307 cam kaldırma sorunu / belki Bilenimiz vardır diye sordum
İleti xMEGANx » 14 May 2010, 15:19
Abilerim muhtemelen başınıza gelmiştir sonuçta camların çalışma sistemleri hep aynı tek düğe 2 görev verilmiş yarım basarsanız bastığınız kadar camı kaldrır / indirir. tam basarsanız tamamen kaldırır/indirir benim sağ arka camı şöför koltuğundaki düğmeden kaldıramıyorum direk olarak hatta yarım olarak bile kaldıramıyorum basıyorum düğmeye ( tam veya yarım farketmiyor :S ) 5 cm kaldırıp bırakıyor tekrar basıyıorum sonra yine 5 cm kaldırıp bırakıyor bunun sebebi nedir ? o camın olduğu kapıdan yaptığım zaman çalışıyor sorunsuz :S Teşekkürler.
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti iceman70 » 14 May 2010, 15:23
Cam otomatik düğmesini bi temizle istersen belki geçer sorun.İçindeki kaldırma mekanizmasından olsa diğer düğmeden çalışmaz
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti diseqc » 14 May 2010, 15:39
sanırım düğmeden yapıyor kesik kesik akım gönderiyordum ilk gelen akımla camı harek ettirir sonraki gelen akım camı durduruyor hani cam tamamiyle kalkarken arada bidaha basarsan cam durur bu onun gibi oluyor düğmende bir sorun var sanırım
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti C@GL@R » 14 May 2010, 16:32
sorun bariz söför tarafındaki anahtar. ben olsam söker bir iki ölçüm yapar kurcalar yapardım. ama sen en iyisi bir elektrikçiye hallet mehmet
İleti quickcan » 14 May 2010, 16:52
çocuk kilidi açık olabilir..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti BURAK MYSTERİO » 14 May 2010, 20:16
nazarmı deydi senin 307 ye abim:D ama bence de sorun çocuk kilidiyle ilgili olabilir
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti C@GL@R » 14 May 2010, 20:18
fazla donanım fazla sorun demek her arabanın başına gelecek birsey bunlar şahsen arkaların otomatik olmasını istemem işine cevirsin kolu arkadaki:) o yüzden sıfır almadıkça fazla donanımda gözümüz olmasın.
İleti y.emre » 14 May 2010, 20:20
garantin varsa rahatsın bizimkide sol arka camı kaldırmıyordu öndeki kontrol merkezi değişti komple garantiden ; )
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti skodaizm » 14 May 2010, 21:07
Düğme okside olmuştur. Kontak sprey ile temizlenirse tekrar çalışması normalleşir. Söküp yapılırsa daha iyi olur.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti hetepe » 14 May 2010, 21:11
Bir miktar kaldırıp durduğuna göre yüzde yüz cam mekanizmasıında bir sorun var ve cam kalkarken zorlanarak elektronik modülün akımı kesmesini sağlıyor.Piyasada ''cam krikosu'' denilen mekanizmanın bakılması gerek.-kesin tespit-
Kolay gelsin..
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti C@GL@R » 14 May 2010, 21:27
hetepe yazdı:Bir miktar kaldırıp durduğuna göre yüzde yüz cam mekanizmasıında bir sorun var ve cam kalkarken zorlanarak elektronik modülün akımı kesmesini sağlıyor.Piyasada ''cam krikosu'' denilen mekanizmanın bakılması gerek.-kesin tespit-
Kolay gelsin..
diğer anahtardan normal çalışıyor diyor.
İleti xMEGANx » 16 May 2010, 15:53
caglarkrbyk yazdı:
Kolay gelsin..
Temizletim bi olmadı benim MEPA peugeot servise götürüm bu tür şeylere para almıyolar nede olsa =)
-PΞUGΞФТ З07
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
İleti xMEGANx » 16 May 2010, 15:54
Yorumlar ve yardımlar için hepinize teşekkür ederimmmm Sağolun Varolun.. =)
-PΞUGΞФТ З07
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
İleti alpino » 16 May 2010, 16:14
peugeot işte. almadın ki bi octavia. böyle sorunların olmazdı :P
İleti: 1121
İleti xMEGANx » 16 May 2010, 16:22
ozaman duacım olun allah bir gün onuda nasip etsin =)
-PΞUGΞФТ З07
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
İleti alpino » 16 May 2010, 17:50
valla 1-2 yıla bunu satıp 1.4 tsi alabilirim dsg olanından. çok yol yapmıyorum (yıllık 8000-9000) ama gene de bazen can sıkıyor mpi'nin tüketimi.
İleti: 1121
Diğer model ve markalar
