Aracınızı kışa hazırlayın
İleti lazianke » 04 Kas 2009, 02:42
Kış aylarının yaklaştığı (hatta bazı bölgelerde kış yüzünü gösterdi) şu günlerde otomobillerimiz için yapmamamız gerekenleri sıralayalım.
SİSTEM
Aracınızın aküsünü kontrol edin. Far,  silecek, kalorifer, cam rezistansı, koltuk ısıtma gibi akım çeken ekipmanlar daha uzun süreli kullanılacaktır. Bundan dolayı akü ile ilgili bir sorun ile karşılaşmamak için akünüzü gözden geçirmelisiniz. Akünüz sulu bir akü ise suyunu kontrol edin. Eksilmiş ise saf su tamamlayın.
Radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifriz kullanılmalıdır. Antifrizi mutlaka kontrol edin ve ölçtürün. Antifrizin görevi soğutma suyunun donmasını engellemektir. Bu neden ile her kış başında antifrizin, kontrol edilmesi gerekmektedir.
Otomobilin akciğeri olan, hava filtresini kontrol etmek, temizlemek veya kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek gerekmektedir.
Buji ve enjektörleri kontrol edin. Benzinli otomobillerde buji ve buji kablolarının görevlerini tam anlamıyla yerine getirip getirilmediği kontrol edilmelidir. Buji ve buji kablolarının değiştirilmesi araçta performans artmasına neden olur. Aracınızın modeline göre  tek, çift ve daha üstü sayıda tırnaklı olan bujileri kullanabilirsiniz.
Motor yağı kontrol edilmelidir. Motor yağı işlevini kaybetmiş ise değiştirmeli, motor yağında eksilme varsa tamamlanmalıdır. Turbo dizel araçlarda, özellikle akşam park ederken, aracı 1–2 dakika rölantide çalıştırmalı daha sonra kontak kapatılmalıdır.
V kayışı yaz aylarında genişlemiş, özelliğini kaybetmiş olabilir. Kayışı germeniz mümkünse gerdirin, aksi takdirde kayışı değiştirin. Çünkü gevşek kayış vantilatörün devir daimini yavaşlatır ve şarjı etkiler. Dolayısıyla otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler.
DONANIM
Kışın cam rezistansına daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Arka camdaki buharlaşmayı ve buzlanmayı önleyen rezistansın kontrol edilmesi, eğer herhangi bir problem varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Aydınlatma sisteminizi kontrol edin. Kış aylarında farlar havanın erken kararmasından dolayı daha fazla kullanılır. Yolda fark edilmeniz için farınızı mümkünse sürekli açık durumda tutun.
Camı temizlemede etkili olan su fıskiyeleri sudaki kireç nedeniyle zamanla tıkanabilir. Fıskiyelerin uçlarını bir iğne yardımı ile açabilirsiniz yine iğne yardımı ile fıskiyelerin yönünü ayarlayabilirsiniz.
Silecekleri kontrol edin. Cam sileceklerinin kış ayarlarının zorlu koşullarında iyi performans göstermesi için yıpranmışsa yenileri ile değiştirilmesi gerekir. Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar. Silecek süpürgelerinin kaliteli ve yumuşak olmasına dikkat edin. Sert olması halinde camınızda istemediğiniz çiziklere neden olabilir. Buzlu havalarda camınızı temizlemek istiyorsanız dikkat edin. Sileceğiniz donarak cama yapışmış ise, çekerek camdan ayırmayın. Buz çözücü yöntemlerle açılmasını sağlayın. Örneğin araç içinde kalorifer akımını cama yönlendirerek buzu çözün. Aksi Takdirde silecek lastiğinin aşınmasına neden olacaksınız.
Silecek suyunu sürekli tamamlayın. Donmaya karşı cam silecek sıvısı kullanmanız daha uygun olacaktır. Silecek suyu haznesine bir miktar deterjan katarak kışın silecek suyunun donmasını da önleyebilir, camınızın daha da temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Kalorifer ve klima bakımının mutlaka yapılması gerekir. Klimalı otomobillerde polen filtresi değiştirilmeli, kalorifer hortumları kontrol edilmelidir.
Kışın karlı havalarda ihtiyaç duyacağınız zincirleri artık bagajınıza koyun.
GÜVENLİK
Fren sistemini kontrol edin. Kış aylarında görüş şartlarının kötüleşmesi ve yolların kayganlaşması yüzünden frenlerin kontrol edilmesi önemlidir. Buzlu ve kaygan zeminlerde fren kullanımı konusunda bilgi alın. Fren mesafeniz uzadıysa fren ayarı yaptırın yâda balatalarınızı değiştirin.
Eğer kışın karlı yollarda kaymak istemiyorsanız lastik diş derinliklerinin kontrollerini mutlaka yapın. Otomobilin yola tutunmasını sağlayan lastiklerin idea
İleti alpino » 04 Kas 2009, 03:25
teşekkürler dostum. kış şartlarının artık fazlaca hissedilmeye başladığını hatırlayacak olursak araçlarımızı gözden geçirmenin zamanı geldi.
İleti: 1112
İleti iceman70 » 04 Kas 2009, 11:10
evt bakımlar ve önlemler çok önemli geçen bir tanıdık anlatıyor bakım yaptırmamış kışın blok çatlatmış küçük şeylerden kaçarken büyük şeyler gelebilir başınıza o yüzden ihmal etmemek gerekiyor
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
