Karbüratör Temizleme Spreyi
İleti RoadFighter » 30 Nis 2009, 21:37
Arabası karbüratörlü olanlar karbüratör temizliğinde bu gibi bir sprey kullanabilir.(bilmiyorum hali hazırda kullanan var mı gerçi)
Sorun çözümünde (araçta gaz yememe,yakıt sarfiyatının artması vs) basit,ilk çözümlerden birisidir sprey ile karbüratör temizliği bence.
Şöyle izah edeyim ;
Karbüratörlü bir scooter kullanıyorum. Motorumda tekleme sorunu vardı.
Bujisini söküp baktığımda en ufak bir kurum olmadığını gördüm. (henüz 1900 km'de gerçi)
Hava filtresi de temiz idi.Dedim bu sorun karbüratördendir.
Bu spreyi aldım ve uygulama talimatına göre uyguladım.
Tekleme,stop etme sorunu hakkaten ortadan kalktı.
Spreyi uyguladıktan sonra hava ayarı da yaptım karbüratöre(rölanti ayarı değil), daha verimli çalışıyor motor.
Karbüratörü sökmek, parçalarını benzine vs. yatırıp temizlemek belki daha etkili bir yöntemdir ama zordur. Karbüratör parçaları dağıldığında toplaması falan da uğraştırır. Zaten sprey etki etmezse mecburi olanı karbüratörü dağıtmaktır. Ama bazı ustaların dağıttığı karbüratörler toplanınca eski düzenini tutmayabiliyormuş. (arabalar için konuşuyorum)
Bu sprey, hava filtresi söküldükten sonra hava filtresi yoluna sıkılıyor. Belli bir süre sonra(talimatlarında sprey kuruyunca  diyor) motoru çalıştırıyorsunuz.
Ben motor çalışırken de sıktım spreyi. Motor hava emişi yaparken spreyin karbüartöre daha çabuk etkili olacağını düşündüm ama bu sprey zaten hava filtresi yolunca sıvı şekilde bekliyor. Motor çalışınca o sınıyı çekiyor haliyle :)
Benim motorun karbüratöründeki sorun muhtemelen kötü benzin kaynaklı idi. Motor 2 ay bir arkadaşta durdu ve ara sıra kullanmış kendisi. Muhtemelen kötü benzin almış bilmediği bir yerden. (motorun evveliyatının iyi olduğunu biliyorum normalde)
RoadFighter
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
İleti narec » 22 Şub 2010, 21:34
Konuyu hortlatmış olacağım ama bu tip karbüratör temizliği spreyleri işe yarıyor mu gerçekten?
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 22:39
[quote="narec"]Konuyu hortlatmış olacağım ama bu tip karbüratör temizliği spreyleri işe yarıyor mu gerçekten?  [/QUOTE]
Bu spreyler Karbüratörde Hiç bir İşe Yaramaz
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti RoadFighter » 22 Şub 2010, 23:01
[quote="hakan48"][quote="narec"]Konuyu hortlatmış olacağım ama bu tip karbüratör temizliği spreyleri işe yarıyor mu gerçekten?  [/QUOTE]
Ayarsız bir karbüratöre ayar çekmez tabi bu sprey.
Onun dışında ne anlamda hiçbir işe yaramaz?
Palavra mı yani benim yazdıklarım? :)
RoadFighter
İleti: 221
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:11
[quote="RoadFighter"][quote="hakan48"][quote="narec"]Konuyu hortlatmış olacağım ama bu tip karbüratör temizliği spreyleri işe yarıyor mu gerçekten?  [/QUOTE]
Yok Yazılan Hiç Bir Yazı Palavra Değildir.Palavra Atmanız İçin Sebepte Yok Zaten Paylaşım Güzel  O Spreyin Üzerini Dikkatlice Okursanız Enjeksiyon Karbüratör Spreyi Yazar. Bu Sprey Hava Geçişi Olan Karbüratörleri Temizler.Yani Bogaz Kelebeklerinde Benzin Haznesi Olmayan Boğaz Kelebeklerinde, Fakat Karbüratörlü Araclarda Benzin Haznesi Ve Benzin Memeleri Olan Kısma Dışardan Müdahaleyle Erişemediği İçin Herhangi Bir Temizlik Saglaması Söz Konusu Değildir.Bende Yazımda Karbüratörlerde Bir İşe Yaramaz Dedim Motosiklet Karbüratörleriyle Otomobil Karbüratörleri Farklıdır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:16
Boğaz Kelebek Temizliklerinde Bu sprey Kullanılabilir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti RoadFighter » 22 Şub 2010, 23:28
Söylemek istediğinizi anlıyorum fakat bu spreyi direkt karbüratör memesine sıkmıyorsunuz ki.
Hava filtresi yoluna sıkılıyor bu sprey. Motor çalışınca ve hava emişi olduğunda da motora ulaşıyor. (biliyorsunuzdur muhtemelen)
Esasında yakıt deposuna konulan ve benzin veya mazotla karışan enjektör temizleyici katkıları kullanmak daha etkili kuvvetle muhtemel.
RoadFighter
İleti: 221
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:30
evet hava filtresinden sıkıldığında benzin haznesine ulaşma şansı yoktur.pislik benzin haznesinde olacagından karbüratöre temizlik etkisi yapmaz. ama bogaz kelebeklerini temizler.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:31
Ayrıntılı Bir Karbüratör Temizliği Resmini Yakında Siteye Ekleyebilirim O zaman Demek İstediğim Daha Doğru Anlaşılacaktır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti skodaizm » 22 Şub 2010, 23:34
  Bir kaç kelam da biz edelim haddimize düşmez ama.
  Mevzubahis ürün hem profesyonel hemde amatör uygulayıcılar içindir. Bu ürün yüksek çözücülük ihtiva ettiğinden yüzeysel tüm motor pisliklerini berteraf eder. Bunun harici  eğer karbüratörü söküp temizleme yapma yetisine cesaretine ve de profesyonelliğine sahipseniz, parçaları özelliklede karbüratör kanalları memeler vs. ince hatları rahatlıkla temizler ve tekrar yerleştirdiğinizde sorununuz sadece ayarlamak olur.
   Bu ürünün en büyük dezavantajı ise, sağlık açısından aktif ve zehirleyici içerdiğinden,  deriye, gözlere ve en önemlisi akciğerlere olan toksik ve hasar yıkımıdır ki kesinlikle kapalı mekan ve aktif karbon maskesiz kullanılması önerilmez.
 Sonuçta karbürator ne üzerinde olursa olsun karbüratördür ve hepsinde de meme boru ne kılcal kanallar yer almaktadırki bazı teferruatları farklıdır sadece.
__Hakan Ün__
İleti: 2009
İleti RoadFighter » 22 Şub 2010, 23:38
[quote="hakan48"]
Anladım. Dediğiniz gibi araba karbüratörleri farklı bir prensiple çalışıyorsa bu sprey etkili olmuyor olabilir o zaman.
[quote="skodaizm"]  Bir kaç kelam da biz edelim haddimize düşmez ama.
__Hakan Ün__
Estağfurullah.
Bilgilendirme için teşekkürler.
RoadFighter
İleti: 221
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:39
__Hakan Ün__
Karbüratör Motosikletlerde Farklıdır. Aynı Sistem Değildir.
Bu spreyler Profesyonel Kullanımdada karbüratör dağılınca kullanılmaz.
1. Havanın akış yönüne göre karbüratörler iki çeşittir:
a) Dikey akışlı karbüratörler. Standart otomobillerde kullanılır. Hava boğazı dikey pozisyondadır. Yakıt haznesi boğazın yan tarafında bulunur. Çoğunlukla üst bölümünde hava filtresi, altında da emme manifoldu bulunur. Hava akış yönü aşağıdan yukarıya doğru olan bazı modelleri de uçak motorlarında kullanılmıştır.
b) Yatay akışlı karbüratörler. Motosikletlerde kullanılır. Ayrıca küçük jeneratör, çim biçme makinası, motorlu testere ve ilaçlama motoru gibi makinalarda da bu tip karbüratörler tercih edilir. Boğaz yatay pozisyonda ve benzin haznesi boğazın alt bölümündedir. Gaz kelebeği yerine aynı işi gören gaz pistonu bulunabilir. Emme manifoldu olmaksızın doğrudan silindir kapağına bağlanabildikleri için, her silindire bir adet olacak şekilde bazı spor otomobillerde de kullanılmıştır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:45
Hiç Bir Yazımda Bilgi Kirliliği Yaratmak Amacıyla Yazmıyorum.
Karbüratör Spreylerinin Kullanım Şekli
Motor Çalışır Durumdayken Yaklaşık 30 sn Boyunca
Motorun Hava Beslenme Bölümüne Püskürtünüz.
Bu İşlem Esnasında Motor Devrini Biraz Yükselterek Çözülmüş pislik Ve Atıkların Yanmasını Saglayınız. Enjeksiyonlu Sistemlerde İse Direk Temizlenecek Parcaya Püskürtünüz.
Hava Kelebeklerinin Ve Yuvalarının Temizliği İçin Çok Uygundur.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti RoadFighter » 22 Şub 2010, 23:49
Bu mesele benim bir diğer motorun karbüratörü.
Görüldüğü üzere karbüratör memelerine ulaşmak kolay.
Motor çalışırken spreyi hava filtresi yoluna sıktığınız anda motor bir anda afallıyor. Hava ile birlikte sprey de yanmaya katıldığı için bu etki ortaya çıkıyor.
RoadFighter
İleti: 221
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:52
Evet motorsiklet karbüratörleriyle Araclarınki Farklıdır yukardada bahsettim.
Big%20smile fark Yok Diyen Ve Jikle Ayarını Ögrenmek İsteyen
İzmirli Hemşehrim İşyerime Geldiği Taktirde Dükkanda
 3 Tane Skoda Karbüratörü Var. Motosikletimin
Karbüratörünüde onun İçin Sökerim Kendisine
 Ayrıntılı Olarak Öğretebilirim Nede Olsa Hemşehriyiz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 22 Şub 2010, 23:56
Ayrıca Benzin Hava Karışımlarının Farklılığından Dolayı Jikle Ayarıda Aslında Bölgeye Göre Değişir.İşte Bu Ayar Yerleri Fabrika Tarafından Karbüratörlü Araclarda Bu Amacla Konulur. mesela Muglayla Marmarisin Arasında 870 metre Yükseklik Farkı Var.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti skodaizm » 22 Şub 2010, 23:57
  Buraya google den bulup ben de bir sürü karbüratörile ilgili resim  bilgi transferi yapabilirim. Ama bu benim bu konuyu bilip bilmediğimi belirlemekten ziyade, kendimi başkalarına kanıtlamanın ötesine geçmez.
 Bunlara gerek yok  gerek yok çünkü ne olursa olsun karbüratörün asli görevi hava ve yakıt karışımını ayarlamaktır ve bu her türünde de memeler borular ve karbüratör gövdesindeki kılcal geçişler ile sağlanır.  Bazısında azdır bazısında çoktur
  Bu ürün de yüzeysel ve  içte yer alan tıkanıklıkların açılmasına yarar.Yani mahir ellerde gayet güzel kullanılabilir.
  Bu arada ben ne bir oto ustası ne de servis bakım vs. ile uğraşan biriyim. Sadece ustalardan ağzı yanan ve sonunda kendi göbeğini kesen  bir amatörüm. Bu yazdıklarım da benim kendimin, bizzat öğrendiği ama hiç bir zaman bozmadan yaptığım uygulamaların   size aktarımıdır.
   Bu da gösterir ki; burada her yazan amatör gerçekten  amatör ruhla yazan, boş olmayan  ve deneyimlerini aktaran kişiler de olabilir.
__Hakan Ün__
İleti: 2009
İleti hakan48 » 23 Şub 2010, 00:05
Ben De Bu senin Dediğin Spreylerden Birsürü Var Bogaz Kelebeklerinde Kullanıyorum.
Google den karbüratör çeşitlerini Sana Göstermek için aldım. Malüm Yazmaya Kalksam Geceyi Bulur. 16 Yılımı Sanayiya Verdim Yaşını Yaşınla Çarpsan Tamirini Yaptığım Karbüratör Sayısından Azdır.
Ben Amotör Değil Profesyonelim
Karbüratör Spreyini Üreten Firma Kullanım Şeklinde Sadece Motor Çalışırken Hava Kanallarının Temizlenmesinde Uygundur Diyor. Hiç Kimseye Yanlış Bilgi Vermeye Hakkın Yok.
Bilgin Yoksa Sus Mesleğim Gereği Aslında Cevap Yazmam Sana Ama Sadece Yanlış Bilgiyle Konuşman Beni Rahatsız Etti şu bir gerçekki 17 yılda senin gibi Çok insana Laf Anlattım Gerekirse Gene Anlatırım.Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
