120L Hararet (YARDIM)
İleti mcaylak » 28 Tem 2011, 10:06
4 yıl önce arabama motor yaptırdım geçen ay da kaporta komple elden geçti tabiri cayizse kız gibi oldu.
Ancak yola çıkıp 7-8 km gittiğimde hararet 80i bulunca su tasındaki bütün suyu tanzikli bir şekilde dışarı atıyor ve tasta gram su kalmıyor. Araba da tekmele vs yok. Hava yapma yok. Evde çalışır vaziyette 30 dk beklettim su atma veya hararette anormallik olmadı sadece yola çıkınca yapıyor bunu. Hararet müşiri yeni değişti, fan da otomatik açıyor onlarda sorun yok.
Suyu tanzikli atmasının sebebi TERMOSTAT'ın açmıyor olması olabilir mi? tek bakmadığım TERMOSTAT kaldı çünkü.
Veya TERMOSTAT'ı çıkarıp o şekilde mi deneme yapayım?
Sorunun neden kaynaklandığını bir türlü çözmedim...
Bilginiz için şimdiden teşekkürler.
mcaylak
İleti: 34
Kayıt: 28 Tem 2011, 09:48
Arabanız: 120L
İleti alwaysloser » 28 Tem 2011, 10:12
devir daim yapıyor doğrumu
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti mcaylak » 28 Tem 2011, 10:16
evet devir daim yapıyor. yapmıyor olsa fan açmaz sanırım. TERMOSTAT geç mi açıyor neden kaynaklanabilir ki bu Tasta ki atma durumu.. Arabayla 10 km gidemiyorum. Bundan 5-6 sene önce her hafta sonları 100km gider tık demezdi
mcaylak
İleti: 34
Arabanız: 120L
İleti alwaysloser » 28 Tem 2011, 11:25
termostat ölmüş olabilir bi fırsat bulup 60 lık termostat alın müjürüde 70 lik alın çözülecektir sorununuz
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti mcaylak » 28 Tem 2011, 12:53
Yardımınız için teşekkürler.
Denedikten sonra son durumu tekrar sizinle paylaşacağım.
mcaylak
İleti: 34
Arabanız: 120L
İleti sainz » 28 Tem 2011, 16:10
Rölantide yapmayıp yolda giderken daha yüksek devirlerde yapması, silindir kapak contasında bir sıkıntı olabileceğini getirdi aklma.
İleti: 1499
İleti bekocan » 28 Tem 2011, 20:05
sainz yazdı:Rölantide yapmayıp yolda giderken daha yüksek devirlerde yapması, silindir kapak contasında bir sıkıntı olabileceğini getirdi aklma.
kesinlikle lakin 2. sefer olduğundan blok taşlama istiyor galiba
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti syossett » 28 Tem 2011, 20:26
Abiciğim arabanı calıstır birisi gaza yuklensin sen de elını ekzosa koy yada göz ile izle.. su atıyormu ? aynı sorun bende de var haftaya yaptıracağım.. kolay gelsın
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti msakdogan » 28 Tem 2011, 21:33
çözüm bulamzsan 6. sanayide baki usta var, istersen telefonunu veririm. 120L lerin profosörüdür kendisi....
msakdogan
İleti: 640
Kayıt: 05 Şub 2008, 13:46
Ad Soyad: Murat Akdoğan
İleti mcaylak » 29 Tem 2011, 10:32
Sanırım silindir kapak contasın da sorun var.. Termostatı çıkarıp yine denedim olmadı termostat da arıza da yok onu da denedim.
Conta gidik galiba araba dizel motor gibi çalışmaya başladı bu da yağ ve suyun karıştığını gösteriyor.
En son 6 yıl önce sekman atıldığında değişmişti contası.
mcaylak
İleti: 34
Arabanız: 120L
İleti alwaysloser » 29 Tem 2011, 11:33
ozaman geçmiş olsun 150-200 arası gider diye düşünüyorum belki okadar da gitmez hayırlısı olsun
nekadar su eksiltiyor
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti mcaylak » 29 Tem 2011, 12:12
Yazılanları da okuduğunuz gibi araba giderken su eksiltiyo. 6-7 km gittikten sonra tasta bulunan suyu tanzikli bizimde tahliye borusundan püskürtüyo. motor soğuduktan sonra tasta hiç su kalmıyor.
Tahmini masraf 100-150 arası olur. conta değişir. inşallah kapakta çatlak yoktur.
Bugün iş çıkışı sigortayı arayıp çekici isteyeceğim gelip evden alırlar bakalım
mcaylak
İleti: 34
Arabanız: 120L
İleti mcaylak » 29 Tem 2011, 12:21
Bir de bu hava filtresinin altında ki conta yılların da etkisiyle çürümüş sanırım. üstüne silikon sıkıp öyle kapattım filtreyi. izmirde gitmediğim contacı kalmadı orjinaline tek olarak kalıp çıkartamayız diyorlar. eski contası ile kullanıyorum ama nereye kadar gider bilmiyorum ilerde kenarlarından tekrar hava alma ihtimali var. bi yere gidince kontağı kapattığımda tekrar çalışmayacak diye korkuyorum hep :)
120L karbrütörüne uyacak başka hava filtresi var mı acaba bilginiz var mı bu konuda.
mcaylak
İleti: 34
Arabanız: 120L
İleti sentinel1977 » 17 Eyl 2011, 13:46
mcaylak yazdı:Bir de bu hava filtresinin altında ki conta yılların da etkisiyle çürümüş sanırım. üstüne silikon sıkıp öyle kapattım filtreyi. izmirde gitmediğim contacı kalmadı orjinaline tek olarak kalıp çıkartamayız diyorlar. eski contası ile kullanıyorum ama nereye kadar gider bilmiyorum ilerde kenarlarından tekrar hava alma ihtimali var. bi yere gidince kontağı kapattığımda tekrar çalışmayacak diye korkuyorum hep :)
izmirde isen sanayiye gidip filtreyi göster renault filtresi istiyorum de aynı ölçülerde renault filtresi var. 7 tl ye aldım 1 ay önce gaziemir tarafında isen bilgi ver.
sentinel1977
İleti: 11
Kayıt: 03 Eyl 2011, 19:23
Arabanız: 120L
Diğer model ve markalar
