX
Yeti
